Fiat uno 1.4 B + G - Iskra nie zawsze Pompka Paliwa ciagle pracuje
XiD 28 Wrz 2012 20:02 2079 4
  • #1 11357940
    XiD
    Witam jestem świeżo zarejestrowanym użytkownikiem lecz czesto przegladam forum.
    Mój problem wyglada tak pewnego dnia przyjechalem wieczorem do domu zgasilem rano juz nie odpalil brak iskry wymontowalem alarm nadal brak iskry, wszedlem na forum i zaczalem czytac i sprawdzilem wszystkie rzeczy o ktorych wyczytalem tzn: czujnik polozenia walu oporość od 800 do 900 omow, masowanie modulu Digiplex zrobilem juz na kabeloczko, cewka sprawdzona i dla pewnosci wymieniona na droga bez zmian, wymontowalem czujnik polozenia walu wyjalem przewod wysokiego napiecia z cewki i swice dotykajac do silnika i machalem czujnikiem przy metalowym uchwycie pojawila sie jedna iskra i uslyszalem przekaznik pod czarną pokrywą wyminilem go na drugi i naglke pojawila sie iskra ciagle auto odpalilo tylko na gazie myslalem iz juz po problemie ale nie, pojezdzilem troche zgasilem i za pol godz znow chcialem odpalic i juz sie nie udalo zaczalem od razu zamiany tych przekaznikow i nadal nic, ale pompka pliwa ciagle pracuje przy wylaczanym zaplonie rowniez, odpialem koske pod maska od pompki, gaz ze sterownika nie zalacza sie tzn nie slychac elektrozaworkow nawet przy kreceniu rozrusznikiem. Pozaminialem przekazniki miejscem (sa takie same) powyciagalem bezpieczniki od pompki i wtryskiwacza i nagle iskra znowu sie pojawila dalem osobny + na elektozaworki i auto odpalilo kiedy probuje odpalic na benzynie odpala i gasnie. Prosze o pomoc niemam juz pomyslow.
  • #2 11360127
    Grzegorz_madera
    Ale się plączesz w zeznaniach. Najpierw piszesz:
    a później:
    Skoro jest iskra i pompa pracuje to musi odpalić. A tak w ogóle to nieźle masz namieszane w tej instalacji. Z taką wiedzą sam i tak tego nie ogarniesz.
  • #3 11360137
    Pawel wawa
    Dobra, widać że nie wiesz co robisz, niemniej się starasz. Schemat jakiś masz? Auto pewnie odpala tylko w czasie kręcenia rozrusznikiem, puszczasz rozrusznik i gaśnie. To podpowiedź dla Ciebie.
  • #4 11360266
    XiD
    Tak sciagnalem z forum wszystkie schematy do tego uno. dokladnie z moja wiedza sobie nie poradzilem dlatego poprosilem o pomoc na forum, moze ktos pomoc??
  • #5 11360373
    emeryt2
    Jak masz schemat to popatrz jak zasilana jest cewka WN, zacznij od kostki stacyjki. Paweł podpowiedział Ci gdzie może tkwić problem!
