Peugeot 206 1.1 2002 - Autko nie odpala, rozrusznik nawet nie zakreci...
Nieznajomyd2 30 Wrz 2012 14:15 15786 6
  • #1 11363077
    Nieznajomyd2
    Autko nie odpala, rozrusznik nie kreci, slychac tylko pykniecie na przekazniku. Kontrolki normalnie swieca, przy probie odpalenia 0 reakcji. Bez kluczyka, z kluczykiem brak swiatel, swieci tylko prawa postojowka, mozna mrugac dlugimi. Akumulator sprawny, z popychu odpala bez problemu, ale nie zwrocilem juz uwagi czy byly swiatla. Wczesniej nie bylo zadnych problemow z rozrusznikiem. Czy to bedzie na 100 % rozrusznik, czy moze byc cos po drodze ? Co sprawdzac i jak ?
    edit: bezpieczniki sprawdzilem, wszystkie niby ok :P
  • #2 11363354
    jurekk55
    Poziom 36  
    ...bezpieczniki ? gdzie rozmieszczone? Prąd dociera do cewki rozrusznika?
  • #3 11363619
    Nieznajomyd2
    bezpieczniki pod kierownica i pod maska sprawdzalem. prad dochodzi, 11.6 chyba bylo
    Motronic napisał:
    No ale pod maską są jeszcze BMy, fajnie ukryte.
    milo bedzie jak napiszesz gdzie ;)
    jezeli chodzilo o te :
    to tez sprawdzilem
    rano jeszcze musze masy posprawdzac, ale to chyba koniec pomyslow :P jak ktos na cos wpadnie to prosze o wpisy
  • #4 11363684
  • #5 11364223
    kybernetes
    Kontrola obwodu rozrusznika to podstawy elektrotechniki więc, skoro temat otwarty został w dziale serwisowym - "Samochody Elektryka i elektronika", nie ma potrzeby jej opisywać. Spytam tylko co zostało w ramach tej kontroli wykonane i stwierdzone.
  • #6 11364310
    macin26
    Sprawdzić czy do rozrusznika dochodzi +12v na cewkę elektromagnesu podczas przekręcenia stacyjki na rozruch,jeśli tak to są wytarte szczotki,a jeśli brak napięcia to przerwa w instalacji czyli przepalony bezpiecznik,uszkodzona stacyjka lub nadpalony przekaźnik.
  • #7 11372831
    Nieznajomyd2
    Po 3 dniach auto normalnie odpalilo. Do tej pory nie wiem co bylo przyczyna.
