Witam, próbuję odczytać temperaturę z mojego czujnika jednak wynosi ona ciągle -0.1, a gdy próbuje pobrać odczytać ID wyświetla mi puste miejsca lub krzaczki.
Przy próbie podłączania za pierwszym razem niestety źle spojrzałem na schemat i odwrotnie podłączyłem zasilanie więc teraz nie wiem czy to wina kodu czy może jednak układu. Chociaż jakby coś z nim by było to raczej by nie odpowiadał na wywołania. Nie mniej kod podaje poniżej(robiony według poleceń w opracowaniu Cezary Klimasz teremometr ds18b20):
Potrzebowałbym również jakiejś prostej biblioteki do kilku czujników zasilanych z zewnętrznego źródła i bez sprzętowego UART`a. Proszę o pomoc:)
[syntax=c]
Title: testing output to a HD44780 based LCD display.
Author: Peter Fleury <pfleury@gmx.ch> http://jump.to/fleury
File: $Id: test_lcd.c,v 1.6 2004/12/10 13:53:59 peter Exp $
Software: AVR-GCC 3.3
Hardware: HD44780 compatible LCD text display
ATS90S8515/ATmega if memory-mapped LCD interface is used
any AVR with 7 free I/O pins if 4-bit IO port mode is used
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
#include <util/delay.h>
//makra
#define WE 7
#define PORT_1Wire PINC
#define SET_1Wire DDRC&= ~_BV(WE)
#define CLEAR_1Wire DDRC|= _BV(WE)
** constant definitions
** function prototypes
char buf[8]; // zmienna do konwersji temperatury
unsigned char RESET_PULSE(void)
unsigned char PRESENCE;
CLEAR_1Wire;
_delay_us(500); //delayus(500);
SET_1Wire;
_delay_us(30); //delayus(30);
if(bit_is_clear(PORT_1Wire,WE))
PRESENCE = 1;
else
PRESENCE = 0;
_delay_us(470); //delayus(470);
if(bit_is_set(PORT_1Wire,WE))
PRESENCE = 1;
else
PRESENCE = 0;
return PRESENCE;
void send(char bit)
CLEAR_1Wire;
_delay_us(5); //delayus(5);
if(bit == 1)
SET_1Wire;
else
_delay_us(80); //delayus(80);
SET_1Wire;
unsigned char read(void)
unsigned char PRESENCE = 0;
CLEAR_1Wire;
_delay_us(2); //delayus(2);
SET_1Wire;
_delay_us(15); //delayus(15);
PRESENCE = 1;
else
PRESENCE = 0;
return PRESENCE;
void send_byte(char wartosc)
unsigned char i;
unsigned char pom;
for(i = 0; i < 8; i++)
pom = wartosc>>i;
pom &= 0x01;
send(pom);
_delay_us(100);
unsigned char read_byte(void)
unsigned char i;
unsigned char wartosc = 0;
if(read())
wartosc|= 0x01<<i;
return(wartosc);
int main(void)
//char buffer[7];
char temp1=0, temp2=0;
//int num=0;
unsigned char sprawdz;
// DDRD &=~ (1 << PD2); /* Pin PD2 input */
// PORTD |= (1 << PD2); /* Pin PD2 pull-up enabled */
/* initialize display, cursor off */
lcd_init(LCD_DISP_ON);
for (;;) { /* loop forever */
* Test 1: write text to display
/* clear display and home cursor */
lcd_clrscr();
/* put string to display (line 1) with linefeed */
//lcd_puts("Termometr\nT: ");
send_byte(0xCC);
send_byte(0x33);
lcd_puts((char)read_byte());
lcd_puts(read_byte());
/* cursor is now on second line, write second line */
//lcd_puts(buffer);
/* move cursor to position 8 on line 2 */
lcd_gotoxy(0,1);
/* write single char to display */
//lcd_putc(':');
sprawdz=RESET_PULSE();
if(sprawdz == 1)
send_byte(0xCC);
send_byte(0x44);
_delay_ms(30); //delayms(750);
send_byte(0xCC);
send_byte(0xBE);
temp1 = read_byte();
temp2 = read_byte();
sprawdz = RESET_PULSE();
float temp=0;
temp=(float)(temp1+(temp2*256))/16;
dtostrf(temp,1,1,buf);
lcd_puts(buf);
_delay_ms(200); //delayms(200);
else
lcd_puts("Brak danych");
// itoa( num , buffer, 10);
[/syntax]Potrzebowałbym również jakiejś prostej biblioteki do kilku czujników zasilanych z zewnętrznego źródła i bez sprzętowego UART`a. Proszę o pomoc:)
