[Rozwiązano] BX10 Podłączenie siłownika master aby sterował slave
kamilolo 07 Paź 2012 13:11 5904 4
  • #1 11386041
    kamilolo
    Witam, dzis nabyłem taki zestaw. i nie mam pojęcia jak zrobić aby master sterował drugim siłownikiem. Z schematu dołączonego do centralki jak złącze pomarańczowe do masy i żółte do + to wykorzystuje tylko możliwości siłownika slave. Proszę o pomoc. Załączam schemat podłączenia . Na tą chwile korzystam z schematu "d" ale nie jestem zadowolony z efektu...
  • #2 11386292
    mario12341234
    Nie bardzo rozumiem kolegę. Siłownik master daje sygnał na centralkę, która steruje resztą siłowników. Sam siłownik nie wysteruje niczego. Jeśli jest to centralka z pilotem wszystkie siłowniki mogą być slave (jeśli zamykanie kluczykiem niepotrzebne).
    Siłownik slave jest potrzebny po to by zamykając
    drzwi kluczykiem dać sygnał na centralke która to zamknie(otworzy) resztę drzwi (da sygnał na resztę siłowników)
  • #3 11386338
    milejow
    mario12341234 napisał:
    Siłownik slave
    Nie slave tylko master.
    BX10 nie ma takiej opcji, musisz dołożyć dodatkową centralkę sterującą siłownikami BX10 Podłączenie siłownika master aby sterował slave Biały i brązowy z mastera trzeba pociągnąć do centralki a tą wysterować z BX10, oczywiście czarny z mastera do masy, w takiej konfiguracji zamkniesz wszystkie drzwi z klucza.
  • #4 11386378
    Błażej
    1. Siłowniki łączysz ze sobą równolegle, czyli wszystkie niebieskie i wszystkie zielone razem. I centralka obsługuje wszystkie na raz, jako slave'y.
    2. Jeśli chcesz, by z siłowników master była także obsługa zamków, to musisz wykorzystać przewody biały - czarny - brązowy podłączając je do wejść sterujących centralki, jeśli takowe ona posiada. Jeśli nie, to trzeba całość przerobić z wykorzystaniem podstawowej centralki zamka, a centralkę radiową wykorzystać do podawania impulsów, a nie obsługi bezpośredniej siłowników.
  • #5 19253641
    kamilolo
    Dziekuje za pomoc
