Polonez Caro 1.6 GLI '96 - brak iskry na 2 i 3 cylindrze, wymiana cewki i modułu
bolko66 28 Wrz 2012 20:03 2403 23
  • #1 11357948
    bolko66
    Witam.Mam problem ze swoim poldkiem a problem jest taki: od jakiegoś czau gdy go zapaliłem silnik bardzo szarpał i odczuwałem brak mocy do czasu aż pewnego razu o mało się poldek nie zapalił od katalizatora(katalizator był rozgrzany do czerwoności)zacząłem szukać usterki i okazało się ze nie ma iskry na 2 i 3 garze wiec zakupiłem nową cewkę zapłonowa ale to tez nic nie dało bo nadal tej iskry nie było, następnie wymieniłem moduł na nowy i to tez nic nie dało, wyczysciłem i sprawdziłem tez ten czujnik na kole pasowym jest ok. Prosze o pomoc moze się ktos orientuję jaka moze być przyczyna braku tej iskry dodam tylko ze bezpieczniki za schowkiem tez sa ok, z góry dziekuję za pomoc.
  • #3 11358001
    bolko66
    Wiem ze nowa cewka i moduł sa dobre sprawdzałem je u znajomego w takim samym poldku i działały
  • #4 11358276
    misiek14051990
    bolko66 napisał:
    wyczysciłem i sprawdziłem tez ten czujnik na kole pasowym jest ok..
    ciekawe jak go sprawdziłeś? bo nie wiesz jak on się nazywa...hmyyy???
  • #5 11358659
    lestek85
    A świece i przewody rozumiem że też sprawdzałeś.
  • #6 11359061
    bolko66
    Tak swiece i przewody zostały wymienione na nowe z miesiąc temu i są dobre.
  • #7 11359083
  • #8 11359675
    bolko66
    Moduł też jest sprawdzony i jest dobry tu musi być jakaś inna przyczyna
  • #9 11359711
  • #10 11359721
    lestek85
    A rozrząd się nie przestawił
  • #11 11359727
  • #12 11360153
    Strumien swiadomosci swia
    Kol. skoro masz innego polonez przełóż od niego moduł z cewkami i zobaczysz że iskra wróci.
    Roboty na 6 minut z otwarciem maski.
  • #13 11360289
    bolko66
    Przekładałem juz moduł z cewkami od innego poloneza i jest to samo nie ma iskry na 2 i 3 cyl.
  • #14 11360303
    Błażej
    Opcje masz trzy:
    - uszkodzony moduł,
    - uszkodzona cewka,
    - uszkodzone przewody w.n, świece.
    Nic więcej tam nie ma. Więc nic więcej nie mogło się zepsuć.
    Koło impulsowe oczywiście już sprawdziłeś?
  • #15 11360312
    bolko66
    co dokładnie mam jeszcze sprawdzić z tym kołem impulsowym?
  • #16 11360337
    Błażej
    Ilość zębów. Ich kształt. Odległość czujnika od zębów.
  • #17 11360358
    robokop
    Koło impulsowe raczej nie będzie miało tutaj znaczenia - przy anomalii w zębach sterownik głupiałby w ogóle z wyliczeniem KWZ jak mi się zdaje. Skoro moduł był podkładany, to zostaje kablologia - przegniła wiązka, zafajdana olejem ze wspomagania i płynem z pompy hamulcowej.
  • #18 11360371
    bolko66
    Ok sprawdzę dokładnie całą wiązkę ale to dopiero w poniedziałek i dam znac
  • #19 11360529
  • #20 11360583
    urkotrebor
    Kiedyś miałem podobny przypadek , okazało się że gazownik tak się podłączył z gazem że instalacja gazowa uwalała moduł pod cewkami .
    Ale jest też wariant , że uszkodzony jest sterownik silnika który nie podaje impulsu na moduł ten pod cewkami .
  • #21 11360591
  • #22 11360626
    Z tego co wiem komputer pod schowkiem steruje wyprzedzeniem zapłonu i wtryskiem, a moduł cewek jest samowystarczalny do wygenerowania odpowiedniej iskry.
    Więc ten temat cały to zagadka .
  • #23 11360660
    bolko66
    no ja też juz nie wiem co moze być pytałem sie pewnego elektryka i powiedział mi ze prawdopodobnie sterownik za schowkiem nie daje impulsu na jedna z cewek
    Złożę ci propozycję nie do odrzucenia - OBOWIĄZKOWO, za pomocą funkcji ZMIEŃ, poprawisz pisownię swoich postów. [Błażej]
  • #24 11360666
