Zakupiłem ostatnio stare Thermo Top S BW50 z zewnętrzną pompką paliwa. Problem polega na tym, że po podłączeniu zasilania kilka razy włączyło się częściowo poprawnie- wentylator na 50%, impulsowo steruje świecą żarową i po ok. 30 sekundach załącza pompkę paliwa, załącza się płomień ale po chwili przestaje dawkować paliwo, płomień gaśnie, włącza się wentylowanie na 100% i po ok minucie wyłącza się.
Większy problem w tym, że obecnie po podłączeniu zasilania i włączeniu, od razu wentylator uruchamia się na 100% i po 1,5min się wyłącza. Po wyłączeniu wentylatora pyka 3 razy świeczką i się wyłącza. Co może oznaczać takie zachowanie?
Bywa też jeszcze jedno zachowanie: Włącza się wentylator na 50%, załącza świeczkę na stałe na jakieś 30 sek po czym wyłącza świeczkę i zaczyna przewietrzanie. Co to może oznaczać?
Generalnie wiem, że najlepiej podłączyć do komputera i zczytać błędy, ale jest to stare webasto, bez owalnych złącz. Nr seryjny webasta jest coś ok 315tys więc jest szansa, że można go diagnozować. Nie znalazłem na elektrodzie w jak się podłączyć z linią K do tak starego websta. Na płycie jest tylko złącze 4 pinowe i 4 punkty testowe w okolicy procesora. Czy ktoś może wie czy da się to zdiagnozować przy użyciu thermo test?
Urządzenie to posiada tylko 2 lub 3 sensory- czujnik płomienia, czujnik przegrzania na płycie i gdzieś wyczytałem, że może mieć czujnik wody, ale nie widzę takiego czegoś na płycie. Do tego trybu przewietrzania pewnie wchodzi bo coś mu nie pasuje, ale nie wiem o co może chodzić. Miał ktoś może taki przypadek?
