Clio II 1.2 8V 2001r - Świeci kontrolka immo nie odpala
gulu666 28 Wrz 2012 15:55 7641 7
  • #1 11357181
    gulu666
    Mam problem. Cały czas świeci kontrolka immo i samochód nie kręci rozrusznikiem. Przekładałem komplet sterownika silnika z immo i UCH i cały czas to samo więc nie jest to wina uwalonego immo. Sterownik silnika Sagem S2000RPM. Do pierścienia immobilisera dochodzi prąd. Miał ktoś podobny problem?
  • #2 11357288
  • #3 11357429
    gulu666
    Miałem caly komplet z kluczem, stacyjką, UCH te czarna skrzynkę oraz sterownik silnika. Mialem w zapasie taki komplet ale podmiana nie pomogła. Ten sam objaw, po przekręceniu kluczyka czerowna dioda immo nie gaśnie. Czasami pojawia się błąd w immo "zwarcie pierscienia immo do masy". Przekazniki sprawdzałem i są ok.
  • #4 11359601
    Hans30
    Możliwe,że całość z zapasu to nie komplet , lub jest też uszkodzona. Daj to komuś doświadczonemu w ręce , godzinka czasu i auto pojedzie.
  • #5 11361257
    Andiv
    Poziom 32  
    Z tą godzinką to uważaj, przyjedzie ci taki co przeczytał na forum i będziesz sie wkurzał... A jeszcze ci na koniec powie, że godzina roboty a tyle kasy.
  • #6 11361271
  • #7 13801704
    ventka
    Odgrzeję starego kotleta... co było przyczyną tego problemu, bo ja mam to samo
  • #8 13802203
