Scenic 1.6 16V - Silniczek krokowy nie działa, obroty spadają na zimnym silniku
maty585 28 Wrz 2012 14:04 1113 3
  • #1 11356888
    maty585
    Mam problem z obrotami w sceniku na zimnym silniku musze trzymać przez chwila obroty gazem ciepły obroty poniżej 1000 po włączeniu świateł i klimatyzacji spadaj do 500 :idea: Wykręciłem silniczek krokowy i teraz moje pytanie czy po włączeniu zapłonu powinien sie wysunąc? u mnie w ogóle sie nie rusza kupiłem nowy założyłem po odpaleniu obroty 4 tys. odłączanie akumulatora nic nie dało na wtyczce mierzyłem napięcie na 2 pierwszych kabelkach było 4.20v czy tak powinno być :?:
  • #2 11357774
    Strumien swiadomosci swia
    Zatkaj otwór krokowca , podłacz go i obserwuj.
    Jak sie nie rusza to uwaliło wiążkę albo ecu. Zwłaszcza wilgoć.
  • #3 11358225
    maty585
    otworu nie zatykałem i podłączyłem po włączeniu zapłonu nie ruszyło sie nic ale napięcie jest 4,20V jak przykładałem do pierwszego kabelka wtyczki i do masy tylko nie wiem czy tylko na tym jednym ma być prąd czy jeszcze jakimś?
  • #4 11358762
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Panowie WARUNKOWO zostawiam ten wątek na forum (pomimo, iż większa część, to jakieś brednie!), dlatego, albo tak autor, jak i doradzający podniesiecie poziom dyskusji, albo wątek trafi w kosz!
