Search our partners
Motorola GM1200 - Nie można regulować głośności na minimum
wxk 29 Sep 2012 12:05 1752 6
  • #1
    wxk
    Level 11  
    Posiadam GM1200 "przeflashowaną" na MC2100. Wszystko działa pięknie, audio, nic nie buczy czułość zmierzona jest OK.
    Problem polega na braku możliwości ustawienia poziomu głośności na minimum za pomocą gałki. Przy minimalnym położeniu VOL poziom audio jest po prostu wyraźnie słyszalny. Piny audio są podłączone do dolnego złącza. Wygląda tak jakby audio było ustawione w trybie "emergency" lub podobnym który zabezpiecza przed przypadkowym wyciszeniem radia na minimum.
    W Wookie jest opcja regulacji w Radio configuration od 1-254 ale niestety zera ustawić się nie da a regulacją opcją nic nie daje. Inne funkcje za pomocą Wookie da się regulować/ustawiać.
    Z tego co pamiętam przed "flashowaniem" audio można było zrobić na minimum.
    Możliwości powrotu nie mam do GM1200 w wersji oryginalnej.
    Mam ktoś jakieś rozwiązanie i może pomóc w temacie?
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    wxk
    Level 11  
    Widzę że sprawa trudna bo jakoś nikt tematu nie podjął. Rozwiązania nadal poszukuję.
  • #3
    doktorek
    Level 19  
    Witam..
    Proponuje wejść w ustawienia serwisowe przy pomocy programu Global Tuner
    Tam stroi się filtry, oscylator, sq, dev,i poziom głośności.
    Regulacji przeprowadza sie przy pomocy generatora i sprzętu pomiarowego
    na tak zwane oko nie polecam..
    pozdrawiam..
  • #4
    radio-service
    Level 35  
    Global Tuner nie służy do regulacji GP/GM1200 ani tym bardziej MT/MC2100 !!! . Po flaszowaniu te motorole tak mają . Nic się nie da z tym zrobić . Można się pokusić o wejście w zakładkę "TUNE" w Wookie i tam jest taka jedna opcja . Nie pamiętam dokładnie jak się nazywa . Coś jak "Rated Volume" .
  • #5
    sp5wcx
    Level 33  
    Co prawda nie znam GM1200/MC2100, ale idąc śladem GM-350, GM-900, GM-950 itp ... to jest w programie funkcja do ustawiania "min. volume". W sumie bardzo przydatne, bo wielokrotnie się zdarzało że w radiach gdzie można było ściszyć do zera, po ich ściszeniu użytkownik zapominał o podgłoszeniu z powrotem i cały dzień jeździł z radiem ściszonym, zdziwiony że go dyspozytor nie woła od dłuższego czasu.
  • #6
    radio-service
    Level 35  
    W GM1200 przeflaszowanej na MC2100 niestety jest taka niedogodność w postaci niemożności wyciszenia radia "do zera" . Z tego co pamiętam oryginalne (nieflaszowane) MC2100 też tak miały .
  • #7
    wxk
    Level 11  
    Dziękuję kolegom za wyjaśnienia.
    Zatem temat zamykam.
