Dodge Caravan 1993 3.0 - Lokalizacja pompy i filtra paliwa, jak się dostać?
chudzior 06 Paź 2012 13:34 2940 10
  • #1 11382752
    chudzior
    Witam Serdecznie! Mam mega PROBLEM! Mój Dodge Caravan 3.0 Benzyna + LPG, 1993 rok, przestał odpalać... Tzn Kręci ale mam wrażenie, jakby do silnika nie dochodziło paliwo. To chyba będzie pompa paliwa albo filtr paliwa. Gdzies w tych podzespołach widzę przyczynę, i tu pojawia się problem bo nie mam pojęcia jak dostać się do pompy paliwa i gdzie jest ten filtr paliwa... Będę bardzo wdzięczny gdy ktoś mnie uświadomi! Pozdrawiam!
  • #2 11382823
    autoas
    Raczej w zbiorniku...
  • #3 11382832
    chudzior
    Źle napisałem, chodzi o to czy dostane sie do niej ze srodka auta, czy musze sciagac zbiornik?
  • #4 11382941
    sebek3
    Poziom 30  
    W sporej ilości samochodów pod tylnym siedzeniem jest klapka, przez którą można dostać się do pompy. Nie wiem jak w dodgu, ale możesz zobaczyć.
  • #5 11382994
    chudzior
    Tak wlasnie myslalem, ale wolalem sie upewnic, chociaz znajac moje szczescie rozbiore fotele, zerkne i okaze sie, ze musze sciagać bak! ha Właśnie wrocilem z auta i probowalem go jeszcze awaryjnie na gazie odpalić... troszeczke sie załamałem, bo auto dalej nie odapala, mimo ze jest benzyna i gaz...a jak wlalem paliwo tam gsdzie przychodzi powietrze (odrobine) to auto jakby załapało... hmm ktoś wie może co to może być??
  • #6 11383039
    sebek3
    Poziom 30  
    Kiedy filtry wymieniałeś ? Słychać w ogóle, czy pompa pracuje ? W okolicy baku powinno dać się ją usłyszeć.
    Foteli na razie nie rozbieraj. Po prostu jak masz możliwość, to podnieś siedzisko do góry. I zobaczysz czy jest tam klapka, czy nie.
  • #7 11383049
    chudzior
    No wasnie po przekreceniu kluczyka słychać, że pompa pracuje. Filtry, no nie zmieniane od dawna... hmm czle czy to moze byc przyczyna? ze nie pali ani na paliwie, ani na gazie ( na trybie awaryjnym)
  • #8 11383064
    sebek3
    Poziom 30  
    Wymień filtry, to podstawa.
    Bezpośrednio nie muszą być przyczyną problemu, ale pośrednio mogły się do niego przyczynić.
  • #9 11383111
    chudzior
    po weekendzie wymienie i dam znać ! A gdyby to jednak nie były filtry to co moze być ew. przyczyną??
  • #10 11383365
    sebek3
    Poziom 30  
    Filtry przyczyną z pewnością nie będą, ale wymienić je trzeba.
    W pierwszej kolejności sprawdzić czy dochodzi to paliwo do silnika, a jeśli nie, to dlaczego.
  • #11 11383880
    milejow
    Pompy nie wyjmiesz bez wywalenia zbiornika bo nie ma żadnej rewizji w podłodze. Na listwie wtryskowej jest zaworek jak do pompowania kół i możesz sprawdzić czy dochodzi wacha. Iskra na świecach jest?
