RADMOR 5412 - Pali końcówki przy trzaskach przy przełączaniu.
magal84 02 Paź 2012 19:22 2844 4
  • #1 11370398
    magal84
    Ocena: 12
    Problem ten objawił się po raz pierwszy przy współpracy z gramofonem z mojego postu parę dni temu.
    Chodzi o to, że w momencie trzasku podczas przełączania funkcji, lub dołączania kolejnego elementu jak np. korektor, czy też manipulacje przy nim (włączenie tłumika, filtra DNL). Jedna z końcówek potrafi się spalić wraz z jednym z bezpieczników.
    Sama końcówka wraz z układem zasilania i przedwzmacniacza została złożona w całości na nowych elementach z zastosowaniem modyfikacji Petermana. Napięcia zasilające są katalogowe, prąd spoczynkowy po co najmniej półgodzinnym wygrzaniu na wartościach minimalnych ustawiony ostatnio na okolice 45mA dla obu kanałów. Wstawione końcówki to BDW93C i BDW94C, które podobno słyną z wysokiej odporności. W układzie siedzą bezpieczniki szybkie 1,6A (choć w wykazie elementów serwisówki jest bodaj 1,3A, wbrew temu co siedzi tam w oryginale i oznaczeniach na płytce).
    Po awarii wygląda to zawsze tak, że przepalony jest jeden z bezpieczników wraz z parą tranzystorów końcowych, a po jego wymianie i uruchomieniu bez płytki sterującej na uszkodzonym kanale, zabezpieczenie nie odpuszcza, a po dołożeniu sterującej idzie z dymem para BD140 wraz z najczęściej R605, a bezpieczniki są całe.
    Jako, że zdarzyło mi się to już trzeci raz to zaczynam się z lekka jeżyć tym faktem.
    Tyle co zaobserwowałem, to w momencie wystrzału nie załącza się chwilowo zabezpieczenie, które działa tylko przy rozruchu (gdzie na drugim, starszym egzemplarzu reaguje na to), lub chwilowo przy ostrej przegazówce w okolicach maksymalnej głośności. Dodam, że sam Radmor potrafi grać godzinami bez problemów, z chłodnym radiatorem do momentu solidniejszego trzasku.
    Wiem, że tematów o palących się końcówkach 5412 jest bez liku na forum, ale jest to na tyle nietypowa usterka, że nie mogłem dopasować nic konkretnego.
  • #2 11383185
    magal84
    Ocena: 12
    Podbijam temat z racji tego, że końcówki na jednej stronie poleciały dziś wraz z jednym z bezpieczników 1,25A wstawionych po ostatniej naprawie.
    Tranzystory firmy ST. Zastanawiam się nad wstawieniem BDW83/84.
    Józio17
    Ocena: 197
    Miałem taki sam problem z BDW93/94C, nie zdążyłem nawet wyregulować prądu spoczynkowego, myślę że to "malowanki", wstawiłem TIP142/147 (obudowa TOP3) z wylutu, sprzęt działa od roku bez problemów.
  • #4 11401768
    magal84
    Ocena: 12
    Pani w sklepie miała minę jak by mnie chciała pogrzebaczem zatłuc jak grzecznie poprosiłem, aby tranzystory były choć tej samej firmy i możliwie również partii produkcyjnej, więc wcale by mnie to nie zdziwiło, tym bardziej że jak były tam stare BD649/650 to grało to u mnie z 10 lat i mimo różnych przygód w tym prądów spoczynkowych przekraczających 100 mA (radiatory główne prawie tak gorące jak te w zasilaczu) nic im się nie stało. Zresztą mam je cały czas i trafią do reanimowanego trupa 5412 i to w pierwszej wersji, który skusił mnie ładnym stanem zewnętrznym i równowartością flaszki, a którego najpierw muszę w całości uruchomić aby rzeźbnąć dalej.
    W każdym bądź razie same problemy "strzałowe" udało mi się znacznie zmniejszyć jak podłączyłem jego masę do uziemienia sieci (i automatycznie uziemiła się reszta zestawu). Swoją drogą różnica potencjałów między uziemieniem a masą wynosiła prawie 15V.
  • #5 11575039
    magal84
    Ocena: 12
    Ostatecznym problemem były właśnie BDW93/94C. Kiedy znów padły w podobnych okolicznościach to kupiłem w innym sklepie BDW83/84C z innej firmy. Hula to już miesiąc bez żadnych problemów. Jak widać trafiłem na podróby. Nie wywaliłem ich więc pochwalę się nimi niedługo w wątku o podrabianych tranzystorach celem przestrogi.
