Golf IV - po wymianie licznika świeci kontrolka airbag
pawelcer 29 Wrz 2012 21:02 7842 11
  • #1 11361170
    pawelcer
    Witam, po wymianie licznika w moim golfie IV 1,6 SR świeci się cały czas kontrolka od airbagu i od klocków hamulcowych. Po podpięciu pod vaga, airbag jak hamulce są w porządku nie wykazuje żadnych błędów, czy można to jakoś wyłączyć.
    Do tej pory posiadałem licznik bez wyświetlacza natomiast założyłem z 1/2 fis, wszystkie funkcje działają prawidłowo, wskazania komputera itp. tylko problem z tymi kontrolkami.
  • #3 11361230
    pawelcer
    T5 napisał:
    A nie było tak że stary licznik miał numer xxx919xxx a nowy xxx920xxx.
    tak dokładnie było, czyl co nie da się nic zrobić
  • #5 11361440
    polonez15
    Poziom 33  
    Założyć ECU z CANem i wyłączyć w CAN GATEWAY poduchę, czyli wpisać kodowanie 00000.
  • #6 11361486
    T5
    Admin grupy Samochody
    Tym sposobem kontrolka airbag zniknie na stałe.
  • #7 11361493
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    D się.
    Trzeba zmienić kodowanie w CAN Gateway i wywalić z niego poduszki.
    Problem jest taki że nie będzie działała kontrolka od poduszek.
    polonez15
    Poziom 33  
    Tak, ale jeśli nie ma CANa to co innego mu poradzimy...
  • #9 11361526
    pawelcer
    czy tak samo mozna wywalić ta kontrolke od klocków
  • #11 11363191
    psilos1
    Poziom 32  
    Witam ,koledzy z forum VW robią to tak ;
    Link
  • #12 11413859
    pawelcer
    problem rozwiązany ,wpisalem inne kodowanie licznika i juz sie nie swieci, dzieki wszystkim za pomoc
