Moja Toyota E12 1,4 D4D przestała zapalać. Tzn zapala dopiero po ok. 30 sek kręcenia rozrusznikiem (katorga) Po zapaleniu pracuje normalnie, może trochę bardziej dymi jak jej dobrze wcisnę. Miałem nadzieję, że to świece żarowe gdyż wszystkie były padnięte, ale po wymianianie nic się nie zmieniło. Sprawdziłem czy napięcie dochodzi do świec przy rpzruchu, sprawdziłem czy paliwo jest podawane, wymieniłem dodatkowo filtr paliwa i filtr powietrza (i tak to robię przed zimą).
Nie mam pojęcia co to może być, czy ktoś ma jakiś pomysł ?
Czy to może być zła jakość paliwa ?
Czy to może wskazuje na zepsuta pompę wtryskową ?
Z tego co wiem to rozrząd jest na łańcuszku więc wykluczam przestawienie rozrządu.
