Sterowanie przekaźnika switchem ON/OFF
02 Paź 2012 16:26 14064 28
  • Poziom 26  
    Mam problem z elektryką klimatyzacji w aucie, koszta naprawy sterownika są na tyle duże,że pozostaje ominięcie oryginalej elektroniki. Jednak nie chciałbym dokładać żadnych przełączników na pulpicie więc wpadłem na pomysł aby wykorzystać oryginalny switch z panelu, który w chwili obecnej już nie spełnia swojej funkcji. Chodzi mi dokładnie o to aby podłączyć się pod oryginalny switch z panelu żeby sterować nim mały przekaźnik włączający zasilanie. Czy może ktoś zna lub posiada jakiś prosty schemat układu który będzie realizował włączanie i wyłączanie przekaźnika po przez podanie impulsu switchem na zmianę.
  • Poziom 18  
    Przekaźnik bistabilny.
  • Poziom 26  
    Dzięki ale niestety nie interesuje mnie rzeźba typu przekaźnik bistabilny, to ma byc mały układzik który umieszczę w panelu a nie elektryczny klamot.
  • Poziom 26  
    No dobrze ale jednym switchem nie wysteruję go na włącz i wyłącz!! chodzi mi o to żebym raz wcisnął switch i żeby przekaźnik się włączył jak już nie będę chciał klimy to znów wciskam ten sam switch i przekaźnik się rozłącza.
  • Poziom 18  
    I w opisie masz elektryka i elektronika...
    Tak, jak opisałeś działa przekaźnik bistabilny
  • Poziom 26  
    albo głupi jestem albo nie rozumiem budowy tego przekaźnika;)
    patrzę na rysunek schematu i widzę ze przekaźnik bistabilny ma 2 cewki. Więc żeby włączyć przekaźnik muszę na chwilę podac napięcie na jedną cewkę, natomiast żeby wyłączyć przekaźnik muszę podać impuls na drugą cewkę więc muszą być dwa switche do sterowania a ja chcę realizować to jednym switchem podając impuls jak raz wcisnę to włączy jak drugi raz wcisnę to wyłączy.
    Jeśli możesz wytłumacz mi bo nie łapię ;(
  • Poziom 18  
    Występują też z pojedyncza cewką. Pamiętaj, że potrzebujesz wersji niespolaryzowanej.
  • Poziom 26  
    no dobrze ale powiedzmy podaję przez switcha tylko impuls masy dla cewki bo plus będzie na stałe. Więc skoro raz podam impuls to cewka się włączy i przerzuci kotwicę przekaźnika a jak drugi raz podam ten sam impuls to jak cewka wróci kotwicę przekaźnika? nie będzie odwrotnego pola magnetycznego?
    Nada się z pewnością ten uklad załączający:
    Rys.1a pokazuje stan styków w stanie wyjściowym (spoczynkowym), rys.1b w stanie załączenia. Gdy przekaźniki są stanie wyjściowym, naciśniecie i trzymanie przycisku P powoduje przez styki a1 i a2 włączenie przekaźnika B i zwarcie styków b1 i wykonawczego b2. Przycisk P jest jeszcze trzymany, więc uzwojenie przekaźnika A jest zwarte i przekaźnik A nie przełącza swych styków a1 i a2. Puszczenie przycisku P powoduje rozwarcie uzwojenia przekaźnika A i jego zadziałanie, styki a1 i a2 przejdą do pozycji pokazanej na rys.1b. Przekaźnik B jest jednocześnie podtrzymywany prądem płynącym przez uzwojenie przekaźnika A. W takim stanie załączenia, jeżeli uzwojenia przekaźników maja jednakową rezystancję, na każdym z nich występuje połowa napięcia zasilania ( w punkcie X). Stan załączenia może utrzymywać się dowolnie długo. Ponowne naciśnięcie i trzymanie przycisku P powoduje zwarcie uzwojenia przekaźnika B i jego zwolnienie, przekaźnik A jest w stanie włączonym. Puszczenie przycisku P powoduje również zwolnienie przekaźnika A i cały układ znajdzie się w stanie wyjściowym. Działanie tego układu jest bardzo pewne, dużo pewniejsze niż przycisków z blokadą mechaniczną i można go stosować w wielu urządzeniach jako zautomatyzowany wyłącznik. Po zaniku napięcia zasilającego układ wraca do stanu spoczynku. Jedyną "wadą" układu jest konieczność stosowania przekażników z uzwojeniem na połowę napięcia zasilającego. W przypadku samochodu powinny to być przekażniki o uzwojeniach na 5V. Przekażnik pomocniczy (A) może być bardzo mały, przekażnik B powinien mieć styki odpowiednie do obciążenia.
