Fiat CC700 - Brak iskry na zimnym silniku po wymianie skrzyni biegów, cykanie
PIKO1980 01 Paź 2012 16:42 2244 12
  • #1 11366431
    PIKO1980
    Witam, mam problem ze swoim zacnym Fiatem CC/700. Mianowicie "zginęła" iskra. Przeczytałem wsześniejsze posty i sprawdziłem co było podane. I nic nie pomoglo.
    Ale od samego poczatku. Problem zaczął sie od momentu wymiany skrzyni biegów. Najpierw brak iskry był sporadyczny ale z upływem czasu stwało się to normą. Poczytałem, posprawdzałem, powymieniałem i na chwile pomoglo (3 - 4 odpalenia) ale generalnie LIPA. Dodam że CIENIASEK na zaciąg pali od razu. Gdy tylko troche się rozgrzeje to pali normalnie z kluczyka. Ale gdy tylko ostygnie sytuacja sie powtarza (brak iskry). Dodam również że gdy odpali (z zaciagu) to słychać w komorze silnika dziwne "CYKANIE". Jest to dźwięk taki jak by było przebicie na przewodach zapłonowych. Ale takowego nie ma. Dźwięk ten jest tak glośny że słychać go przy uruchomionym silniku w środku samochodu. O co chodzi z tym "zagadkowym" zjawiskiem w tym poczciwym pojeździe - brak iskry? Co jeszcze mam naprawić żeby znów było jak na poczatku?
    Proszę o PILNĄ, pomoc ponieważ samochód uzytkuje żona i służy jej do dowożenia dziecka do szkoły, a więc jest mi bardzo potrzebny. Dziekuje i prosze o nie usuwanie tego postu.
  • #2 11367358
    misiek14051990
    moduł zapłonu był sprawdzany?
  • #3 11367370
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli była wymieniana skrzynia ,sprawdz czy wszystkie masy masz podłączone,czy nie jest zerwana,rozrusznik kręci?
  • #5 11367598
    nikusert
    Poziom 41  
    Miałem identyczny problem, w Fiacie.Zimny zapalił i zgasł i tak w kółko .Pomagało podgrzanie czujnika na wale(opalarką) Jak czujnik był ciepły auto chodziło.Po wymianie czujnika auto pali.
    Więc podpowiedź kolegi wcześniej może być trafna.
  • #6 11367608
  • #7 11368327
    PIKO1980
    Cienki nie jest z gaźnikiem aisan, tylko webera. Moduł również był wymieniany i tak jak pisałem wczesniej pomagało ale tylko na chwilę. Rozrusznik kreci caly czas jak wściekły, ale efektów nie ma. Jutro sprawdzę masy czy sa podłaczone i odpowiem. Na razie CIENIASEK nie pali :(
  • #8 11368362
  • #9 11368482
    emeryt2
    Pisze ,że na krawacie zaskoczy!
  • #10 11370734
    PIKO1980
    !!! SUKCES !!! Fiacik zapalił i śmiga jak złoto. Dzisiaj jeszce raz wszystko sprawdziłem, zaiwestowałem w nowe przewody zapłonowe, lecz nie to było przyczyną. Po wymianie nadal nie palił. Zacząłem sprawdzać zeby na kole oraz czujnik a dalej przewód i kostkę. Sam dobrze nie wiem jak to się stało ale po "kręceniu" kostką samochodzik odpalił. W momencie gdy silnik pracował, znów zacząłem ruszać przedmiotową kostą i samochód zgasł. Tak więc problem jest w okolicach kostki. Tylko jeszcze dokładnie nie wiem czy jest on tuż przed kostką czy też zaraz za nią. Dzieki Motronic
  • #11 11371145
  • #12 11716224
    superesu
    O jakiej kostce mowa... mam ten sam oriblem...czy chodzi o kabel od czujnika polozenia i predkosci walu korbowego? Pilne z gorki dzieki
  • #13 11716767
    tzok
    Moderator Samochody
    Tak, chodzi o ten kabel, też to przerabiałem w CC kolegi... kabel niby cały ale w środku zamiast miedzi tylko zielony proszek.
