Ford Mondeo mk1 93r. - System abs dziwne zachowanie.
serwis11 28 Wrz 2012 08:57 2769 17
  • #1 11356140
    serwis11
    Witam mam pytanie co może być przyczynom dziwnego zachowania systemu ABS.
    Za każdym razem gdy przyhamowuje i skręcam w lewo włącza się ABS i to na suchej nawierzchni i praktycznie tylko przy skręcie w lewo na wprost jest ok w prawo ok.
    Wymieniłem klocki z tarczami, wyczyściłem czujniki oraz zębatki ,łożyska są ok ,amory też.
    Kontrolka ABS gaśnie.
    Mam w tym aucie jakiś system antypoślizgowy ale nie reaguje na przycisk.
    Podobno jest tam jakiś czujnik położenia kierownicy może on jest przyczynom.
    szaman44444
    Przyczyn może być wiele. Ale zainteresowałbym się podmianą czujników. Same czyszczenie w przypadku uszkodzenia ("wyrobienia") czujnika nie wystarczy. Nie podmienisz to nie mając sprzętu nie stwierdzisz czy prawidłowo pracuje. W systemach ABS wystarczy awaria jednego czujnika i masz problem taki jak opisujesz. Nie orientuje się w cenach ale dla bezpieczeństwa jazdy i systemu hamulcowego jak dla mnie cena nie gra roli. To jest po prostu konieczne dla bezpieczeństwa twojego i innych użytkowników szos. Powodzenia.
  • #3 11356239
    serwis11
    Witam tego nie opisałem ale czujniki miałem podmienione z auta mojego brata i to samo przy skręcie w lewo włącza się ABS i to nawet przy 5 na godzinę.
  • #4 11356256
    szaman44444
    A robiłeś diagnostykę komputerową w ogóle ? Bo inaczej można by było szukać i szukać. Radziłbym Ci zrobić jak nie samemu to u "fachowca".
  • #5 11356273
    serwis11
    Byłem u jednego magika i powiedział że niema żadnego błędu.
    Wiem że jest jakaś metoda kodami błyskowymi ale nie mogę znaleźć schematu jak to podłączyć .
  • #6 11356274
    szaman44444
    Bardzo często czujniki są OK a problem jest na łączeniach przewodów. Pompę można raczej wykluczyć.
    Sprawdzałeś kostki połączeniowe ? Czyściłeś je ? Jak nie to zdejmuj przednie nadkola :) To chyba na mecatronix' sie jest. Więc jakieś kody migowe zostaw w spokoju.
  • #7 11356280
    serwis11
    Tak każdy jedną złączkę wyczyściłem no i kontakt spray i to samo dziwne że przy jeździe na wprost lub w prawo tego nie robi no i co z tym guziczkiem rysunek koła w poślizgu on nie reaguje.
  • #8 11356290
    szaman44444
    Czujniki na bank dobre ? Mają jakąś rezystancję możliwie podobną ?
    Bendix-mecatronix system w tym siedzi nie wiem co za magik był oby cię nie zrobił w jajo.
  • #9 11356298
    serwis11
    Tak po 1,2k.
    Mam doświadczenie i to nie małe w elektronice ale bardziej w RTV.
  • #10 11356307
    szaman44444
    Chyba że już Bosh ale raczej wątpię jak bendix-mecatronix to szukaj serwisówki do tego systemu. Dawno nie zajmowałem się MK1 już nie pamiętam gdzie co i jak. Może jakiś znawca podda pomysł. Trzeba przelecieć wszystkie czujniki i złączki jak wszystko ok to sprawdziłbym jeszcze pompę (wątpliwa sprawa). Jeden kabelek przytarty i gdzieś zwiera i też będzie ZONK. Ciężko zlokalizować taki " wredny kabelek". Wiesz przynajmniej że lewa strona.
  • #11 11356315
    serwis11
    Tak tylko przy skręcie w lewo puszcza prawe koło przednie.
  • #12 11356318
    szaman44444
    To stawiam raczej na okablowanie i przytarty kabel.
    serwis11 napisał:
    Tak po 1,2k.
    Uwierz że ja też, inaczej by mnie tu nie było :) Nie łam się grunt to się nie poddawać i szukać. Kto szuka ten znajdzie.
  • #13 11356324
    serwis11
    Dam znać po 16 idę rozebrać jeszcze raz krzepa.
  • #14 11356334
    szaman44444
    Podmień jeszcze pompę jak masz znajomego złomowca. Dużo "dziwnych" zachowań ABS'su w tych autach to anomalia pompy.
  • #15 11356369
    serwis11
    Poszukam gdzieś pompę jak nic nie znajdę.
  • #16 11357560
    serwis11
    Po całym dniu diagnozy poprawa wypiołem wtyczkę pod piierownicą prawdopodobnie czujnik polorzenia kierownicy i jest poprawa narazie ABS włącza się kiedy musi .
  • #17 11366024
    szaman44444
    No i znalazłeś :) Teraz podmień czujnik na "działający" i ciesz się z działającego systemu ABS.
  • #18 11367687
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Zamykam, ponieważ totalne zaniżanie poziomu, a o pisowni już nie wspomnę! Jeśli autor będzie chciał coś KONKRETNEGO dodać, to proszę o kontakt (PW).