    Ten opis podaję poraz kolejny, wszyscy doszukują się skomplikowanych układów elektronicznych, bistabilnych przekażnikow, i innych, a nie szukają prostych rozwiązań na Elektrodzie.
    Oznaczenia na rysunkach:
    „-” stan spoczynku
    „+” stan wymuszony
    „++” załączony, podtrzymany własnym stykiem.
  • Poziom 26  
    Własnie zrobiłem ten układ i WIELKIE DZIĘKI !!!! o coś takiego mi chodziło choć myslałem o czymś elektronicznym, nie podejrzewałem, że same przekaźniki do tego wystarczą. A przekaźnik bistabilny potrzebuje zmiany polaryzacji lub dwucewkowy dwóch różnych źródeł zasilania, lub dwóch switchy.
  • Poziom 17  
    Mam pytanie. Analizując ten schemat wychodzi, że przez czas naciśnięcia przycisku na przekaźnik o cewce 5V popłynie 12V - czy cewka się nie uszkodzi?
  • Poziom 35  
    Cewka przekażnika napewno się nie uszkodzi. Taki stan występuje tylko przez krótką chwilę przełączania. Naprzykład, uzwojenie przykładowego przekażnika na 5V pobiera normalnie 100mA, gdy będzie zasilane z napięcia 12V przez cewkę będzie płynął prąd nieco więcej niż 200mA. Taki prąd jest "niczym" dla drutu uzwojenia.
    Napięcia cewek przekażników są normowane przede wszystkim ze zględu na warunki termiczne przy długotrwałej (ciągłej) pracy.
  • Poziom 11  
    Podłączę się, choć miałem już zakładać nowy temat...
    Marian B, trochę mnie wystraszyłeś - czy jesteś pewien, że te przekaźniki wymagają podtrzymania? Bo ja jestem (prawie) pewien, że nie. Chciałem właśnie kupić przekaźnik 4WSM - lub zapytać na elektrodzie o tańsze, alternatywne rozwiązanie.
    Potrzebuję mianowicie zrobić taki układ, który umożliwi mi załączanie napięcia 12V na podstawie czujnika wstrząsowego ze sterowaniem po minusie - czyli w najprostszych słowach: jedno puknięcie (pojawia się na chwilę minus na wejściu) - przekaźnik załącza. Drugie puknięcie - czujnik znowu podaje masę - przekaźnik posłusznie rozłącza napięcie. I tak dowolną liczbę razy w dowolnych odstępach czasowych.
    Z tego co do tej pory się dowiedziałem na ten temat, to właśnie potrzebuję 4WSM, lub coś podobnego i zrobi to robotę. Z tego co zrozumiałem z Twojego układu (a nie zrozumiałem niestety wszystkiego :roll: ), to on się dla mnie nie nada, ponieważ wymaga napięcia podtrzymującego, chyba że to ja coś źle zrozumiałem ze schematu :/
  • Poziom 17  
    4WSM się nada bo działa tak jak potrzebujesz. jedno naciśnięcie przełącza przekaźnik i cały czas potem go podtrzymuje aż do drugiego naciśnięcia.
    Ale chodzi o to, że pobiera prąd cały czas (nie tylko przy przełączaniu).
  • Poziom 35  
    W przypadku układu z dwoma przekażnikami styki przycisku włączającego nie łączą się z masą. Aby takie sterowanie uzyskać potrzebny jest dodatkowy mały przekażniczek, ktorego uzwojenie można będzie podłaczać przyciskiem do masy, a styki tego przekażnika będą przełączać układ (zamiast przycisku).
