Jak zbudować bezprzewodowy alarm z powiadomieniem SMS bez zasilania?
coach98 28 Wrz 2012 11:14 1530 13
  • #1 11356493
    coach98
    Jak w temacie, potrzebuję zbudować urządzenie alarmowe bezprzewodowe z powiadomieniem na telefon aby zabezpieczyć przed kradzieżą coś takiego jak na fotce
    niema tam zasilania (środek lasu) Kradzieży ulagają nie wszystkie krążki widoczne na foto lecz tylko kilka z góry max 14, reszta tj ok 5 - 6 zostaje, więc tam można coś schować. Kamera niesprawdza się gdyż bateria nie wytrzymuje dłużej niż 12 godzin, ciągle się załancza, gdyż co chwile jest tam ruch (pociągi) wysyła msm i powoli mnie rujnuje (po 150 wiadomości na dobe) Może ktoś ma jakiś pomysł?
  • #2 11356824
    micro-jr
    1) Zespawaj górne 5-7 krążków na całym obwodzie
    2) na samym wierzchu umieść 2 krązki betonowe zbrojone drutem - plecionką przeciw nożycom (są takie fikuśne) i problem się sam rozwiąże.
  • #3 11356864
    arem
    Najlepsza będzie jednak kamera z czujnikiem ruchu , ale jak nie masz dostepu do zasilania to trzeba zbudowac własną elektrownie - powiedzmy są dostępne panele słoneczne wielkści 50x50 cm i do tego jakiś akumulator wiekszej pojemności który bedzie ładowany i masz problem rozwiazany z zasilaniem.
    Druga sprawa , to na każdym takim słupie umieść informację że obiekt jest monitorowany i zamontuj parę atrap kamer , a gdzieś w ukryciu tą właściwą zobaczysz jaka będzie reakcja :)
  • #4 11357002
    coach98
    wszystkie odpowiedzi były już przerabiane z miernym efektem. Chodzi o cos takiego co by poinformowało mnie że ktoś tam grzebie a dokładnie ściąga te krążki. Zasilanie miłem na myśli baterię jak w komórce którą co kilka dni będe ładował (wymieniał) Myślę że coś takiego jest możliwe (chyba że się myle)
  • #5 11357005
  • #6 11357105
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Spojrzałbym na tę sprawę od strony organizacyjnej. Załóżmy, że jest urządzenie, które wyśle Ci SMS, gdy ktoś naruszy obiekt, a nie będzie to czynnik naturalny. Jak szybko jesteś w stanie dotrzeć do obiektu oraz w jakiej sile ludzkiej i uzbrojenia?
    Krzysztof Podstawa
  • #7 11359428
    coach98
    bardzo szybkao i odpowiedniej sile, tylko żeby wiedzieć kiedy.
  • #8 11360272
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Dobrze, Twoja odpowiedź porządkuje sprawę. Ja nie chcę wchodzić w kompetencje zawodowych specjalistów od ochrony technicznej, ale odpowiem z punktu widzenia laika, któremu polecono by wykonać podobne zadanie.
    Nie budowałbym oczywiście jakiegoś urządzenia, ale maksymalnie składał z gotowych klocków. Pamiętając podobne tematy na Elektrodzie, wpisałem w wyszukiwarkę hasło "logger gsm" i dostałem trochę odnośników, czyli jest z czego wybrać.
    Z drugiej strony skorzystałbym z pomocy Elektrody (wyszukiwarkowo lub bezpośrednio), aby zbudować odpowiednio niezawodne zasilanie bateryjne, m.in. odporne na warunki klimatyczne, z możliwością prostej wymiany akumulatora. Według mnie to jest priorytet, od którego należy zacząć.
