Fiat Punto II 1.2 - Wysokie spalanie, po nagrzaniu do 90 nie ma dalszej jazdy.
Krystian1981 27 Wrz 2012 14:37 4977 10
  • #1 11353439
    Krystian1981
    Witam, mam problem z moim Punto.
    Poniżej przedstawiam szczegóły.
    Pacjent:
    Punto II 1.2 8V, rocznik 2000, przebieg: 230 000 km, bez LPG
    Objawy:
    Pali jak smok 10 -15l / 100km. Jak się rozgrzeje do 90 stopni po dodaniu gazu bardzo powoli wchodzi na obroty i zaraz spadają obroty i gaśnie. Tak jakby się zalewał. Nie można daje jechać. Trzeba poczekać żeby się ostudził i wtedy znowu kawałek można przejechać i klops...
    Tak jakby cały czas jechał na ssaniu.
    Sprawdzone zostały:
    czujnik temperatury cieczy chłodzącej; działa poprawnie ma odpowiednią rezystancję
    czujnik ciśnienia i temperatury (map sensor) - wymieniłem na inny, jak wykręciłem map sensor i znowu go wkręciłem to spalanie wzrosło do 20l/ 100 km. Może trzeba go zaadoptować?
    wtryskiwacze
    sonda lambda - mam tylko jedną przed katem – napięcie skacze od 0,2V do 0,8V czyli dobra.
    Myślę że może padł sterownik wtryskiwaczy ale nie mam pojęcia jak go sprawdzić.
    Może ktoś miał podobny problem.
    Proszę o pomoc
  • #2 11353473
    Loker
    Kontrolka silnika przypadkiem nie miga?
  • #3 11353478
    Krystian1981
    Kontrolka nie miga.
    emeryt2
    Jakie masz sprężanie na tłokach? Ile bierze oleju na 100 km?
  • #5 11353732
    Krystian1981
    Ciśnienia jeszcze nie sprawdzałem.
    Oleju mi bierze z 0,1 litra na 100 km ale może to być spowodowane wyciekiem spod pokrywy zaworów.
    tzok
    Moderator Samochody
    Czyli 1l na 1000km - jakby to był wyciek, to byś miał kałużę oleju pod samochodem... choć przy takim spalaniu, jeśli paliwo nie wycieka to oleju powinno przybywać, bo ten silnik "nie przepali" 20l/100km.
    Raczej powstała jakaś nieszczelność, adaptować tam nic nie trzeba.
    Możesz go podpiąć pod komputer i popatrzyć na odczyty z czujników ale obawiam się, że silnik się skończył.
  • #7 11371063
    kolba39
    f
    ale czy przy takim spalaniu sonda będzie tak pracowała ???miałem przypadek taki tyle że w skodzie , też paliła 20 . po wymianie sondy autko śmiga , u ciebie jest to samo z tego co pamiętam w Fiatach też leciały mapy wtrysku , Powodzonka
  • #8 11371150
    tzok
    Moderator Samochody
    Mapy są w pamięci EPROM i nigdzie nie "latają"... "polecieć" to mogą co najwyżej adaptacje.
    To wcale nie przesądza o tym, że jest dobra - działa ale nie wiadomo czy poprawnie.
    Niemniej jeśli to auto pali 20l/100km i jeszcze ubywa 1l oleju na 1000km to tam już "niema silnika".
  • #9 11371260
    macin26
    A na zimnym silniku ma moc i nie gaśnie?
  • #10 11371265
  • #11 11373314
    Krystian1981
    Dzięki za pomoc.
    Uszczelka pod głowicą jest do zrobienia.
