VW Polo 1.4 benz - opornica nagrzewnicy wyntylatora
irekgb21 26 Wrz 2012 21:19 3672 11
  • #1 11351581
    irekgb21
    witam, mam taki problem z opornicą nagrzewnicy w VW Polo 2000rok, wentylator działał mi tylko na 4 biegu. Zamiast opornika przylutowałem gruby drut o przekroju 2,5mm. i wentylator chodzi mi na wszystkich 4 biegach już 3 lata, ale teraz czasem czuję jakiś smród jak by się coś paliło. Jak rozebrałem aby to sprawdzić to niby wszystko ok ale jak włączyłem wentylator to opornik taki duży zielony robi się bardzo gorący i to mnie martwi, czy to normalne i czy mogę tak dalej jeździć?
    Proszę o poradę.
    Irek
  • #3 11351814
    irekgb21
    Nie wentylator się nie zaciera, chodzi dobrze, tyko ten opornik zielony jest gorący podczas wentylator chodzi. I czasem czuć spalenizne, jak by coś się paliło, ale to czuć rzadko, raz na tydzień się zdarzy.
  • #4 11351834
    robokop
    A właśnie że się zaciera, dlatego spaliło się wcześniej zabezpieczenie termiczne. Ale skoro wiesz lepiej....
  • #5 11351853
    irekgb21
    No ja się na tym nie znam, możliwe że będę pewnie musiał wymienić silnik wentylatora, w końcu musiał być jakiś tego powód, że opornik tak się grzeje. Dzięki za podpowiedź
  • #6 11351873
    robokop
    Opornik po to jest, żeby się grzał. Kwestia tylko tego jak bardzo - a to zależy od oporów wirnika.
  • #7 11351891
    irekgb21
    Opornik jest właśnie bardzo gorący, chyba lepiej wymienie ten wirnik zanim się coś spali i narobi większych szkód w aucie. To do wymiany będzie cały silnik od wentylatora?
  • #9 11351933
    balonika3
    A nie wystarczy umyć i nasmarować?
  • #10 11351947
    irekgb21
    Tak zrobię. Kupię jakiś używany, mam nadzieje że to nie jest drogie
    dzięki i pozdrawiam
    No ponoć się wirnik zaciera, ale to nie jest zły pomysł aby coś tam nasmarować, bo i tak będę musiał tam się dostać aby sprawdzić numer seryjny przed zakupem
  • #11 11352036
    Błażej
    irekgb21 napisał:
    Kupię jakiś używany
    Twój też jest używany. Domyślasz się w jakim ten "nowy" może być stanie?
  • #12 11470634
    irekgb21
    Witam, dałem sobie spokój z wymianą, bo wszystko dobrze kręci, beż żadnego oporu. Teraz jest zimno więc się nie nagrzewa tak mocno ten wentylator i tym samym już nie czuć tego jak by się coś paliło. Zainteresowanym dziękuję za porady i pomoc,
