Daewoo Nubira - Jak przełożyć kable z silnika do kabiny?
Roslina 01 Paź 2012 11:16 1740 8
  • #1 11365565
    Roslina
    Jak przełożyć kable z silnika do kabiny? Kupiłem wzmacniacz i muszę mu podpiąć zasilanie, u kolegi ściaga się od strony pasażera jedną ściankę i praktycznie odrazu ma wylot kabli, u mnie tego nie ma.
    Pytanie banalne, na forum szukałem ale nie znalazłem nic.
    Prosiłbym o odp ;) z góry dzięki
  • #2 11365573
    kortyleski
    Bo to nie trzeba na forum szukać tylko w komorze silnika, na pewno są jakieś przelotki na ścianie grodziowej, dalej przetkać sztywny drut i szukać go w środku
  • #3 11365625
    wienek77
    Szukaj gumowej przelotki od linki otwierania maski . :D
  • #4 11365805
    therror
    U mnie w aucie (Nissan) są w ścianie grodziowej zaślepki gumowe pomiędzy komorą silnika a kabiną. Też puszczałem tymi otworami kable od wzmacniacza do akumulatora robiąc otwory w tych zaślepkach.
  • #5 11367270
    jurekk55
    Poziom 36  
    I 6 czy 8 kwadrat pięknie zadymi wcześniej czy później
    Jak podpowiedział kortyleski , masz nubirę II , wiązka przechodzi lewym nadkolem , poszukaj
  • #6 11367837
    Roslina
    Witajcie, gadałem dzisiaj z paroma osobami każdy ma inną tezę, jeden mi powiedział żeby wziąć długie wiertło o.O kończyć nie będę...
    po prawej stronie idzie mi wiązka kabli w rurce i przechodzi tak jakby przez gumową uszczelkę, ale wczoraj siedząc trochę przy tym rozebrałem prawą stronę kabiny i tam jest taka jakby to nazwać kopuła skręcona śrubami na środku, coś powiedzmy jak zbiorniki na płyny gdzie jest min/max, 1 mi powiedział że tam jest cały sprzęt od nawiewu, drugi zaś że tam jest cała elektronika elektrycznych szyb, lusterek i zamków.... Nie bardzo widzi mi się rozkręcanie tego jeżeli mam czegoś potem nie złożyć a jestem zielony, szczególnie że autko mam 4 dni... już po wczorajszym rozkręcaniu i skręcaniu mam 1 śrubkę w zapasie :D
    Mówicie nadkolem, po lewej stronie jest akumulator, skrzynka z bezpiecznikami, tam szukałem od razu i nie widziałem nic, jest taka opcja że trzeba wejść pod auto by tego dostrzec?
    therror
    Tak też jest w daewoo leganza, niestety nie w moim a było by fajnie ściągnąć zaślepki, przepleć kabel i walnąć silikona...
  • #7 11367945
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ściągnij koło i nadkole , zrób porządnie i nie zapomnij o bezpieczniku , kilka centymetrów od klemy
  • #8 11367954
    Przemo9826
    I dwa przewody przeciągnij a nie tylko plusowy.
  • #9 11371848
    therror
    Fakt, ja też ciągnąłem + i - z aku. Minus z budy to lipa.
