PCBwayPCBway
Lexmark E120 - Brudzi kartki
01 Paź 2012 15:27 5355 13
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich , mam problem z dukarka Lexmark e120. Problem polaga na pozostawianiu na kartce po wydruku dziwnych śladów. Tekst wydrukowany jest ok ale dodatkowo sa ślady mozna powiedziec symetryczne. Wyczyścilem bemben OPC w całości. Jesli ktos ma pomysł co to może byc bede bardzo wdzieczny za pomoc. Zamieszczam zdjecie kartki na ktorej wystepuja ślady.
  • PCBwayPCBway
  • Poziom 20  
    Jak dla mnie uszkodzony bęben.
    Czym go czyściłeś???
    Sprawdź dokładnie bęben czy czymś nie jest obklejony lub wytarty.
    cichy999
  • PCBwayPCBway
  • Poziom 2  
    bęben byl czyszczony wedlug poradnika w interencie. Problem wystepowal przed czysczeniem , nie jest niczym oklejony. Wałek PCR czyszczony woda destylowana. Po czyszczeniu byl koloru jednakowego po pierwszym wydruku po czyszczeniu zrobil sie czarny prawie na calej dlugosci poza paroma miejscami. Miejsca ktore sa nadal czyste odpowiadaja tym co zostaja na kartce brudne. tylko teraz niewiem czy to wina walka PCR czy moze cos innego wplywa jeszcze na te plamy.
  • Poziom 20  
    Musisz zobaczyć jaka jest odległość między odbiciami i porównać ze srednica walka opc lub pcr wtedy zobaczysz co brudzi. Sprawdź jeszcze jak wygląda wałek od tonera czy równo nakłada i czy tam nie ma tych plam, odbić
  • Poziom 19  
    Ile drukarka ma wydrukowanych stron?
  • Poziom 10  
    Witam mam problem z drukarka lexmark e120 . Drukuje brudne kartki. Nowy beben opc. Bardzo prosze o pomoc. Lexmark E120 - Brudzi kartki
  • Poziom 10  
    Dziekuję kolego własnie zamówilem wałek przy dokładnych oględzinach nie był idealnie gładki. Mam nadzieję że, to będzie to .
  • Poziom 10  
    Wymieniłem właśnie wałek i niestety kasa poszła w błoto bo dalej tak samo drukuje ... macie jakieś pomysły??
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    Czyli zakupić toner i będzie dobrze>??? A jak to sprawdzać samemu na przyszłość??
  • Poziom 10  
    Historia ... Kupilem ja za małą kase i wczesniej ponoc w domu słuzyla ok 6000 - 8000 tys stron wydrukowala jakos tak ... mowie co własciciel mowil... dal 2 tonery puste.. kupilem proszek i chip i tak drukuje wymieniłem beben i ta rolke ... a toner ?? hmm... da sie cos z tym zrobic samemu>??
