wirpool adp 5440 - brak napiecia na elektro zawór soli
peterwolski 01 Paź 2012 22:00 4206 14
  • #1 11367896
    peterwolski
    Witam posiada do naprawy zmywarkę wirpool adp 5440 / 8542 440 10710
    Problem polega że wychodzi biały nalot na naczyniach , po zdiagnozowaniu okzauje się ze nie dostaje napięcia elektrozawór soli , cały program przechodzi bez problemu.
    Kiedy uruchomię w programie testowym zmywarkę elektrozawór dostaje napięcie :|
    Moduł sprawdzony brak uszkodzonych elementów nr modułu 501
    Proszę o jakieś sugestie serwisantów ;) czy padła pamięć 24c04 ?
  • #2 11367995
    movzx
    Poziom 40  
    Może zacznij od sprawdzenia ustawienia twardości wody.
    Skąd wiesz że zawór soli nie dostaje napięcia?
  • #3 11368102
    peterwolski
    klient zawsze miał ustawione na 3
    podłączyłem neonówkę do zaworu ;)
    Po prostu nie dostaje z modułu napięcie
    może ktoś by miał pamięć ? bo nie mam innego pomysłu jak tylko wgrać nowego softa ;) w bazie brak
  • #4 11370938
    peterwolski
    czy ktoś może mi wysłać wsad pamięci ? albo gdzie mogę znałeś ?
    peter falk
    Specjalista AGD
    Skąd ten pewnik?
    A to biały nalot, to wynik braku regeneracji złoża? Widziałem dziesiątki zmywarek, które pracowały bez soli, na twardej wodzie "od narodzenia" i białego nalotu na garach nikt jakoś nie zgłaszał :?
    Odczep się od tego zaworu, a tym bardziej od pamięci.
    W czym "prane" naczynia? W kostkach , czy w proszku i w jakim?
    Nabłyszczacz dawkowany?
    Nie wypłukuje przypadkiem soli z zasobnika, i czy jest jego szczelna pokrywa?
  • #6 11371986
    peterwolski
    dokładnie tak
    kostki 3w1 finish
    brak nabłyszczacza
    szczelna pokrywa soli, nalot nie jest słony
  • #7 11374872
    peter falk
    Specjalista AGD
    Hmm. A w jakich temperaturach zmywano? Nabłyszczacz z kostek działa w temp. powyżej 60°C - w niskich psu na budę. Spróbuj robić zmywanie z nabłyszczaczem i proszkiem w zasobniku. Mnie to pachnie za małą ilością detergentu, albo złoże jest już do du...y :( (duża ilość żelaza w wodzie wodociągowej) . No i teraz w "mądrych" zmywarkach raczej nie ma regeneracji po zakończeniu każdego cyklu.
  • #8 11374962
    movzx
    Poziom 40  
    Nabłyszczacz z kostek jest ogólnie do... (niepotrzebne skreślić).
    Zwłaszcza że w wielu programach jest wypłukiwany zbyt wcześnie, albo dla odmiany w ogóle.
    Skoro zawór w programie testowym dostaje napięcie to należy sprawdzić czy woda spływa z odpowiedniej komory do pojemnika z solą.
    Czy nalot jest też na ściankach komory?
  • #9 11378078
    peterwolski
    czytać ze zrozumieniem , jeśli zawór nie otwiera to brak regeneracji filtra jonowego , solanka potrzebna jest do regeneracji złoża !
    odpowiednio w teście
    też ale mniej
    zregenerowałem filtr teraz już jest dobrze , zamontuje czasowe załączenie elektrozaworu i tyle
  • #10 11378833
    peter falk
    Specjalista AGD
    A ja w swojej karierze przepuściłem przez złoża kationowe i anionowe około miliarda litrów wody. Możesz mi mówić teraz o regeneracji tychże: per PAN.
    A to jaki? Może HEPA :roll:
  • #11 11394297
    peterwolski
    chyba nigdy nie miałeś akwarium z rybkami :P Trzeba mieć troszkę wiedzy o zmywarkach kolego a co do HEPA to nie wiem co miałeś na myśli to nie odkurzacz :crazyeyes:
    Temat do zamknięcia : rozwiązane czasowe sterowanie zaworu
  • #12 11394507
  • #13 11395820
    eeban
    Specjalista AGD
    mógłbyś wyjaśnić jaki filtr ?
    po drugie po co czasowo załączać elektrozawór ? jak masz filtr(zakładam ,że taki na wejściu wody)taki co dobrze zmiękcza wodę >wtedy regeneracja złoża jest niepotrzebna :idea:
  • #14 11399225
    peterwolski
    filt jonowy zmywarki
    po to aby prze filtr na kilka sekund zleciała z płaszcza wodnego woda do soli, , (normalnie odbywa się to poprzez sterowanie modułu bodajże dwa razy na cykl , na pewno pod koniec cyklu mycia )
    nie wiem , jak wczesnej pisałem zmywarka klienta do naprawy albo po naprawie :)
  • #15 11411904
    calvis5000
    nie wiem jak dokładnie w tym modelu ale wszystkie nowe zmywarki whirlpoola (i innych producentów też) częstotliwość płukania złoża uzależniają od poziomu twardości wody ustawionego w sterowniku i ilości przelanej wody z sieci. Przy niskim poziomie może to być raz na kilka-kilkanaście cykli. Skoro piszesz, że zawór otwiera się w cyklu serwisowym tzn. że elektrycznie wszystko z nim ok. Poza tym w części zmywarek dostępna jest opcja tabletki jako opcji do cyklu, po użyciu której nie wyświetla kontrolki braku soli w zbiorniku. Nie polecam jej używać.
    Ze względu na pojawiający się osad (zwyczajny kamień z wody w sieci) proponuję zwiększyć poziom twardości wody w sterowniku (o ile dany model to umożliwia), sprawdzić stan soli w zasobniku i (co chyba najważniejsze) nigdy nie używać tabletek tylko proszek do zmywarek (broń boże płyn do mycia naczyń!). Tabletki to tylko chwyt marketingowy producentów, który słabo myje, nie chroni zmywarki, a w warunkach polskich (polskie tabletki zawierają ze trzy razy więcej kredy-wypełniacza niż te sprzedawane na zachodzie) szybciej zajeżdżają pompy.
