Audi A6 2001r. Blad 18265
VILC 27 Sty 2005 16:53 30101 7
  • #1 1173556
    VILC
    Mam wielka prosbe. Czy ktos spotkal sie z tym bledem i jak usunac.
    Wiem tylko ze oznacza ERROR MESSAGE FROM ECU.
    Bardzo prosze o pomoc!!!
    Z gory dziekuje!
  • #2 1174468
    Rocaria
    Podaj typ silnika i numer karoserii.Pracuje w serwisie
  • #3 6880085
    lukaszes2
    Witam. Da sie okreslic czy 18265 to blad konkretnego czujnika czy sterownika pompy abs ? Pozdrawiam.
  • #4 6880497
    yaaro
    Poziom 33  
    18265 - Load sygnal: Error Mesage from ECU
    Ostatnio miałem auto z identycznym błedem które objechało 8 mechaniorów klient wydał u każdego po 50zł za diagnostyke i każdy mówił że on nie wie co to jest.
    Po 20 minutach wyjechał z uśmiechem i zadowolony.
    Teraz wiem dlaczego ludzie nie mogą zdiagnozować i naprawiać takich usterk nie myślą wcale.
    Ten błąd nie jest spowodowany przez abs.
  • #5 6962873
    lukaszes2
    W takim razie co powoduje swiecenie sie kontrolek ABS oraz ESP gdy pojawia sie blad 18265 ? lukaszes(_at_)interia.pl pozdrawiam
  • #6 6963019
    yaaro
    Poziom 33  
    Zrób konkretną diagnostykę auta, a nie tylko ABS
  • #7 8515419
    lukaszes2
    Blad 18265 zniknal po tym jak wymienilem czujnik masy powietrza (air mass flow meter) i skasowalem bledy. Pozdrawiam
  • #8 10495101
    cichy1984
    koledzy mam ten sam bład czyli 18265 na bs i na skrzyni biegów. Audi A6 2004r 2.5tdi. auto kolegi. Objawy dosc dziwne. Czasami nie ma wykrzyknika ale po skrecie w lewo sie pojawia jak zapala sie wykrzyknik to takze i kontrolka trakcji ale abs nie. Na przegladzie wyszło ze koła z prawej strony hamuja duzo mocniej niz z lewej. robiac test wyjsc wychodzi bład - moduł sterujacy uszkodozny i zrywa połączenie. Ten bład 18265 jest stały nie da sie go skasowac.
    Dodatkowo auto po mocnum przeciagniecu łapie brak mocy - tryb awaryjny a na sterwoniku bład cisnienia doładowania poza granica regulacji. Kazałem koledze sprawdzic siłę hamowania po wypieciu wtyczki z abs zeby sprawdzic czy to wuna steronika czy hydrauliki.
