STABO XM3044 - Brak szumu na AM po modyfikacji dławikiem 4,7uH i rezystorem
SCALAK-1989 26 Wrz 2012 14:55 2676 5
  • #1 11350185
    SCALAK-1989
    Witam przestroiłem radyjko wstawiając dławik 4,7uH w szereg z kwarcem 10.24 i wymieniłem rezystor 10K na 100 Ohm po przeczytaniu wszystkich postów, problem jednak jest taki że po przełączeniu radia na AM szum jest ledwie słyszalny nawet na maksymalnej głośności, dodam że na FM szumi normalnie, czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy coś źle przestroiłem lub co możę być przyczyną takiego zachowania radyjka?
  • #2 11352646
    kriss51
    Rozumiem że przestrojenia dokonałeś na kwarcu X302 oraz po zmianie opornika radio pracuje w AM na wszystkich kanałach? Po podłączeniu anteny odbiera cokolwiek?
  • #3 11353193
    SCALAK-1989
    Tak przestrojenie na kwarcu X 302 ,czy pracuje w AM nie mam jak sprawdzić ale z opisów na elektrodzie wynika że po zmianie opornika powinno, po podłączeniu anteny na i przełączniku w pozycji FM odbiera szum a na pozycji AM na każdym kanale radio jest wyciszone, ledwo słyszalny szum po przyłożeniu ucha do głośnika.
    Jestem elektronikiem ale na technice radiowej znam się mało i niestety nie posiadam częstościomierza a jedynie oscyloskop 20Mhz i sprawdziłem jedynie że kwarc pracuje
  • #4 11956875
    lade_lepruze
    ja wstawiłem dławik 6,8 a nie 4,7 i podciągnąłem trymerem i żadnego rezystora nie zmieniałem i jest wszystko ok
  • #5 11957587
    lukaszcafe
    Kolego,sprawdź przy okazji filtr ceramiczny. Miniemam,że napewno wszystko zrobiłeś,tak jak opisałeś.
  • #6 11959899
    .Labrador
    Pytanie czy po przestrojeniu i wpięciu anteny szum się zwiększył?, ten model radia bez anteny na AM właśnie tak się zachowuje, szum jest bardzo cichy natomiast, po wpięciu anteny radio ożywa.
    Prawidłowo.
    Musisz sprawdzić, bo jak ci pomóc. Jak było wcześniej przed przestrojeniem w piątkach sprawdzałeś? AM Ok?.
    Gdyby nawet, to zawsze radio w AM odbierało by jakiś sygnał mimo przesunięcia częstotliwości.
    Sprawdź również napięcie na wyjściu filtra 455KHz, powinno być około 1Volta.
