Ricoh 3235 - Nie rozpoznaje tonera po dosypaniu proszku.
Everlast01 04 Paź 2012 14:56 2616 4
  • #1 11376505
    Everlast01
    Dosypałem proszek (przywiozłem sobie taki w duzych butlach z Niemiec :D ) do tonera CYAN. Licznik tonera 4,683 kopii.
    Po założeniu i po mieleniu, mieleniu po jakimś czasie maszyna wydaje komunikat brak tonera.
    Robiłem tak juz wielokrotnie z innymi tonerami i zawsze było ok. Tym razem maszyna nie widzi tego tonera.
    Czy maszyna ma jakiś czujnik, który mógł zostać zabrudzony?
    Proszę o pomoc.
  • #2 11376608
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    No raczej rozpoznaje bo jak sam piszesz próbuje dosypać bo miesza. Wg mnie problem może być w złej pracy pompy ślimakowej toneru cyjan. Po prostu nie dozuje. Pompa ta znajduje się za wywoływaczką. Z niej toner dozowany jest bezpośrednio do wywoływaczki. Bylo to dość częste uszkodzenie w wcześniejszych maszynach np AP3800. Kilka razy opisywane na forum. Radziłbym zacząć od tego
  • #3 11377141
    Everlast01
    Jeśli to byłaby ta pompa, to czy w wywoływaczce byłby toner?
    W tym przypadku jest.
    Dzięki serdeczne za odpowiedź!
    Janusz.P
    w wywoływaczce jest na pewno deweloper no i określona ilośc toneru o tym czy jest wystarczająca ilość toneru decyduje czujnik gęstości toneru TD który jest w wywoływaczce. Jeżeli masz komunikat że brak toneru to właśnie komunikat z czujnika TD a więc mało toneru w wywoływaczce. Czyli albo pompa słabo/lub wcale nie dozuje toner albo masz uszkodzone któreś koło zębate na wywoływaczce albo uszkodzony czujnik TD
  • #5 11381076
    Everlast01
    Janusz.P - miałeś rację. To wina pompki dozowania tonera. Wykreciłem ją, przeczyściłem, odkurzyłem, i jak na razie maszyna ruszyła. Ślimak był mocno "zapchany" tonerem.
    Zamówiłem jednak nową, bo jak znam życie długo nie pochodzi.
    Dziękuje i pozdrawiam
