Volvo B12 - retarder Voith wyrzuca olej przez odpowietrznik podczas hamowania
Dario 3 27 Wrz 2012 22:46 3663 9
  • #1 11355484
    Dario 3
    Witam.Mam problem z retarderem voit w autobusie Volvo B12 .Podczas hamowania nim wyrzuca olej przez odme czy tez odpowietrznik,co moze byc przyczyna?Z gory dziekuje.
  • #2 11355967
    kwantor
    Może przyczyną jest włączanie się hamulca górskiego (ostatni stopień retardera) wzrasta ciśnienie pod tłokami i z tąd to zjawisko.
    Zużyty silnik.
    Można odłączyć tego górala na próbę, lub go nie używać.
  • #3 11357017
    Dario 3
    Raczej niemozliwe,poniewaz do hamowania hamulcem gorskim jest osobny przycisk i raczej nie wlacza sie przy hamowaniu retarderem.
  • #4 11357370
    kwantor
    Wiesz, gdzie Rzym a Krym.
    Ten system nie ma żadnych korelacji z silnikiem.
    Retarder jest systemem autonomicznym i silnik odbiera jego działanie jak hamowanie przy zdjętej nodze z pedału gazu.
    To nie jest wina retardera. Może ten autobus ma hamulec VEB?
  • #5 11358395
    Dario 3
    Autobus jest z 97r.,nie jest wyposazony w hamulec VEB.Wiem,ze retarder jest systemem autonomicznym.Zeby bylo jasne,olej wyrzuca mi z retardera,nie z silnika.
  • #6 11359295
    kwantor
    Jesteś rozbrajający, pisałeś odma..
    Retarder trzeba rozebrać, i zrobić remont- zaworki uszczelnienia.
    Zakładam, że poziom oleju jest prawidłowy.
  • #7 11362781
    Dario 3
    Pisalem odma czy tez odpowietrznik,jest usytuowanyny w dole retardera,no ale dobra.Poziom oleju oczywiscie uzupelniam do max.(jest miarka i korek przelewowy),ale po przejechaniu kilkuset kilometrow i uzywaniu retardera wyrzuca go.
  • #8 11362957
    kwantor
    Tak jak pisałem, jest tam zawór nadciśnieniowy bodaj z boku, ale trzeba go znaleźć-oringi do wymiany itp.
    Myślę, żebyś skorzystał z pomocy kogoś, kto to zna.
    Rozebranie retardera na części i złożenie jest trudne i nie zawsze konieczne.
    Jeszcze taka uwaga, niech wyrzuca aż do skutku, jeżeli retarder będzie nadal pracował i przestanie wyrzucać- to znak że był przepełniony.
    Bo uzupełnia się olej po wywołaniu testu RET i tłok akumulatora ma być wysunięty (cylinder opróżniony).
  • #9 11363394
    Dario 3
    Przepelniony raczej nie jest,bo wywala prawie do zera i przestaje dzialac.Cos bede szukal,jak znajde to napisze.Narazie dzieki.
  • #10 11458325
    Dario 3
    Mysle,ze problem rozwiazany.Znalezlismy uszkodzona podstawe pod zaworem sterujacym.Wmienil
    Wymienilismy ja i najechalismy troche kilometrow.Narazie jest ok.Nie wyrzucilo oleju i hamuje.
