opel astra 1.7 td '99 - problem z odpaleniem rano po wymianie filtra paliwa
SPAIDER24 06 Paź 2012 09:57 5292 8
  • #1 11382186
    SPAIDER24
    witam mam problem z moja astra 1.7 td 99r
    wymienilem filtr paliwa wszystko dobrze po skrecalem i rano jak chce ja odpalic to bardzo ciezko jej to idzie slychac ze probuje odpalic ale ze 2 minuty musze krecic zeby odpalila
  • #2 11382203
    wirus466
    Zdemontuj jeszcze raz i sprawdź uszczelkę.
  • #3 11382208
    ZAZ-y
    Wygląda na zapowietrzanie się układu paliwowego. Sprawdź to.
  • #4 11382250
    kajoj6661
    Warunkowo odblokowany
    Układ paliwowy zapowietrzony..czy jak wymieniałeś filtr paliwa to uzupełniałeś filtr paliwem-on?Bo tak to musisz na kręcic rozrusznikiem ,żeby zapełnił filtr cały paliwem
  • #5 11382258
    SPAIDER24
    jak wymienialem to poliwo bylo w zbiorniczku i bic nie dolewalem
  • #6 11382270
    wirus466
    Kolego kajoj może i musi na kręcić jeśli nie zalał ale tylko przy pierwszym odpaleniu po wymianie. Jeśli problem się powtarza znaczy że coś jest nie szczelne i układ się ZAPOWIETRZA.
  • #7 11382283
    SPAIDER24
    wlasnie tak za pierwszym razem jest ciezko odpalic a pozniej juz normalnie odpala dopiero na drugi dzien sie sytuacja powtarza
  • #8 11382291
    wirus466
    Pierwszy raz po wymianie i nigdy więcej- sytuacja opisana przez kajoj.
    Zawsze po długim postoju to ci napisałem ale przyczyny poszukaj w garażu pod maską a nie tu, bo już wiesz czego szukać.
  • #9 11382890
    kajoj6661
    Czyli cały układ do sprawdzenia paliwowy-szczelność,w dieslu to świętość,,,