    Podstawową zaletą układu z dwoma przekażnikami jest to, że w stanie wyłączenia nie pobiera żadnego prądu, jest zachowana przerwa powietrzna. W stanie załączonym przekażniki podtrzymywane są napięciem załączanym. Aby uruchomić ze stanu wyłączonego nie potrzeba utrzymywania układu załaczającego pod napięciem (konkretnie, elektroniki wewnątrz przekażnika bistabilnego).
  • Poziom 11  
    Dzięki iwi, tak też cały czas myślałem. W sumie to muszę trochę sprostować - z tym podtrzymaniem to faktycznie się liczyłem, bo całość musi być i tak przez cały czas podpięta pod zasilacz 12V, który obsługuje czujnik wstrząsowy, więc podtrzymanie napięcia dla przekaźnika oczywiście będzie.
    Jestem jednak ciekaw, czy istnieje taki układ, który właśnie by tego nie wymagał - i zadowoliłby się samym impulsem (co byłoby też zdecydowanie bardziej energooszczędne :wink: ). I jeśli się nie mylę, to Marian twierdzisz, że układ podany przez Ciebie właśnie tak działa? Dla mnie to brzmi i wygląda kosmicznie ale bardzo chciałbym to przetestować. Problem w tym, że nie wszystko rozumiem z wykresu i opisu ale postaram się to rozgryźć. Czy możesz mi podać jakieś przykładowe przekaźniki (oznaczenia), które można tutaj zastosować?
    Acha, brałem wcześniej jeszcze pod uwagę te małe przekaźniczki, ale coś mi tam nie pasowało i doszedłem do wniosku, że jednak muszę mieć 4WSM. Czy możecie przy okazji mnie oświecić, czy miałem rację i czy te modele rzeczywiście się nie nadają? Bo mógłbym sporo zaoszczędzić, gdyby np. takie coś zrobiło robotę:
    Przekaźnik bistabilny PL- 5
    2 styki zwierno - rozwierne, 1 cewka, Napięcie cewki : 12VDC, Napięcie styków: 125VAC (znaleziony na Allegro, ale chyba nie można podawać linków więc wklejam opis i schemat)
  • Poziom 17  
    Ten przekaźnik nie pobiera prądu po przełączeniu. Tylko na czas przełączenia cewka pobiera prąd. Działa na tej zasadzie że podłączasz + do 1 a - do 10 i przekaźnik się przełacza i potem jak będziesz dodatkowo naciskał przycisk to nic się nie stanie. Zeby powtórnie przełączyć przekaźnik musisz podać odwrotnie napięcie czyli + do 10 a - do 1. I tak w kółko.
    Są jeszcze przekaźniki bistabilne 2 cewkowe, i po podaniu napięcia na jedną cewkę przełącza się i nie pobiera dalej prądu. Podanie dopiero napięcia na drugą cewkę przełaczy z powrotem przekaźnik.
  • Poziom 31  
    Taki przekaźnik bistabilny typu 4WSM to najprostsze rozwiązanie dedykowane do samochodu, zakłądając, że będzie to zamontowane w gnieździe.
    Oczywiście możesz to zrobić też na takich małych przekaźnikach, ważne żeby miały adekwatny do obciążenia prąd styków.
    Możesz też użyć jeden zwykły przekaźnik monostabilny i zrobić prosty przerzutnik flip-flop np na jakimś CD4013 i tranzystorze wykonawczym.
  • Poziom 11  
    Dzięki za pomoc, chłopaki.
    No właśnie, czy jest jakiś prosty układ, który by coś takiego realizował? Tzn. chodzi o to, żeby sygnał z czujnika był przed przekaźnikiem przetwarzany na zmienne impulsy raz +- raz -+ i dzięki temu przełączał przekaźnik w pozycje ON/OFF?
