Discman i przycinające się mp3
shax 27 Sty 2005 23:49 1562 10
  • #1 1174997
    shax
    Witam wszystkich. Ostatnio kupiłem dicman i wszystko elegancko działa (płyty audio) a jak nagram sobie mp3 to mi sie przycinają:( discman jest sprawny pod tym wzgledem ze nie przycinają sie piosenki (mp3) które dostałem razem z nim (nagrane na zwykłej nagrywarce). nagrywam z najmniejszą prędkoscią 8x . Moze to wina programu (nero 6.x) ? Pomóżcie !
  • #2 1175007
    Kondrax
    ja mam kumpla co ma takiego discmana jak są piosenki w katalogach to potrafi mu przycinać, muszą byc nagrane bez katologów u niego.
  • #3 1175154
    shax
    Nagrywałem i bez katalogów - to samo :(
  • #4 1177670
    prez8s
    Poziom 33  
    Spróboj na innych plytkach. Poprostu masz jakis felerny model.
  • #5 1177961
    Agentlos
    Gdzieś czytałem, ze jeśli czytnik nie daje sobie rady z niektórymi płytami, to można pokręcić potencjometrem. Ja jednak radze udac sie do serwisu z pytaniem czemu się tak dzieje. Może oni powiedzą Tobie co i jak, bo zabawa potencjometrem jest już ostatecznością , i to jak już nic nie zadziała.
    A tak na margonesie to twój odtwarzacz moze mieć za mału bufor, i może nie jest rzystosowany do zaszybkieko kręcenia płytą. Zgadzało by sie to z tym, ze jak nagrane płyty są 8x to nie szarpie ich.
  • #6 1178585
    lechoo
    Niektóre discmany mają problemy z odtwarzaniem mp3 o wysokim bitrate, powyżej 256kb/s. Prędkość zapisu na płycie nie ma większego znaczenia, bardziej jakość (marka) nośnika. Nie napisałeś na jakich płytach nagrywasz, kup jakieś markowe (Verbatim, TDK) i zobacz co się bedzie działo.
  • #7 1179066
    shax
    Troche to nie tak: nawet jak nagrywam 8x to tez szarpie. A jesli chodzi o płyty to nagrywałem na różnych (TDK ,EMTEC) , niezalezy to też od bitare. Może to jest wina nagrywarki ? a może co jest mało prawdopodobne to wina programu (Nero) jak znacie jakieś inne dobre programy to napiszcie. A i jeszcze jedna sprawa czy da się nagrać płytke z predkoscią 1x ? (bo zauważyłem że czym wolniej sie nagra tym mniej szarpie)
  • #8 1179109
    Agentlos
    Witam. Aby nagrać z prędkością 1x to trzeba tę prędkość wybrać w opcjach, chyba ze nie ma takiej do wyboru, to trzeba zastosować inny program niż NERO. Ja w swojej nagrywarce 4x2x6x miałem 1x do wyboru :-). Jeżeli piszesz że szaprnie mniej szych prędkościach, to prawdopodobnie Discman ma bardzo mału bufor, i miewa przeskoki między zgraniem na pamięć a skasowaniem poprzednich danych. Tak mnie sie przynajmniej wydaje. A jak odtwarzasz niejsze pliki z wiekszą kompresją, to szarpie mniej (znaczy żadziej)? Czy te szarpniecia są zawsze w jednakowych odstępach czasu?
  • #9 1183019
    shax
    Bufor na mp3 wynosi 120 sek. Ale jeszcze raz to powturze co napisałem wyżej : razem z tym discmanem dostałem płyte nagraną w "domowych warunkach" z mp3 i ją odtwarza bardzo dobrze. Wiec tak sobie mysle ze moze to byc wina nagrywarki albo programu. Jest jeszcze jedno bo żle określiłem ten problem mp3 nie przycinają się tylko jest tak że cofa się utwór o 1 sek i gra dalej , a czasem wogóle sam przeskakuje na inną piosenke a potem znowu wraca do tej co odtwarzał pierwotnie no i czasem ma tak ze nie gra utworu do konca tylko włancza następno piosenke. (a mówiąc jednym słowem zachowuje się tak jak discman z zerowym buforem którego niesiesz w kieszeni) , ale wykluczam to ponieważ nawet jak stoi na biurku to jest to samo.
    Chyba nic mi niezostaje tylko poszukać jakiegoś innego programu do nagrywania już się za to biore , a jak znacie jakieś dobre to napiszcie. Pozdr.
  • #10 1183763
    Agentlos
    A czy nagrane przez Ciebie płyty są dobrze odtwarzanie np. w odtwarzaczach DVD lub na innych dicsmanach MP3? Jeśli inny program nie pomoże, to najlepiej będzie iść z tm do serwisu, bo jeśli okaże się, ze trzeba MP3 nagrywać z prędkością 1x to ja Tobie wspólczuje czekania :-( , lecz przy tym życz wytrwałości w czekaniu na wypalanie płytek :-) .
    A jeszcze jedno. Bardzo dużo programow do nagrywania wszelakiego rodzaju znajdziejsz na www.cdrinfo.pl .
  • #11 1810450
    kris_f
    A jakim programem robisz MP3 , może o zmiennym bitrate, Lame, MP3pro.
