Opel Tigra 2000 1.4 - Ustawienie offsetu napięcia EGR za pomocą OP-COM
kindlar 04 Paź 2012 14:11 3420 7
  • #1 11376378
    kindlar
    Panowie, czy za pomocą op-coma można ustawić offset napięcia zwrotnego z EGR w oplu tigrze 2000r silnik 1.4 . Podczas testu EGR zapala się kontrolka check i błąd 1405. Sterownik podczas testu zadaje 20% a zawór wypracowuje 4%, różnica jest za duża i wywala błąd. Zawór był wymieniany i na nowym są takie objawy. Czy można skompensować napięcie z potencjometru zaworu EGR op-comem?
  • #2 11376390
  • #3 11376473
    kindlar
    Napięcie, które podajesz to napięcie zwrotne z potencjometru czy zasilanie cewki elektrozaworu? Dysponujesz może parametrami zaworu EGR, (napięcie zasilania, sygnał zwrotny) aby sprawdzić zawór przed założeniem i oszczędzić sobie pracy. Pytanie dotyczy zaworu do silnika 1.4 opel tigra.
  • #5 11427640
    kindlar
    Zamierzam wstawić emulator, ale bez wyciągania zaworu i zaślepiania (bardzo pracochłonne). Postaram się zlokalizować przewody do niego idące w wiązce, przetnę i wstawię emulator.
  • #6 11428247
    emeryt2
    Po co ciąć , zamontuj na wtyczce!
  • #7 11430391
    kindlar
    Byłoby najprościej ale nie ma dojścia żeby ją odpiąć, jest pod kolektorem ssącym.
  • #8 11430393
