Wybór alternatora: Bosch, Ashika czy Lauber? Który jest bardziej niezawodny?
puchan 27 Wrz 2012 20:50 4116 11
  • #1 11354889
    puchan
    Który alternator lepszy BOSH, ASHIKA czy LAUBER. Miałem Laubera przez rok ale małe łożysko wyglądało tandetnie, skrzypiało i się posypał po roku a nawet wcześniej bo już słabo ładował. Wszystkie w podobnej cenie ...BOSH nawet tańszy o 100 zł. Nie znam się na tym to dla ojca. Dzięki z góry za poradę.
  • #3 11354949
    pioart
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    A co Ojciec z nim zrobi?
    Jak to co, zamontuje do roweru.
  • #6 11355009
    ociz
    Pisz konkretnie do czego to ma być, różne modele różne swoje "wady" mają. Nie ma tak że cała jedna marka cacy druga be.
  • #7 11355021
    puchan
    Bierz boscha np 0124525043 tem jest dosyć rześki iładuje od niskich obrotów.
    Potrzebuję do starego Hyundaika Pony/Excel ale skoro ten jest ok to i może inne też. Dzięki.
    Już podaję: Hyundai Excel Sedan (Pony X2) i1.5 1991 r.
    Zdaje się, że kiedyś już męczyłem forum odnośnie tego kupionego Laubera a może czytałem podobny wątek nie pamiętam. Chodziło o to że małe łożysko nie było nasmarowane. Jedni doradzali, że ma tak być inni, że trzeba dać smaru. Ostatecznie nie pamiętam co zrobił Ojciec.
  • #8 11355113
    ociz
    Bierz oryginał, czyli Mando ab165014. Przecież one są mało awaryjne i używki za grosze sprzedają.
  • #10 11355153
    ociz
    Ten "nowe" markowe z ceną nie przewyższająca wartości samochodu to też używki tylko regenerowane i odmalowane.
  • #11 11355155
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Myślałem że tam ''Mitsubishi'' siedziało.
  • #12 11355212
    puchan
    Oryginał to faktycznie był Mando. Teraz pamiętam. Przy okazji śledzenia forum trafiłem na ciekawy wątek. Facet miał dokładnie taki sam problem jak ja kiedyś czyli Pony nie palił. Po wymianie komputera który okazał sie spalony (jak u mnie) też nie palił. Nie wiem jak się skończyło. Ja wymieniłem sporo części zanim doszedłem do regulatora ciśnienia paliwa który był zasyfiony po 15 latach pracy...wtedy zapalił po przemyciu w gorącej wodzie. Inny problem to palenie na zimnym a niepalenie na gorącym silniku. Okazało sie, że kopułka miała mikro pęknięcia i jak sie nagrzała to rozszczelnienia były większe i problem z zapaleniem...jakby komu było potrzebne.
    Chyba wezmę tego Bosha - niemiecko-chiński ordung...
    pozdrawiam i dzięki za porady
