Miniaturowy sterownik ethernetowy STM32 - "uWebServer"
Szaflik 07 Paź 2012 19:08 43545 35
  • Miniaturowy sterownik ethernetowy STM32 - "uWebServer"
    Witam. Chciałem dzisiaj przedstawić kolejny projekt z cyklu "inni mają - mam i ja" ;)
    Tym razem jest to miniaturowy sterownik ethernetowy - "uWebServer". Układ zbudowany został w oparciu o mikrokontroler Cortex-M3 - STM32F103C8T6, do tego kontroler ethernetu "znany i lubiany" - ENC28J60. Całość pracuje pod kontrolą systemu FreeRTOS oraz stosu TCP-IP uIP v1.0. Chcąc uniknąć głosów "hejterów", że tego typu układy "nie mają sensu" dodam, że układ został wykonany bez jakiegoś konkretnego zastosowania - tylko i wyłącznie w celach edukacyjno-rozwojowych oraz dla satysfakcji własnej autora ;)
    Miniaturowy sterownik ethernetowy STM32 - "uWebServer" Miniaturowy sterownik ethernetowy STM32 - "uWebServer" Miniaturowy sterownik ethernetowy STM32 - "uWebServer" Miniaturowy sterownik ethernetowy STM32 - "uWebServer"
    Mimo niewielkich rozmiarów (4x5cm) i zasobów sprzętowych możliwości wykorzystania jest sporo. :)
    Główna funkcjonalność tego układu to WebServer. Jednym z założeń było stworzenie układu umożliwiającego w łatwy sposób sterowanie liniami GPIO oraz monitoringu danych z czujników. W projekcie do wykorzystania jest 8 lini GPIO - 4 skonfigurowane jako wejścia oraz 4 jako wyjścia. Dodatkowo na złączu goldpin dostępna jest magistrala 1-Wire oraz UART (obsługiwany przez bootloader - można przez niego wgrywać firmware). Z poziomu WebServera mamy możliwość ustawiania stanu dowolnej lini GPIO oraz odczyt stanu linii wejściowych. Linie wyjściowe wykorzystać można do sterowania np. przekaźnikiem, a tym samym odbiornikami większej mocy. Dodatkowo na płytce znajdują się dwie diody LED - można nimi również sterować z poziomu przeglądarki lub mogą być wykorzystane jako źródła informacji o zdarzeniach. Kolejną funkcjonalnością jest odczyt oraz monitoring temperatury. W tym celu zaimplementowano obsługę magistrali 1-Wire. Obsługa standardowa "bit-banging" na jednej z linii GPIO. Nie jest to rozwiązanie optymalne, jednak sprawdza się bezproblemowo. Dzięki algorytmowi wykrywania podpiętych czujników system jest skalowalny dla większej ich ilości. W chwili obecnej obsługiwany jest tylko jeden - jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą ilość zwiększyć w miarę potrzeby. W przeglądarce generowany jest interaktywny (możliwość dynamicznego podglądu data-pointów) wykres dla aktualnej temperatury. Wykorzystałem w tym celu "Google Chart Tools". W tej chwili przesyłane próbki są buforowane w RAM'ie, co powoduje dość spore ograniczenie ich ilości. Docelowo chciałbym wykorzystać do tego celu kartę uSD z systemem plików oraz generować również wykresy historyczne (lub przynajmniej z szerszego zakresu czasu niż obecnie). Do pozostałych opcji WebServera można zaliczyć monitoring stanu wątków uruchomionych w systemie (Task Stats), czasu procesora zużywanego przez poszczególne wątki wraz z wykresem kołowym (Run Time Stats), statystyki protokołu TCP-IP (TCP Stats), statystyki połączeń (TCP Connections), obsługa GPIO i LED (IO COntrol) oraz odczyt temperatury. Cała zawartość systemu plików przechowywana jest w pamięci flash mikrokontrolera.
