passat b6 - błąd na komputerze defekt ukladu kierowniczego
Marek passat 01 Paź 2012 09:43 10824 2
  • #1 11365383
    Marek passat
    Witam jestem tu 1 raz to jak cos zle ppisze to odpisujcie.Mój problem polega na tym ze posiadam passata b6 2006 rok 1.9 TDI i od pewnego czasu cos sie dzieje z elektryka wyskakuje na komputerze defectk ukladu kierowniczego ktory blokuje kierownice i hamulec reczny nie chce spuscic po podlaczeniu pod komputer usuwa blad kieronicy i jest niby dobrze ale najdziwniejsze jest to ze samochud stoi otwarte drzwi kluczyk lezy na siedzeniu a tu nagle 3 sygnaly i bład od nowa wyskakuje (defect) i kierownica swieci na czerwono mial ktos takie problemy??? czekam na odp . z góry dziękuje !!!
  • #2 11365417
    trans-serwis
    Diagnoza potrzebna. Poszukaj warsztatu, auto pod kompa, odzczytać błędy podać ew. nr. błędu, można coś zaradzić.
  • #3 11365435
    kowalelektronik
    Poszukaj na forum o passatach.... Tam to dobrze opisano. Sam miałem chyba identyczny problem ze swoim passatem.
    Generalnie czujnik w kolumnie kierownicy pada, normalka. Serwis wymienia chyba do dzisiaj całą kolumnę kierownicy, jednak wiadomo że winny jest sam czujnik. Jeśli to początki to najczęściej aby nie wywoływać błędu wystarczy po zaparkowaniu, przed zgaszeniem silnika zawsze wyprostować koła ( info od mechanika, i u mnie pomagało). Jednak bez wymiany raczej nie pojeździsz długo....
    Pozdro.
