Webasto BW-50 i ciśnienie paliwa 6bar - jak podać paliwo?
Dcfan 06 Paź 2012 18:30 4857 15
  • #1 11383620
    Dcfan
    Witajcie,
    zakładam webasto BW-50 wyrwane okazyjnie, prawie nieużywane (komora spalania jeszcze się świeci). Przekonała mnie cena i wbudowany zasobnik paliwa - co jednak okazało się zmorą.
    Webasto montuję do Alfy 156 z silnikiem 2.5V6 - nie zwróciłem uwagi wcześniej, że nie ma tutaj powrotu paliwa z listwy do baku, wtryski pracują przy ciśnieniu 4bar a pompa wypuszcza na magistralę niecałe 6 bar. Webasto można zamontować przed listwą ale tylko do 2bar.
    Zastanawiam się jak rozwiązać zasilanie webasta w paliwo. Opcja najłatwiejsza logistycznie to dołączenie zewnętrzej pompki paliwa do auta gaźnikowego podającej paliwo z ciśnieniem 0,2-0,5 bar i pobieranie paliwa bezpośrednio z baku, przepuszczanie przez webasto i powrót do baku. Pompa dodatkowa działałaby razem z silnikiem. Wymaga to jednak kładzenia dwóch węży paliwowych pod autem i wszystko komplikuje.
    Zastanawiałem się też nad trójnikiem paliwa przed listwą + dławik przepływu aby nie zabrać ciśnienia z listwy + powrót do baku.Dzięki temu musiałbym położyć tylko jeden cienki wężyk paliwowy, ale jak rozwiązać kwestię dławika?
    Proszę o porady, bo zima za progiem ;)
  • #2 11387532
    autoelektryk
    a nie wystarczy pompa paliwa z ogrzewania i dodatkowa rurka w zbiorniku
  • #3 11396475
    Dcfan
    Ano nie wystarczy, bo BW50 nie wysyła sygnału sterowania pompką zewnętrzną, na dodatek ma komorę przelewową o pojemności 0.4l więc paliwo by wylatywało drugą stroną, a zaślepić też nie można.
  • #4 11471330
    skylark
    W niektórych rozwiązaniach ogrzewań stosowne są reduktory ciśnienia, ale przy koszcie ok 400zł nie wiem czy nie taniej będzie wykonać Twoją pierwszą opcję.
  • #5 11476999
    jedras
    Myślę, że ten dławik to dobre rozwiązanie. Sam je chyba na dniach przećwiczę, bo mam tę samą sytuację. I też nie chciałbym ciągnąć dwóch przewodów paliwowych ani dodawać pompy paliwa. Moje BW 50 miałem wcześniej w astrze z dużym i ciężkim silnikiem i 30 minut w zupełności wystarczało, by silnik nawet w głębokim mrozie startował jak po przejechaniu paru kilometrów.
    Sposobów realizacji dławika jest wiele. Wystarczy zwężka w trójniku. Można chyba wykorzystać jakąś dyszę (od komara albo pieca grzewczego) albo igłę od strzykawki.
    A może Kolego Dcfan już problem rozwiązałeś i możesz się podzielić dobrą radą?
  • #6 11522485
    jedras
    Koledzy, do głowy przyszedł mi jeszcze jeden, chyba lepszy od zwężki pomysł. A mianowicie elektrozawór (taki odcinający dopływ paliwa, znany z instalacji LPG oraz niefabrycznych immobiliserów) otwierający się na krótką chwilę (najlepiej wystarczającą na napełnienie od zera do pełna komory przelewowej) przy starcie silnika, czy po przekręceniu stacyjki. Przewód powrotny niestety i tak konieczny.
  • #7 11538825
    Dcfan
    Jak na razie walczę z podłączeniem i znalezieniem miejsca. Webasto już siedzi ale teraz najgorsze czyli podłączenie zasilania wodą tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
  • #8 12645370
    spektro12
    Udalo sie moze komus rozwiazac problem z zasileniem, przelewowego bw50, w aucie nie posiadajacym powrotu paliwa???
  • #9 12646147
    MartBan
    Zrobiłem coś takiego w Punciaku II zakładając BW50: regulator ciśnienia w tym układzie paliwowym jest w koszu pompy i z jego króćca przelewowego wyprowadziłem zasilanie Webasto, konieczny też był powrót, więc w sumie pociągnięte musiały być dwa przewody, zastosowałem tekalan 6.
  • #10 13055672
    crx4
    na allegro można znaleść regulatory ciśnienia z manometrem do listew wtryskowych.
  • #11 15167553
    FMOne
    czy ktoś rozwiązał ten problem ??
    czy pozostaje ciągnięcie 2 rurek do baku ??
  • #12 15167798
    spektro12
    Montowałem w astrze G jakiś 3 lata wstecz. Nie znalazłem innego rozwiązania, ciągnąłem 2 rurki ze zbiornika, ale to jest pikuś. Najgorsze jest wpiąć się prawidłowo w koszyk pompki, oraz uszczelnić samo wpięcie w zbiorniku...
  • #13 16613735
    kroolpaw
    Temat podobny do problemu jaki mam w BW-50. A mianowicie dostałem do naprawy auto z niedziałającym piecykiem. Klient opisał usterkę w taki sposób, że całą zimę działało i po zimie przestało. Webasto startuje i próbuje rozpalić benzynę ale nie daje rady i po drugiej próbie zatrzymuje się. Diagnoza programem WWT dała jeden błąd "BTRAK STARTU". Zacząłem przyglądać się bliżej i zauważyłem, że po kilku próbach odpalenia w ogóle nie ma paliwa w wydechu. Sprawdziłem zasilanie zaworka dozującego paliwo i przy rozruchu pojawia się 12v wiec jest ok. Paliwo w zbiorniczku webasta jest. Postanowiłem wymontować piec i go rozebrać. I tu mam problem. Gdy wyjąłem elektrozawór dozujący paliwo i dmuchnąłem we wlot paliwa, a wylot zatkałem, to z otworu gdzie siedzi elektrozaworek nic nie leci. Czy to normalne czy coś się zatkało wewnątrz zbiorniczka na paliwo? Z tąd jak mniemam pojawia się błąd o braku startu bo nie leci paliwo ze zbiorniczka do komory spalania. Prosiłbym o jakąś podpowiedź...
  • #14 16613767
    spektro12
    Nie pamiętam dokładnie przepływu paliwa. Ja raczej stawiał bym na płytę główną. Posprawdzaj na niej przez lupę czy nie ma czasem, na pinach wtyczek zimnych lutów.
  • #15 16614213
    kroolpaw
    Nie rozumiem bardzo czemu mam sprawdzić płytę główną? Przecież wszystkie podzespoły działają w porządku. Jedynym błędem jak pisałem jest "brak startu". A spowodowane jest to tym, że podczas rozruchu nie leci paliwo, mimo że elektrozawór się otwiera. Nie wiem tylko czy jak wyjmie się elektrozawór i poda poda paliwo pod ciśnieniem, to czy powinno lecieć paliwo z gniazda elektrozaworu?
  • #16 16709536
    MAREK MRK
    Witam, troszkę odgrzeję temat bo wpadło mi do głowy, a może komuś się przyda. BW50 przy instalacji bez powrotu. Czy jest możliwość założenia trójnika przed listwą wtryskową. Przy odejściu na webasto dać śrubę regulacyjną od LPG i powrót do zbiornika zrobić dodatkowym wężykiem, lub wykorzystać przewód węglowego filtra par paliwa? Idzie on do zbiornika, a w starszych autach często to nie działa i ludzie nawet nie wiedzą.
