Jaki głośnik do subwoofera JBL SUB 125 do 140 zł?
jawor2009 05 Paź 2012 10:21 2325 4
  • #1 11379249
    jawor2009
    Chciałbym wymienić głośnik na inny ponieważ mój stary został porwany i już nawet nie gra. Reszta działa i jest sprawna tzn. wzmacniacz i inny jak podłącze to chodzi.
    Niestety nie umiem dobrać innego odpowiednika tego co mam, kiedyś rozmawiałem ze znawcą tego tematu i wspominał, że to "może" nie jest standardowy i ciężko będzie taki znaleść.
    Chodzi mi, żeby tylko głośniczek przyszedł włożyć i żeby to grało.
    Przedział cenowy do 120 maks ( lub + 20zł ) .
    JBL SUB 125
  • #2 11383281
    jawor2009
    Z tego co wyczytałem w instrukcji obsługi na stronie :
    http://www.scribd.com/doc/16678873/JBL-SUB125-Home-Cinema
    to :
    SCS125/125a System
    Frequency Response35Hz – 20kHz (–6dB)
    SUB125
    Amplifier . . 75 watts RMSBass. . . . . 8" woofer, bass-reflex enclosureDimensions (H x W x D)14-1/8 x 13 x 13 inches359 x 330 x 330mmWeight . . . 27.5 lbs/12.5 kgRefinements may be made on occasion to existing products without notice,but will always meet or exceed original specifications unless otherwise stated
    Lecz, znalazłem, że ten głośnik ma 203mm i nie wiem czy ten 8'' to 200 oznacza..
    DJRadioActive
    Można szukać innego o wielkości 8", ale trzeba będzie przestrajać obudowę.
  • #4 11383311
    jawor2009
    właśnie chodzi mi o to aby pozostawić to w oryginalnej obudowie.
    Żeby głośnik działał bez zbędnych rzeczy na które mnie nie stać, po 2. ta i tak za duża jest . i w miare fajnie wygląda ..
    Chyba że naprawde bedzie zadowalający dźwiek i krok po kroku .
    btw. na głośniku pisze coś takiego:
    20 MF1 0DJ-DW01 0001
    A na budowie osobnej od wzmacniacza :
    4 OHM SPEAKER
    Już dużo się dowiedziałem a mianowicie:
    MA BYĆ 8" TYLKO TRZEBA OBLICZYĆ JAKIE BEDĄ PASOWĄĆ TZN TRZEBA DO WYMIARÓW SUBOFERA OBLICZYĆ PROGRAMEM PO WYMIARACH CZY BEDZIE MIAŁO DOŁY ITP
    Znalazłem rozwiązanie pasujące głośniki to:
    Tonsil GDN 20/80 8Ohm
    Tonsil GDN 20/60 8Ohm
    CENOWO AKUTLANIE OKOŁO 110ZŁ Z WYSYŁKĄ.
    mollto
    Kolego zmierz obudowę w środku dokładnie (po wyjęciu głośnika zrobisz to bez problemu) interesują nas wysokość, głębokość, szerokość.
    Następnie zmierz port bas reflex, jaką ma średnicę i długość, dopiero w tedy będziemy mogli myśleć o jakimś zamienniku.
    Dobrze by było jak byś zmierzył opór głośnika, bo coś mi się wydaje że był to 4 ohm głośnik.
    Teraz jak wpakujesz któryś z Tonsila który wymieniłeś to wzmacniacz będzie miał ze 40w, jeżeli przy 4ohm ma 75w.
    Głośniki które wymieniłeś potrzebują dużej budy żeby zagrały.
    Można pomyśleć o Tonsil GDN 20/100/3 4, ale tylko pomyśleć.
    Zmierz to co napisałem i będziemy myśleć dalej co z tym zrobić.