    I tutaj się rodzi pytanie podobne jak wyżej. Czy istnieje układ działający na zasadzie przekierowania sygnału raz tu, raz tam? :)
    Prądu nie przewiduję dużego, ma to zasilać kilka metrów zwykłej taśmy LED, nie pamiętam w tej chwili parametrów ale na pewno nie więcej niż 3 - 5 A. Pytanie o te małe przekaźniki, ja bym się im chętnie przyjrzał, tylko nic kompletnie poza 4WSM nie mogę znaleźć :( Tak przy okazji, instalacja ma być używana w domu, ale działa na napięcie 12V ze względu na czujnik (który jest prostym, samochodowym modelem M9) oraz poniekąd też diody do którch i tak potrzebuję zasilacza 12V. Problem w tym, że 4WSM to jedyny, który do tej pory znalazłem o odpowiednich parametrach.
    Przy okazji, jeśli ktoś zna jakiś tani czujnik wstrząsowy na 230V to będę wdzięczny za informację, bo przełączników bistabilnych na prąd zmienny to jest akurat sporo :)
    Czy to jest może to, o co pytałem wyżej iwiego? Muszę chyba poczytać gdzieś o tym więcej, bo na razie nic mi te nazwy nie mówią... :roll:
  • Poziom 11  
    Wielkie dzięki za pomoc, januss73.
    Przepraszam za głupie pytanie ale czy możesz mi podpowiedzieć, gdzie dokładanie podpiąć czujnik wstrząsowy i przekaźnik? Bo nie jestem pewien, czy czujnik jest już zaznaczony na schemacie jako włącznik/stycznik? Mój czujnik ma sterowanie po minusie, więc to mi się nie zgadza...
    Oprócz tego układ jest zaprojektowany na napięcie 9V, domyślam się, że za czujnikiem powinienem umieścić rezystor zmniejszający napięcie z 12 do 9V. A co z przekaźnikiem, podłączyć jakiś 9-voltowy? Choć w zasadzie to jest szansa, że to napięcie wystarczy dla przekaźnika 12V. Jeszcze pozostaje pytanie o jego typ. Czy to może być zwykły samochodowy NO/NC?
    A gdzie zniknął post ze schematem???
  • Poziom 31  
    Ktoś uprzejmy doniósł, a ktoś kto ma uprawnienia usunął :)
    To może jeszcze raz wkleję ten obrazek, tym razem postaram się ortograficznie :)
    I po kolei:
    4013 spokojnie możesz zasilić z 12V. (byle nie więcej jak 15)
    Przekaźnik dowolny monostabilny zamiast leda. Wszystko jedno czy NO czy NC, ale lepiej NO, bo nie będzie pobierał prądu przy wyłączonej listwie. No i nie zapomnij o diodzie zabezpieczającej.
    Jeśli twój czujnik ma sterowanie po minusie musisz wejście (clk) podciągnąć do Vdd rezystorem. Zegar i tak będzie działał, bo wyzwalany jest zboczem narastającym, tyle że układ przełączał się będzie nie w chwili wciśnięcia a w chwili puszczenia klawisza, tzn nie klawisza a twojego czujnika.
    Czujnik oczywiście podłączyć musisz na clk.
    A tak w ogóle, jak ta listwa ma mrugać w rytm muzyki to przekaźnik to poroniony pomysł. Takie rzeczy robi się mocniejszym tranzystorem :)
  • Poziom 11  
    Hehe, nie no od tego są chyba inne wynalazki, jak te w kolorofonch i innym sprzęcie. Mnie zależy na włączaniu i wyłączaniu oświetlenia LED np. zamontowanego pod szafką - bez żadnego włącznika, tylko uderzeniem ręką w mebel. Zobaczymy, co z tego wyjdzie :)
    Na razie mam jeszcze kilka pytań co do tego schematu, ale muszę teraz wyjechać na kilkanaście dni więc do tematu wrócę po powrocie, pewnie na początku listopada.
    Pozdrawiam!
  • Poziom 31  
    A te meble to dębowe chociaż? Bo jak paździerz to kiepski pomysł :)
  • Poziom 10  
    ma ktoś może pomysł, jak skonstruować układ działający analogicznie do powyższego, z tą różnicą, że zmiana stanu przekaźnika byłaby wymuszana sygnałem masy?
    potrzebuję skonstruować prosty włącznik/wyłącznik do samochodu z możliwością powrotu do stanu pierwotnego (wyłącz) przy zaniku napięcia
    z góry dzięki za pomoc!
