Scenic 2 - Okablowanie w scenicu, jak podłączyć nagłośnienie?
ipy 03 Paź 2012 10:34 4455 8
  • #1 11372236
    ipy
    zakupiłem Renault Scenica 2 z niemiec, i widać ktoś majstrował przy nagłośnieniu i zainstalował skrzynię basową. Do bagażnika podciągnięte sa kable, ale jako kompletny laik nie mam pojęcia ktory do czego służy. Planuję zakup głośnika aktywnego, ze wzmacniaczem, więc potrzeba będzie ewentualnych przeróbek końcówek by dopasować je do głośnika, lub zostawić w tej formie i dopasować jakiś sprzęt który fajnie tam zagra. Czerwony przewód [2] jest podpięty do akumulatora, wraz z bezpiecznikiem po drodze. A reszta? Zielonego pojęcia nie mam, może ktoś z Was się orientuje do czego mogą być podpięte? Poniżej zdjęcie:
  • #2 11372264
    wirus466
    1. Wzbudzenie wzmacniacza. Podpięty do radia.
    2. Zasilanie wzmacniacza. Podpięty do aku.
    3. Sygnał audio. Podpięty do radia ale trzeba sprawdzić czy na pewno.
    4. Masa. Podpięty do aku, lub masy pojazdu.
    Na tym zasilaniu to szału nie ma , trochę cienkie te kable.
  • #4 11372295
    wirus466
    Czy warto nie wiem to nie moja dziedzina. Podpiąć da się każdy przy niewielkiej modyfikacji.
  • #5 11372344
    ipy
    dobra - to jeszcze jedno pytanie - jak oznacz się owe parametry wejścia na wzmacniaczu przy glośniku aktywnym? 1,2,3 i 4.
  • #6 11372382
    wirus466
    1.Śrubka z opisem remote
    2.Śrubka z opisem 12V plus, lub pover 12V
    3. Najczęściej wejście typu cinch
    4. Masa ,,-'' lub ground, lub GND przykręcana na śrubkę
  • #7 11372398
    qstosz
    Na strefie dostałeś odpowiedź ;)
    Następnym razem opisz linki lub najlepiej ich nie wklejaj.
    Skrzynie aktywne to średnie rozwiązanie.
  • #8 11372433
    wirus466
    Pewnie że średnie lepsza była by pasywna i dopałka ale tymi kabelkami to raczej średnio to widzę :)
  • #9 13142308
    pavlo_007
    ipy witam powiedz mi którędy doprowadzony jest kabel + (czerwony) od wzmacniacza do bagażnika, chodzi mi dokładnie o to w którym miejscu w ścianie grodziowej jest to przeprowadzone
