vectra c 2.2 dti - brak świateł cofania- żarówki ok, czujnik ok
div3rs 07 Paź 2012 15:38 10260 21
  • #1 11386703
    div3rs
    Zniknęły mi światła cofania. Żarówki ok , po podłączeniu opcoma do tylnego modułu REC można aktywować test i światła się wtedy świecą po skończeniu testu gasną. Po wbiciu biegu wstecznego na diagnostycznej liście cały czas komunikat - tylne światła cofania - nie występują. Czujnik w skrzyni sprawdzony i działa, zrobienie zworki nie włącza świateł. Opcom podłączony pod centralny moduł UEC wskazuje że włącznik świateł wstecznych działa ale światła się nie świecą. Ma ktoś pomysł co jeszcze może powodować brak świecenia?
  • #2 11386960
    jurekk55
    Poziom 36  
    Przerwa na kablu , albo moduł haka
    decybel91
    Kodowanie z automatu na manual trzeba zmienić. Jeśli coś było grzebane.
  • #4 11387104
    rob4028
    Sprawdź konfigurację.
    info o wstecznym idzie przez CAN,wiec przerwa na kablu odpada,a nie wiemy ,czy To ma moduł haka(oryginał)
  • #5 11387109
    div3rs
    muszę sprawdzić moduł haka nie wiem jaki producent na oryginał mi nie wygląda. Wypięcie z REC może coś da ewentualnie podepnę przyczepę zobaczę czy zaświecą się cofania. Muszę pogrzebać gdzie jest kodowanie manual/automat, ale tego raczej nikt nie ruszał.
  • #6 11387117
  • #7 11387154
    jurekk55
    Poziom 36  
    Bzdura , zmień żarówkę na 10W i sam zobacz
  • #8 11387174
  • #9 11387175
    rob4028
    Motronic napisał:
    mało co tam się ustawia
    Mało ,ale zawsze coś!
    Jeżeli możesz włączać światła cofania z REC , i nie masz zapisanych DTC komunikacyjnych
    (U XXXX) ,to masz problem z UEC.
    tylko do UEC dochodzi sygnał analogowy z czujnika wstecznego.
    Często na wtykach do UEC jest wilgoć ,i brak kontaktu.
    Sprawdź to.
  • #10 11387179
  • #11 11387196
    rob4028
    Motronic napisał:
    Tech2 zazwyczaj podpowiada "zignoruj ten błąd, jeżeli brak reklamacji na działanie"
    jeżeli brak reklamacji na działanie!
    Jeżeli nie wiem ,to nie zabieram głosu! radzę to samo...
  • #12 11387232
    div3rs
    Jeśli to UEC to zmienię na inny i sprawdzę. Zastanawia mnie tylko że UEC komunikuje się z włącznikiem wstecznego w skrzyni bo daje komunikat występuje po wbiciu biegu. Możliwe, że nie przesyła sygnału dalej na tył.
  • #13 11387250
    rob4028
    napisałeś wcześniej:
    Się (k...a) zdecyduj ,co piszesz!...
  • #14 11387258
  • #15 11387262
    rob4028
    Chcesz otrzymać pomoc ?
    Zwięźle, i na temat!.
    Taaa........
    Udaj się do najbliższego ,kumatego elektronika z odpowiednim sprzętem!.
    P.S :Wkurza mnie to,że za naprawę biorą się totalni ignoranci!
    Gdyby popsuła ci się lodówka,poprosiłbyś o naprawę kamieniarza?..bez urazy!
  • #16 11387310
    div3rs
    dobrze piszę UEC pokazuje że jest czujnik i się włącza , REC pokazuje że światła wstecznego nie występują ale mogę je uruchomić przy teście elementów(k...a).
  • #17 11387376
    rob4028
    OK..
    A teraz zastanów się .
    1. Jeżeli w teście elem. możesz je włączyć ,to REC jest sprawny.
    2. UEC...Wymontuj i sprawdź pod kątem wilgoci.
    3. Jeżeli "2" jest negatywny, to wyzeruj UEC i ponownie zaprogramuj.
    4. -//-//- "3" -//-//- -----------,wymień UEC,z zachowaniem prawidłowych parametrów podczas programowania.
    5. :D jeżeli żadne z powyższych nie pomoże.....
    patrz wcześniejszy post..
  • #18 11387402
    div3rs
    obadam jutro, dam znać czy się udało jak nie to na warsztat. Chyba że to wina modułu haka.
  • #19 11387473
    rob4028
    Jak nie oryginał, to marne szanse
  • #20 11387520
    div3rs
    raczej nie oryginał ale można zawsze go odpiąć - chyba.
  • #21 11387577
    rob4028
    Czekam na odpowiedź..
  • #22 11391010
    div3rs
    Bingo! Jest przyczyna. Zastanawiam się tylko kto grzebał, kilka dni temu ustawiali mi geometrię widocznie fantazja kogoś poniosła i postanowił pogrzebać w modułach.Po zmianie na skrzynię ręczną światła wróciły, pozmnieniane też były parametry xenon,wycieraczka tylna,typ nadwozia. Dzięki za podpowiedzi.
