Kia Shuma - centralny zamek nie zamyka wszystkich drzwi
RaaaD 07 Paź 2012 13:38 6459 7
  • #1 11386184
    RaaaD
    Problem polega na tym że centralny zamek otwiera wszystkie drzwi a zamyka tylko drzwi kierowcy. Tak samo z pilota jak i z kluczyka.
    Centralny jest fabryczny z dołożonym siłownikiem w drzwiach kierowcy.
    Wymieniłem siłownik, fabryczny sterownik centralnego zamka, oraz zamek w drzwiach kierowcy ze względu na to że w nim jest czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi.
    Wszystkie siłowniki sprawdzałem i przy bezpośrednim wysterowaniu otwierają się i zamykają bez problemu.
    Będę naprawdę wdzięczny za pomoc bo męczę się z tym już prawie rok i wymieniłem wszystko co wydawało mi się że mogło być uszkodzone.
  • #2 11386910
    15darekvw
    A sprawdzał kolega instalacje ? czy nie jest gdzies kabelek złamany brak przejscia,konkretnie chodzi mi o przewody sterujace c.zamkiem miedzy drzwiami a karoseria.
  • #3 11389674
    RaaaD
    Przyznam szczerze że już nie pamiętam...
    Wydaje mi się to tak oczywiste że powinienem to zrobić na początku ale nie mogę sobie przypomnieć czy to robiłem więc na wszelki wypadek sprawdzę jeszcze raz.
  • #4 11391704
    witman88
    A dołożony siłownik jest poprawnie wyregulowany? Jeżeli tak to czy ze sterownika centralnego zamka wychodzi poprawny sygnał do siłowników?
  • #5 11392236
    mati_0
    Witam mam podobny problem.
    Centralny z pilota zamyka tylko drzwi kierowcy i tylną klape (hatchback) samochód to Hyundai Elantra 2002 2.0 CRDi.
    Dodam jeszcze, że po zamknięciu wszystkich drzwi ręcznie pilot otwiera wszystkie, ale zamyka tylko od kierowcy i klapę.
    Można też zamknąć kluczykiem wtedy zamyka wszystkie drzwi bez wyjątków ale nie uzbraja się alarm - trzeba naciśnąć pilotem - alarm się załączy, ponowne naciśnięcie pilota otwiera samochód - wszystkie drzwi.
    Zamknie tylko drzwi kierowcy i klape bagażnika.
    Próbowałem już wiele kombinacji ale za każdym razem to samo.
    Wykluczył bym problem z kablami (wkładka daje impuls do zamknięcia/otwarcia i wszystkie drzwi się zamykają/otwierają), chociaż nie wiem czy słusznie ?
    Pilot (wygląda już dość staro) i alarm zdaje się być fabryczny, chociaż nie mam 100% pewności - auto niedawno zakupione.
    Poszukuję schematu instalacji centralnego zamka.
    Hyundai Elantra 2002 2.0 CRDi hatchback
  • #6 11392352
    RaaaD
    Tak, wszystko było sprawne do pewnego momentu. Z resztą sprawdzałem czy przypadkiem mocowanie się nie poluzowało i wszystko było ok.
    Poza tym jeśli dobrze rozumuję to siłownik jest tylko po to żeby samochód otwierał się z pilota więc gdyby coś nie tak było z siłownikiem to z kluczyka by się bez problemu zamykał.
    A jeśli chodzi o pozostałe siłowniki to nie bardzo wiem jak to sprawdzić bo są to fabryczne siłowniki w zamku. Ale zapewne nie skoro się nie zamykają bo na pewno są sprawne skoro po odpięciu kostki i podaniu bezpośrednio napięcia zamykają się i otwierają bez problemu.
  • #7 11392420
    Pawel wawa
    Do przeanalizowania ciągłość wiązki, dodatkowo do posprawdzania zamki, dokładniej sterowanie.
  • #8 11434376
    RaaaD
    Faktycznie okazał się jeden przewód gdzieś przerwany.
    Nie wiem dlaczego tego nie sprawdziłem na samym początku...
    Niestety chyba wciąż jest coś nie tak. Ponieważ przez noc całkowicie rozładował mi się akumulator.
