Skoda Felicia 1.6 AEE - Przegrzewanie silnika, wentylator włącza się z opóźnieniem
uczeń111 28 Wrz 2012 20:14 3066 9
  • #1 11357998
    uczeń111
    Mam problem z temperaturą silnika.
    Mianowicie
    Silnik grzeje się szybko, ale po nagrzaniu wskazówka pokazuje ok 100 stopni wentylator się włącza gdy wskazówka pokazuje 120 stopni wymieniłem czujnik tmp., ale wskazania są identyczne na obu.
    Płyn zaczyna wrzeć na długo przed włączeniem wentylatora.
    Czego to może być wina??
  • #2 11358020
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Obwód nie jest zapowietrzony? Do sprawdzenia termo włącznik i termostat.
  • #3 11358120
    LA72
    Poziom 41  
    Skoda z silnikiem VW posiada jego mankament, którym jest szybko padający termostat.
    Sam wymieniałem w mojej Feli 4 szt. zanim trafiłem na wykonany jak należy.
  • #4 11358235
    uczeń111
    termostat otwiera się należycie gdy wskazówka wskazuje ok 80stopni węże dużego obiegu dopiero zaczynają się robić ciepłe ( wymieniłem obudowę termostatu kompletna z termostatem i czujnikiem )
    walcząc z tym problemem wymieniłem już chłodnice na nową pompę wody i obudowę termostatu wraz z czujnikiem i termostatem
  • #5 11358561
    maszan
    Wymien korek zbiorniczka- mozliwe, ze nie trzyma cisnienia i stad gotowanie oraz pozne wlaczanie wentylatora.
  • #6 11359586
    uczeń111
    masz na myśli korek zbiorniczka wyrównawczego?? jak odkręcam to jest pssssss...
  • #7 11359622
    Zico63
    Poziom 37  
    Wiatrak jednak powinien wcześniej zadziałać. Sprawdzić zasilanie, włącznik i sam wentylator, szczególnie jego pierwszy bieg (są chyba dwa?).
  • #8 11359726
    roney03
    Jeśli chłodnica jest nowa to widzę tylko dwie możliwe przyczyny
    - termowłącznik wentylatora chłodnicy
    - uszczelka pod głowicą alternatywnie sama głowica
    pierwsza - zbyt póżno załączany silnik wentylatora
    druga - zaburzony obieg układu chłodzenia
  • #9 11360476
    uczeń111
    dziś zauważyłem jeszcze ,że kable (kostka przypięta do obudowy termostatu) idące w stronę kolektora ssącego są urwane drugiego końca nie znalazłem ktoś wie od czego one są i gdzie znaleźć ich drugi koniec??
  • #10 12041089
    elmer2
    No i co było problemem ? Został ten problem rozwiązany ?
