Skrypt Arkusza Google - Konwersja funkcji makr z Excel 2007 do arkusza google
DjLeo 03 Paź 2012 15:26 7722 6
  • #1 11373016
    DjLeo
    Ocena: 2
    Mam mały problem z przeniesieniem funkcji makra excela do google.
    Problem polega na tym, że do arkusza google nie można importować plików exela z makrami. Potrzebuję skrypt lub ewentualnie funkcję w dla arkusza google która sprawdza i wyświetla
    ostatnią wartość w danej kolumnie pomijając pola puste.
    W Excelu wygladało to tak:
    Function Ostatnia(Kol As String) As Variant
    Ostatnia = Range(Kol & Cells(Rows.Count, Kol).End(xlUp).Row).Value
    End Function
    Natomiast w arkuszu google nie da się tego wrzucić (inny język i brak obsługi makr). Czy ktoś może potrafiłby przerobić to makro na skrypt działajacy w arkuszu kalkulacyjnym Google? Może istnieje jakiś konwerter makr do skryptów google?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 11374148
    kradam
    Ocena: 6
    Zainteresowało mnie Twoje pytanie, nie wiedziałem że docsy mają swoje "VBA". Najpierw zacząłem grzebać po dokumentacji, ale zniechęcony znalazłem gotową odpowiedź na stackoverflow:
    Kod: Javascript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #3 11375074
    DjLeo
    Ocena: 2
    Dziękuję za odpowiedzi i za skrypt. Niestety arkusz kalkulacyjny od Google jest bardzo problematyczny. A skrypt nie działa do końca prawidłowo ale to wina chyba google ewentualnie tego skryptu.
    Dane się nie odświeżają, prawidłowa wartość pojawia się jednorazowo przy wpisaniu formuły a później praktycznie w ogolę się nie zmienia przy dopisywaniu danych do kolumny czy odświeżeniu arkusza. Ale coś ciekawszego odkryłem.
    Kolumna w której potrzebuję ostatnią wartość jest tak na prawdę godziną (np. 1:00).
    Ja potrzebuję pobrać do innej komórki ostatnią godzinę w danej kolumnie. A ten skrypt działa tak, że niby pobiera tę godzinę (o ile pobierze w ogóle) ale co ciekawe dodaje do czasu 50minut i 39 sekund. Czyli np. ostatnia godzina w kolumnie A to powiedzmy 02:00:00 (2 godzina w nocy) a do komórki zostanie pobrane 02:50:39.
    Zawsze dodaje ten sam czas. Nie istotne jaką godzinę wpiszę w kolumnie.
    Ale to jeszcze nie koniec. Na kolegi koncie użyłem tego samego skryptu w ten sam sposób i u niego odejmuje 24 minuty :) No cyrki.
    Przydało by się rozwiązać tę zagadkę i 2 problemy:
    1. Aby dane wyświetlały się natychmiast.
    2. Aby dane wyświetlały się prawidłowo (jeżeli chodzi o czas-godzinę ponieważ same liczby pobiera prawidłowo)
    PS. Zauważyłem właśnie, że problem jest z komórkami w których użyłem już formuły: =lastValue("A") jeżeli raz użyję w danej komórce to ona tak jak by zapisuje wynik i nie zmienia się. Jeśli wkleję formułę do innej komórki to nowe wartości się pobierają.
    Ma ktoś jakiś pomysł? Skrypt Arkusza Google - Konwersja funkcji makr z Excel 2007 do arkusza google
  • #4 11375542
    kradam
    Ocena: 6
    Rzeczywiście skonstruowana w ten sposób funkcja spowoduje problemy z odświeżaniem jej wyniku po zmianie komórek na niego wpływających. Dzieję się tak chyba dlatego, że kolumna do funkcji podawana jest jako tekst ("A") a nie jako zakres danych arkusza. Poniższy kod rozwiązuje problem:
    Kod: Javascript
    Jego poprawne wywołanie to przykładowo dla całej kolumny A:
    =lastValue(A:A)
    Przyznam, że zabił mnie problem z dodawaniem minut do wyniku w poprzedniej wersji funkcji, u mnie akurat odejmowało :-). Nowa wersja funkcji jest pozbawiona tej wady i nie wiem czy jest sens wnikać co było problemem.
  • #5 11424536
    DjLeo
    Ocena: 2
    Dzięki kradam.
    Dziwny ten bug znalazłem z tym dodawaniem daty. Ciekawe dlaczego u każdego jest inaczej :) Ale masz racje nie ma co wnikać. Co ciekawe znalazłem rozwiazanie problemu bez użycia skryptu. Oto one:
    Wersja Excel (formuła tablicowa):
    =INDEKS(A:A;MAX((A:A<>"")*WIERSZ(A:A)))
    Wersja Google:
    =ARRAYFORMULA(INDEX(A:A;MAX((A:A<>"")*ROW(A:A))))
    Szokująco banalne ale działa w 100% i nie stwarza, żadnych problemów z dowolnym typem danych :)
  • #6 11424593
    kradam
    Ocena: 6
    Rozumiem, że nazwy funkcji na angielskie trzeba zmienić. Bo polskich wersji funkcji to chyba jeszcze nie ma? Gdyby ktoś chciał wiedzieć, to ta formuła mnoży numery wierszy w zadanej kolumnie przez 0 jeśli komórka w tym wierszu jest pusta lub 1 jeśli jest zapełniona. Następne wybiera maksimum ze zbioru tych iloczynów, które jest numerem wiersza w tej kolumnie ostatniej niepustej wartości. Jestem pod wrażeniem pomysłowości autora.
  • #7 11424655
    DjLeo
    Ocena: 2
    Tak zgadza się, nie dodałem iż powyższe jest dla Excela a dla Google wygląda to tak:
    Na prawdę działa to w google bez zarzutu. W przypadku Excela trzeba pamiętać, że jest to formuła tablicowa. Bo inaczej nie zadziała prawidłowo (dodajemy ją ctrl+shift+enter) w przypadku google wystarczy dopisać "=ARRAYFORMULA()" i efekt jest ten sam.
✨ Użytkownik ma problem z przeniesieniem funkcji makra z Excela do Arkusza Google, ponieważ nie można importować plików Excel z makrami. Potrzebuje skryptu, który wyświetli ostatnią wartość w danej kolumnie, pomijając puste pola. Otrzymuje kilka propozycji skryptów, w tym funkcję `lastValue`, która jednak nie działa poprawnie, dodając do wartości czas. Użytkownicy sugerują poprawki do skryptu oraz alternatywne rozwiązania, w tym formuły tablicowe, które działają w Google bez problemów. Wskazują również na różnice w działaniu funkcji w Excelu i Google, podkreślając konieczność użycia `ARRAYFORMULA` w Google.
