Tranzystory, rozpływ prądów
filus66 07 Paź 2012 10:29 1608 7
  • #1 07 Paź 2012 10:29
    filus66
    Poziom 8  
    Witam ;)
    Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że dopiero zaczynam swoją przygodę z elektroniką.
    Intryguje mnie jaki jest rozpływ prądów w układzie z zdjęcia zamieszczonego w załączniku.
    Bo tak sobie myślę, na chłopski rozum, że płynie sobie prąd od + baterii, dopływa do pierwszego węzła, i niestety napotyka zatkany tranzystor, więc w całości płynie dalej, dopływa do gałęzi 2. Cześć wpływa, jest jednocześnie prądem kolektora lewego tranzystora i prądem bazy prawego. Więc w tej chwili tranzystor prawy powinien zacząć przewodzić. Druga część płynie do bazy drugiego tranzystora i go otwiera i zapala diodę. Taką mam teorię umyśloną w głowie, jednak coś nie zgadza, i prawy tranzystor nie przewodzi.
    Co jest tego powodem?
    Z góry dziękuję za pomoc ;))
    0 7
  • #2 07 Paź 2012 11:15
    Kartoflaczan
    interesuje mnie ten rezystor na bazie 1 tranzystora jest dokładnie taki sam jak ten na bazie drugiego to tylko w schemacie czy naprawdę tak podłączyłeś jeśli tak to sprawdź czy dioda sie nie spaliła lub nie poszedł tranzystor i wstaw odpowiedni rezystorek na baze pierwszego tranzystora bo umieszczając go zapomniałeś chyba o właściwościach tranzystora
    0
  • #3 07 Paź 2012 12:55
    marekzi
    Prąd płynie przez lewą diodę, oporniki i złącze baza-emiter lewego tranzystora. W efekcie lewa dioda się świeci, lewy tranzystor jest otwarty - w efekcie środkowa dioda się świeci, gdyż płynie przez nią prąd kolektora. Ponieważ lewy tranzystor jest otwarty, napięcie na jego kolektorze jest bardzo niskie - ok.0,1V i zasilane z tego napięcia złącze baza-emiter prawego tranzystora nie jest wystarczająco spolaryzowane aby otworzyć ten tranzystor - pozostaje on zatkany i prawa dioda nie świeci.
    0
  • #4 07 Paź 2012 13:25
    dysk1
    filus66 napisał:
    Witam ;)
    Zmień ten pierwszy tranzystor na PNP to się dioda oświeci.
    0
  • #5 07 Paź 2012 13:59
    jony
    Specjalista elektronik
    Taka zmiana nie jest konieczna. Wystarczy odpowiednio dobrać rezystory by wszystkie diody świeciły.
    Powód jest jeden. Otwarcie lewego tranzystora "ściąga" kolektor lewego tranzystora do masy. A to oznacza, że żaden prąd nie popłynie do bazy prawego tranzystora. Czyli
    Przepływ prądu przez złącze baza-emiter T1 (lewy tranzystor) powoduje "otwarcie drogi" dla prądu płynącego przez złącze kolektor-emiter T1 a dokładnie od plusa baterii---> LED---> rezystor 500R dalej przez tranzystor T1 dla masy. Prąd ten ominie bazę T2 (prawy tranzystor) dlatego, że napięcie na nasyconym kolektorze T1 jest niższe niż 0.5V potrzebne do otwarcia T2. Albo z innego punktu widzenia, nasycony T1 zwiera bazę T2 do masy.
    0
  • #6 07 Paź 2012 14:24
    dysk1
    Pewnie że się da zmieniłem wartości rezystorów i dodałem jeden podciągający w pierwszym tym tranzystorze po lewej.
    0
  • #7 07 Paź 2012 15:57
    marekzi
    I co z tego że się da?
    To już jest inny układ.
    W układzie z postu tytułowego nikt nie twierdził, że prawa dioda ma świecić, autor tylko pytał dlaczego nie świeci.
    Nie rozpędzajcie się koledzy poza temat.
    A porada n/t tranzystora pnp jest bzdurna.
    0
  • #8 08 Paź 2012 14:46
    filus66
    Poziom 8  
    Ekstra ;)
    Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w temat ;)
    Sprawa już mi się wyjaśniła.
    Dzięki ;))
    Temat do zamknięcia ;)
    0
