audi a4b6 1,9 TDI 101 KM 2002r. uszkodzona plastikowa osłona bagnetu
sztumiak1963 29 Wrz 2012 18:26 6003 7
  • #1 11360639
    sztumiak1963
    Witam!
    Chciałem dzisiaj sprawdzić poziom oleju w silniku, ale się nie udało popnieważ przy wyjmowaniu bagnetu wyciągnął się on z żółtą plastikową rurką ( prowadnicą ) uszkodzoną ( pękniętą na dole) . Widać ślady wycieku oleju. Jak to naprawić, i czy na razie można na tym jeździć do czasu odstawy do mechanika ? Jaki jest koszt takiej naprawy? Olej chyba trzyma poziom - komputer na razie nic nie sygnalizuje.
  • #2 11360651
  • #3 11360653
    Pawel wawa
    Przecież taka część w serwisie kosztuje ok 30 zł....
  • #4 11360758
    roney03
    W sklepie kupisz to za grosze
    Na allegro znalazłem za 2.39
    Pamiętam że kiedyś oferował to hans pries i Febi
  • #6 11363017
    sztumiak1963
    Kupiłem za 3,50 zł., ale wychodzi wraz z bagnetem przy sprawdzeniu poziomu oleju.
    Czy należy tą rurkę posmarować wcześniej jakimś klejem przed wciśnięciem w obudowę silnika?
  • #7 11367878
    domellus
    Poziom 29  
    Nie klejem nie. Przyczyny mogą być dwie. Albo nie wsadziłeś prowadnicy do końca i po prostu jeszcze się nie zablokowała i druga mniej optymistyczna przyczyna to to że uszkodziłeś ją przy zakładaniu ( ten typ tak ma :) )
  • #8 11368464
    sztumiak1963
    Dzięki koledzy za pomoc. Problem rozwiązany. Faktycznie trzeba było lekko puknąć, aby głębiej weszła i zablokowała się - tak jak wyżej przedstawił Domellus.
