Passat B5 '99 AJM 115 KM - Cykanie przy zapłonie, spadki napięcia, akumulator?
sen5i 29 Wrz 2012 10:05 4383 16
  • #1 11359265
    sen5i
    posiadam Passata B5 '99 AJM 115 KM.
    Pojawił się problem podczas zapłonu.
    Po przekręceniu kluczyka skasował się zegarek , licznik kilometrów, nie było słychać rozrusznika ( nie kręcił ), słychać było dobiegające z pod maski "cykanie".
    Próbowałem odpalić go kilka razy ale cały czas tylko "cykał".
    Samochód postał 2-3 godziny i zapalił. Obecnie zapala ale nie tak dobrze jak przed tym zjawiskiem.
    Zanim zapali zakręci kilka razy przy tym na zegarku z cyfr robią się kreski, licznik km się kasuje.
    Po zapłonie zegarek znów wyświetla cyfry ( nie kasuje się).
    Dźwięk przy zapłonie jest taki jakby miał zakręcić kilka razy i przestać kręcić ale jakoś ostatkami sił zapala.
    Pomiary miernikiem :
    Rano przed odpalaniem 10,5 V , podczas zapłonu spada do 6 V , gdy silnik pracuje 14,8 V .
    Próba druga : ( po zgaszeniu ) 12 V, podczas zapłonu 8 V , gdy silnik pracuje 14,8 V.
    Akumulator 92Ah, w oczku zielono czyli teoretycznie jest sprawny.
    Panowie co to może być ?
  • #2 11359443
    Foxtrott
    Typowe "cykanie" jak to określiłeś to wina zaniku masy lub niedostateczne napięcie (brak odpowiedniego przejścia napięcia), proponuję sprawdzić instalację pod tym kątem - oczyścić klemy (jeżeli mają osad włożyć do gorącej wody na ok 15 min) .Zielone oczko jeszcze nie świadczy o niczym , możesz mieć uszkodzoną celę (oberwaną)w akumulatorze co będzie dawało znak w oczku ,że wszystko jest ok a napięcie spada.Moja rada - naładuj akumulator i zostaw go na noc z odłączoną masą i pomierz rano napięcia na nim.Pomierz też pobór prądu podczas tzw. stand by.Dodatkowa opaska miedziana silnik-karoseria poprawi przepływ prądu.
  • #3 11360980
    carrot
    Moderator Samochody
    Akumulator= trup
  • #5 11361524
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdź jak pisze kolega masę,może być akumulator,lecz sprawdź jeszcze klemy ,zwłaszcza (+).Robi się często skorupa na słupku akumulatora.
  • #7 11361618
    nikusert
    Poziom 41  
    Racja ,przeoczyłem .
  • #8 11362238
    sen5i
    Nie wiem czy do końca o to chodziło ale dokonałem pomiarów w okolicach masy ( tam gdzie mocowany jest - od akumulatora, blaszka nie pokryta lakierem ) z + akumulatora i wszędzie jest napięcie.
    Na klemach także jest napięcie, przykładałem miernik w przeróżny sposób i zawsze było.
    Dzisiaj jeszcze raz dokonam pomiaru przed odpaleniem silnika i napiszę jak to wygląda.
    Co do spadku napięcia podczas odpalania, może coś z rozrusznikiem ?
    I jeszcze jedna kwestia do rozmyślenia.
    Czy ten akumulator 92Ah nie jest za duży w stosunku do alternatora ?
  • #9 11362798
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli napięcia są takie niskie jak podajesz, to jest tak jak podpowiadają koledzy czyli akumulator(ile go już masz?),dasz radę zrobić chociaż pomiar gęstosci elektrolitu.
  • #10 11362814
    Cliver
    Kolego nie sugeruj się "zielonym oczkiem" bo one lubią trochę oszukiwać a tak sprawdź masę przeczyść klemy i popsikaj miedzią w spreju w celu ochrony.
  • #11 11362856
    sen5i
    Dzisiaj nic się nie zmieniło. Rano napięcie 10,5 V przed odpaleniem, w trakcie rozruchu 7,5 V.
    Zegarek stracił cyfry, wszystko przygasło , ciężko bo ciężko ale zapalił.
    Przejechałem się 5 minut. Zgasiłem silnik i podczas kolejnego rozruchu już lepiej zapalił.
  • #12 11362889
    Cliver
    kolego masz aku 92Ah ile ty jeździsz czasu od odpalenie do zgaszenie np. do pracy?
  • #13 11362934
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli są to krótkie odcinki ,może być niedoładowany,naładuj go dobrze i wszystko się wyjaśni.
  • #14 11364166
    sen5i
    Do pracy 16 km.
    Postaram się pożyczyć prostownik i go podładować przez noc.
  • #15 11364282
    nikusert
    Poziom 41  
    Wszystko się przynajmniej wyjaśni,nie napisałeś jaki stary akumulator.
  • #16 11364408
    sen5i
    Nie widziałem nigdzie pełnej daty , jedyne co mi wpadło w oczy to wybite "06" tak więc myślę ,że był to rok 2006...
  • #17 11661558
    sen5i
    Nowy akumulator i problem rozwiązany. Dzięki.
