Jak regulować obroty wiatraków bez Epu-6 Engine? Zwiechy w Battlefield 3
Jacko0o 02 Paź 2012 17:48 1857 2
  • #1 11370010
    Jacko0o
    Były już podobne tematy, ale lata temu, więc postanowiłem napisać na nowo...
    Otóż, jak nazwa tematu wskazuje, chodzi mi o regulację obrotów wiatraków w budzie. Do tej pory używałem wynalazku Asusa o nazwie Epu-6 Engine. Niby jest to program do oszczędzania energii, ale ja używałem go właśnie do regulacji obrotów. W idle komputer jest naprawdę niemal niesłyszalny. Jednak pojawił mi się problem z Battlefieldem 3 (o dziwo z innymi wymagającymi grami problem ten nie występuje). Otóż co jakiś czas system łapie naprawdę poważne zwiechy. Ewentualnie czasem pojawia się komunikat, że sterownik ekranu przestał działać i wywala mnie na pulpit. Drugi objaw może w zasadzie wskazywać na uszkodzenie grafiki lub RAM-u, jednak przed eskapadą po serwisach, chciałbym zweryfikować, czy aby nie chodzi o przegrzewanie się karty, bo może akurat ten Epu-6 nie działa tak super... Próbowałem ze SpeedFan-em, jednak komputer chodzi znacznie głośniej. I w zasadzie ciężko mi nawet określić źródło hałasu...
    W sumie mam 5 wiatraków - CPU, grafika, zasilacz, jeden na przodzie budy i jeden na tyle. SpeedFan wykrywa 4 - jako Sys, CPU, Aux i GPU. Manualne zmiany obrotów przynoszą pewne zmiany w hałasie (w zasadzie jedynie CPU i GPU), jednak wciąż jest dość głośno. Obstawiałbym zatem wiatrak w zasilaczu - a jest to solidne śmigło w Chieftecu 750W... I wydawałoby się to nawet logiczne, że skoro Epu-6 odpowiada za oszczędność energii, to może ingerować i w zasilacz... Jest jednak jakiś program, który też może to robić, a jest przy tym bezpieczniejszy? Chodzi o to, żeby lepiej czuwał nad obrotami i nie powodował zawieszania...
    Czy może lepiej w ogóle nie ingerować w zasilacz i zostawić jak jest, nawet jeśli jest dość głośno? Bo przyznam, że z Epu-6 korzystam od lat, jeszcze od czasów gdy miałem starego kompa i nigdy problemów nie miałem. Teraz też nie wiem czy to w nim leży problem, jednak nic innego wymyślić nie mogę... Grafika jest stosunkowo nowa - ma z pół roku...
    Swoją drogą, jaka powinna być temperatura podzespołów? Obecnie mam:
    CPU: 29 (choć na rdzeniach pokazuje 44)
    GPU: 38
    AUX: 16
    HD0: 27
    HD1: 42
    Temperatury są w normie? Jeden dysk jest wewnętrzny, drugi zewnętrzny... Ten gorętszy to chyba zewn. I czym jest AUX? To temp. powietrza w środku budy czy coś innego? Na rdzeniach temp. nie jest za wysoka?
    Z góry dziękuję za opinie :)
  • #2 11370216
    JaJeCkO777
    -Speed fan jest do bani. pokazuje nieraz jakieś temp. z kosmosu.
    -Wiatrak w zasilaczu można wymienić na cichszy- ale tez musi mieć odpowiednią wydajność żeby sie nie przegrzewało PSU
    - Wg. mnie najlepszym rozwiązaniem będzie porobić do każdego wiatraka regulator obrotów (na forum jest kilkanaście schematów) i obserwować temperatury np everestem (nie przekłamuje jak Speed fan
  • #3 11424196
    t.luk
    1. Co to za procesor i jaki jest na nim cooler CPU?
    2. Co to dokładnie za model karty graficznej?
    3. Jaką dokładnie masz obudowę?
