Golf IV - Błędne wskazania czujnika parkowania, problem z centralką?
nowaczek_1986 05 Paź 2012 17:26 3678 10
  • #1 11380311
    nowaczek_1986
    Witam. Mam 4 czujniki z tyłu i mam z nimi taki problem że jeden z czujników tak jak by przekłamywał... że podczas jazdy na wstecznym co jakiś czas pokazuje dziwne rzeczy, przeważnie jest to 0,5m co w cale nie jest prawdą bo nic nie stoi na przeszkodzie... jak odłącze ten czujnik ( jest to pierwszy z brzegu ) "A" wszystko działa jak należy, jako że nie chciałem wymieniać całego zestawu na gwarancje bo musiałbym poźniej czekać aż przyjdą z serwisu postanowiłem sam na własną ręke kupić pojedynczy taki sam czujnik, okazuje się ze problem dalej się powtarza. Znakiem tego problem nie tkwi w czujniku tak jak myślałem bo nawet dziś pozamieniałem wtyczki A dałem do D B do C itp. wszystko było nie na swoim miejscu i dalej przekłamywało tak jak by to czujnik A był. Możliwe jest że to coś z centralką? Bo dzwoniłęm też do sklepu mowił że może napięcie jest za słabe... ale to by chyba wszystkie wariowały nie? A co najlepsze podjechałem dziś do nich do sklepu żeby wymienili centralke bo idą na takie coś to jak na złość ani razy nie pojawił się błedny odczyt na wyświetlaczu... podjechałem pod blok i problemy znów... co może być przyczyną?
  • #2 11380806
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Obejrzyj dokładnie czujnik, jest na nim strzałka bądź jakiś punkt który oznacza górę czujnika.
    Czujniki muszą być zamontowane tym punktem do góry.
    Przydało by się napisać w tytule że chodzi o dokładany zestaw.
  • #3 11380823
    nowaczek_1986
    wszystkie są symbolem UP w górze, zresztą strzałka jest, dodam że są zamontowane w odpowiedniej odległości od siebie i wysokości
  • #4 11381310
    milejow
    Spróbuj ten czujnik wsunąć w zderzak minimalnie aby tylko się trzymał i sprawdź czy system nadal głupieje
  • #5 11381415
    nowaczek_1986
    a co to może mieć wspólnego? tak jak napisałem... przeważnie sie to dzieje jak auto jest odpalone... nie zauważyłem problemu gdy jest tylko na zapłonie... mniejsza z tym. Idzie jakoś sprawdzić napięcie na poszczególnym czujniku? może centralka jest walnięta. małe napięcie dochodzi i wariuje... pozostałe 3 działają OK... jak odepne czujnik A to problemów zero z czujnikami... więc chcę jakoś sprawdzić miernikiem jaki orąd dochodzi... może centralke mam do wymiany...
  • #6 11381995
    emeryt2
    Jak pozamieniałeś wtyczki z A na D lub inny dalej miałeś błąd na A? Co to znaczy , "tak jak by"?
    Pisz po "polskiemu" i używaj dużych liter , to nie GG!!!
  • #7 11382284
    nowaczek_1986
    Jeszcze raz powoli... Wydaje mi się że bład tkwi w centralce we wtyczce A... jak ją odłącze i korzystam tylko z czujników BCD jest wszystko ok. Gdy tylko podepne A lewa strona wariuje. Nawet wymieniłem czujnik A na nowy i dalej to samo. Pozamieniałem AiB dałem w miejsce CiD i na odwrót, czyli czujniki miałem w takiej kolejności, CDAB i dalej wariowała lewa strona. Moje pytanie to czy idzie jakoś sprawdzić napięcie na tym jednym złączu w centralce może jest za małe, są tam 2 piny.
  • #8 11385617
    nowaczek_1986
    Pomoże ktoś jak zmierzyć jakie centralka podaje napięcie na czujnik A?
  • #9 11385801
    jurekk55
    Poziom 36  
    Rura wydechowa wystaje poza obrys zderzaka?
    Kabel czujnika ma "przedłużacz" czy jest jednolity?
  • #10 11386947
    nowaczek_1986
    ani rura nie wystaje ani haka nie ma, kabel jest nie przedłużany tylko taki jaki był w zestawie.
    Tu chodzi o to że chyba coś nie tak jest nie z czujnikiem tylko z centralką, podejrzewam że coś nie tak jest z wyjśeciem na czujnik A, na samym BCD działa ok. a który czujnik bym nie podpiął pod A to jest problem. Gdzieś wyczytałem że centralka rozdziela napięcie na poszczególne czujniki, może na czujnik A podaje za słabe napięcie. Chciałbym zmierzyć na każdym i porównać tylko nie wiem jak... W każdym gnieździe ABCD są po 2 piny...
  • #11 11387127