    Można tu sobie wyobrazić zwiększenie niezawodności przez dwie baterie, wymieniane po jednej z przesunięciem czasowym. Założyłem, że w zakresie obowiązków strażników obiektu jest rutynowa, okresowa kontrola jego stanu i wymiana źródła zasilania. Nie instalowałbym wspomagania baterią słoneczną, bo to może silnie przyciągnąć uwagę złodziei. Zresztą całość osłoniłbym jakąś obudową, jak najbardziej badziewną z wyglądu, ale tylko z wyglądu - jakieś spawane blaszyska, pomalowane farbą maszynową, drewniany daszek pokryty papą itp. - jest tu pole do popisu dla wyobraźni.
    Oczywiście to są tylko dywagacje amatora.
    Krzysztof Podstawa
  • #9 11362318
    coach98
    wyobrażam sobie to dokładnie tak jak KPODSTAWA, lecz podobnie jak mój przedmówca nie posiadam wiedzy technicznej, bardzo wdzięczny będe za poważne potratkowanie tematu (bo sprawa jest poważna, od kilku lat sztab ludzi ni potrafi się z tym uporać) Mam możliwość w jednym z tych obciążników wytoczyć, wyfrezowac otwór w którym mozna coś nawet większe od przecietnego telefonu schować, odpada wtedy kwestja zalania np. przez deszcz. Liczę na exsperetów którzy pomogli by coś takiego zbudować.
  • #10 11371966
    coach98
    Szkoda że nikt z exspertów nie potraktował tematu na poważnie, wierzę że na forum są ludzie którzy potrafili by coś takiego zrobić. Może innym razem. Pomęcze się sam może coś wymyślę, gdyby przypadkiem mi się udało, to opublikuje na tym forum.
  • #11 11373139
  • #12 11373462
    coach98
    Wstyd się przyznać, ale jak przenieść temet do innego działu. Szukam szukam i nie wiem jak to zrobić?
  • #13 11374295
    pepson
    Moja propozycja do rozważenia.
    W tych obciążnikach zainstalować niewielki nadajnik
    uruchamiany np. kontaktronem po oddaleniu magnesu
    (coś w rodzaju czujnika otwarcia okna)
    zalety:
    -niewielkie wymiary (łatwo ukryć)
    -jest tani (jak zginie niewielka strata i łatwo odtworzyć)
    -bateria wystarczy na bardzo długo (miesiącami nie trzeba wchodzić na słup)
    -nie wymaga prowadzenia przewodów
    -nie będzie zbędnych pobudzeń jak to bywa przy czujnikach ruchu
    W pewnej odległości (w zasięgu nadajnika) zamontować odbiornik,
    który po odebraniu sygnału uruchomi powiadomienie SMS-em.
    zalety:
    -łatwo ukryć-zamaskować
    -łatwiejszy dostęp w celu wymiany akumulatora (nie trzeba wchodzić na słup)
    -akumulator może być dużej pojemności (dłuższy czas pracy bez wymiany)
    Właściwie wystarczy zasilać tylko odbiornik i niewielki układ, który
    rozpocznie procedurę powiadamiania.
    Jeżeli szybkość reakcji nie jest krytyczna, to urządzenie GSM nie musi być stale zasilane.
    Można zastosować coś takiego: http://www.elmes.pl/?p=produkty&act=prodpok&prod=117
    Załączyć zasilanie modułu, odczekać chwilę na zalogowanie do sieci i zainicjować
    wysłanie SMS-a. W takiej konfiguracji akumulator wystarczy na długo.
    Można monitorować stan akumulatora i wysłać powiadomienie o konieczności wymiany.
    Jedyny kłopot jaki przewiduję, to temperatura.
    Zimą może być problem.
  • #14 11374625
    coach98
    i to jest rozwiązanie na które chyba czekałem. Muszę gdzieś wygrzebać odpowiedni kontrakton który by dał się schować w obciążniku. Po niedzieli biorę się za kompletowanie, może coś z tego wyjdzie.
    Gdzie kupić odpowiedni kontrakton, może ktoć ma ?
