HpC2001A - Podłączyć drukarke LAN Ethernet brak adresu IP
06 Paź 2012 14:18 1383 7
  • Poziom 14  
    Witam mam drukarkę hpC2001A nie posiadam płytki tylko sterownik ściągnięte z neta .
    Drukarkę chce podłączyć pod Ruter przez siec LAN . Drukarka ma wbudowane wejście Ethernet, ale nie znam adresu IP żeby na nią wejść i zmienić adres ip na mój z DHCP czy dobrze myślę? Jak ja podłączyć ? i jak uzyskiwać adresy IP z drukarek sieciowych bez instrukcji i papierów wiem ze naciska się guzik i drukuje stronę testowa z informacja ale tu mi tylko drukuje stronę testowa i nic
  • Poziom 14  
    Zrobiłem tak jak powiedziałeś wydrukowało mi konfiguracje sieciowa dzięki :)
    Adres IP 190.1.1.6
    TEILNETZMASKE: 255.255.255.0
    STD-GATWEAY 0.0.0.0
    SYSLOG SERVER 190.1.1.10
    LERLAUF (sek ):90
    Pytanie jak ja podłączyć do mojej sieci z zakresu 50.0.50.1 -.50.0.50.10
    Wiem że muszę zmienić jej ustawienia albo adres na zakres 50.0.50.X
    ale nie mogę wejść na drukarkę po adresie 190.1.1.6 ani 190.1.1.10 podając na mojej karcie na sztywno np adres 190.1.1.2 - 4 nic nie daje nie mogę wejść po przez http:// nic nie daje pierwszy raz konfiguruje taka drukarkę z takim modułem sieciowym wiec prosze o wyrozumiałość :)
  • Specjalista - kserokopiarki
    Ten model karty ustawiasz ręcznie (najprościej), http nie posiada.
    Możesz też uzyc WEB Jetadmin
  • Poziom 14  
    Ręcznie ? nie posiadam sterowników do tej drukarki pod Windowsa 7 .
    Użyje tego Web i zobaczę ,ale na przyszłość z konfiguracja ręczną jak to jest żeby chodziła sieciowo ?
  • Poziom 28  
    Web JetAdmin to kombajn i do jednej HP 4 (której zresztą nie wspiera) bez sensu go instalować. Zrób na maszynie cold reset:
    HP LaserJet IIISi, 4Si, HP LaserJet 4, 4V, 4 Plus series
    Hold down ONLINE while turning on the printer.
    i sama Ci zaciągnie adres z DHCP. jak wydrukować stronę konfiguracji już wiesz. Albo wklikaj ręcznie jak radzi ABLublin
    Te karty niestety nie wsperają DHCP, zostaje tylko ręcznie lub telnetem , reczne ustawienie zaimuje 5min !
  • Poziom 14  
    Aha .Właśnie nie chce instalować WEBA chce ją skonfigurować ręcznie jeśli nie wspiera DHCP to ok na ruterze przydzielę jej statyczny adres, ale muszę jej zmienić adres ip tak? z puli 50.0.50.1-50.0.50.10 Taka mam pule po DHCP . Musze jej zmienić IP ale po http nie mogę wejść przez Telnet mam wchodzi ??
    Druga sprawa czy mogę zostawić DHCP nie chce ręcznie wszystkiego zmieniać. Mam taka opcje ,że zapamiętuje adres IP dla urządzenia i po wpięciu daje jej adres taki jak ustawiłem ,czy muszę wyłączyć DHCP? :/
