Opel Astra G 1.6 16V 1998 - Czy obroty silnika są zbyt wysokie przy 90 km/h?
pstrek 27 Wrz 2012 15:29 3381 5
  • #1 11353598
    pstrek
    Witam witam:)
    Mam pytanko do was.Wydaje mi się że obroty w mojej astrze są zbyt wysokie co do prędkości.Mianowicie np. przy 90 km/h mam już 2500 obrotów, a przy 110km/h już mam prawie 3400. Standardowe 2500 obrotów mam przy 80km/h.
    Astra G 1998r, 1.6 16V, hatchback. Nie wiem po prostu czy ma tak być, czy coś jest nie tak.
    Dzięki za pomoc.Pozdro
  • #2 11353745
  • #3 11353830
    pstrek
    No i nie było by nic dziwnego jak by było przyspieszenie, ale chodzi o to ze go nie ma:)
  • #4 11353981
    heretapawel
    Pewnie sprzęgło się ślizga.
  • #5 11354377
    ociz
    U mnie przy 3k rpm miał licznikowe 110km/h, prawdziwe 102km/h.
  • #6 11354997
    daro_kp
    Po pierwsze astry G występowały z dwoma rodzajami skrzyń biegów o oznaczeniach FxxWR i FxxCR
    xx- liczba określająca maksymalny moment obrotowy
    WR-wide ratio - skrzynia z długimi przełożeniami
    CR - close ratio- skrzynia z krótkimi przełożeniami
    przykład:
    F17CR - max moment obrotowy 170 , skrzynia krótka
    Ewentualnie jak Panowie wyżej wspomnieli sprawdzić czy sprzęgło się nie ślizga.
    Jeśli nie to po prostu tak ma być bo wedle danych z forum astry ten silnik ma właśnie taką skrzynię jak opisana w przykładzie.
    Jutro napiszę jak to wygląda u mnie bo też mam Astrę G tylko że 1.8 ale dokładnie z tą samą skrzynią
