Golf III 1995r - Częściowo nie działa regulacja elektrycznego lusterka
dzony92 29 Wrz 2012 10:37 3897 11
  • #1 11359342
    dzony92
    Witam w moim golfie nie działa mi elektryczne lusterko (prawe). Nie działa regulacja lewo-prawo. Wstawiłem inne i problem znowu ten sam.
    W gniazdku w drzwiach od lusterka jest 5 pinów. Do sprawdzenia użyłem diody z opornikiem. Do pinu 1 (masa) podłączyłem minus diody a do kolejnych pinów wtykałem plus i używałem przełącznika do regulacji. Tylko na pinie nr 2 wykazało mi prąd, a działa i góra i dół. Czy to wina uszkodzonego lusterka czy coś z przewodami? Jak to sprawdzić?
  • #2 11359451
    carot
    Sprawdź przełącznik.
    Źle sprawdzałeś diodą. Sprawdz przelotkę w drzwiach. Notorycznie są tak pozałamywane kable.
  • #3 11359925
    dzony92
    przełącznik działa bo z lewą stroną i prawą góra-dół jest ok. Kable w przelotkach są całe. Jak sprawdzić czy dochodzi tam prąd?
  • #4 11360048
    Pawel wawa
    Sprawdzaj kontrolką a nie diodą!
  • #5 11360736
    dzony92
    Kontrolką czyli zwykłą żarówką na 12V?
    Pawel wawa
    Tak, 5W ! Nie mocniejszą!
  • #7 11361262
    dzony92
    Ok rozumiem. A gdybym podłączył lusterko lewe (w pełni działające) pod gniazdo z prawych drzwi?
    Sprawdzę czy to wina lusterka.
    Będzie pasować kostka? Nic się nie stanie?
    carot
    Nie ma strachu nic się nie stanie. zdaje się, mają takie same wtyczki.
  • #9 11363370
    dzony92
    Tak wtyczki te same, już sprawdziłem. Okazało się że jeden konetkor był zagięty a na paru pojawiła się śniedź. Wyczyściłem, delikatnie użyłem tawotu dla polepszenia przewodzenia i działają oba lusterka :)
  • #10 11363435
    Pawel wawa
    Teraz dokładnie to umyj do czystości, odtłuść i zastosuj zalecane środki.
  • #11 11366057
    carot
    Nie wolno smarować styków zwykłym smarem. Pogarsza styk i nic to nie daje. Kup sobie tubkę smaru PULSAR, jest do tłoczków hamulcowych i do klem np.
  • #12 11373052
    dzony92
    Ok myślałem, że zwykły smar też mogę zastosować :)
    Dzięki za informację, poprawię to :)