    Miniaturowy sterownik ethernetowy STM32 - "uWebServer" Miniaturowy sterownik ethernetowy STM32 - "uWebServer" Miniaturowy sterownik ethernetowy STM32 - "uWebServer" Miniaturowy sterownik ethernetowy STM32 - "uWebServer" Miniaturowy sterownik ethernetowy STM32 - "uWebServer" Miniaturowy sterownik ethernetowy STM32 - "uWebServer"
    Dodatkowo w systemie zaimplementowana została obsługa konsoli telnetu oraz funkcja klienta. Obydwie z tych opcji są uruchomione i przetestowane, jednak na chwilę obecną nie są wykorzystywane. Klient łączy się z darmowym serwerem "COSM" ("internet of things") i przesyła dane z czujnika temperatury - dzięki czemu można je udostępnić poza sieć lokalną, bez wykorzystywania zewnętrznego IP (którego nie posiadam). Konsola Telnet obsługuje podstawowe komendy z dema uIP - docelowo chciałbym dołożyć obsługę czasu NTP oraz wykorzystać Telnet jako konsolę "debug".
    Słów kilka o sprzęcie ...
    Całość umieszczona została na płytce dwustronnej o wymiarach 5x4cm. Jak już wspominałem wcześniej - sercem układu jest mikrokontroler STM32F103C8T6 taktowany częstotliwością 72MHz, oferujący 64kB pamięci flash oraz 20kB pamięci RAM. Nad pracą układu czuwa darmowy system operacyjny czasu rzeczywistego - FreeRTOS 7.0.1.W chwili obecnej wykorzystane jest ~50kB pamięci flash - dużą jej część stanowi system plików WebServera oraz około 15kB pamięci RAM. Oprogramowanie napisane zostało w języku C z wykorzystaniem darmowych narzędzi - Eclipse + CodeSourcery G++. Układ może być zasilany z portu USB lub poprzez dowolny zasilacz 5-9V poprzez gniazdo zasilania DC. Dalej znajduje się stabilizator 3.3V - SP6203. Napięcie filtrowane jest poprzez dwa kondensatory tantalowe 22uF/100nF oraz koralik ferrytowy. Stan zasilania sygnalizowany jest poprzez świecenie diody LED. Aplikacja układu ENC28J60 jest zgodna z zaleceniami producenta. Rezystor "BIAS" powstał z równoległego połączenia rezystorów 4.7k, co w wyniku dało ~3.35k. Początkowo miałem problemy z komunikacją Ethernet - winowajcą okazało się gniazdo niewiadomego pochodzenia. Zostało ono wymienione na HR911105A firmy Hanrun - tanie i łatwo dostępne na zagranicznych serwisach aukcyjnych. Komunikacja z układem ENC28J60 oparta została na zdarzeniach - przerwanie generowane przez układ w momencie otrzymania pakietu danych ustawia semafor, który powoduje wybudzenie wątku odpowiedzialnego za obsługę stosu TCP-IP. W celu debugowania pracy mikrokontrolera wykorzystany jest interfejs SWD dostępny na PCB. Po stronie bottom płytki znajduje się gniazdo karty uSD, na warstwie top natomiast - miejsce do wlutowania pamięci serial flash. Projekt zakłada wykorzystanie jednego z tych elementów - dzielą wspólne linie interfejsu SPI - włącznie z linią CS.
    Mam kilka kompletów elementów i PCB, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany rozwojem projektu to zapraszam na PW ;)
    • stm32_enc28j60_source.zip (566.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • uIP_ENC28J60.rar (48.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Szaflik
    Szaflik napisał 543 postów o ocenie 332, pomógł 15 razy. Mieszka w mieście Gdańsk. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 11387879
    mickpr
    Ocena: 295
    A nie lepiej byłoby wykorzystac w tym celu kartę SD - skoro już tam ją masz, albo chociaż SPI Flash?
    Poświęć jeden pin na tego dodatkowego CS'a.
    Wizualnie rozwiązanie (płytka oraz strona WWW) bardzo ładne.
    W pełni zgodzę się również, że do celów sterowania nie ma co pchać się w pełny 100MBit Ethernet.
    Gdybyś jeszcze podzielił się kodem :)
  • #3 11388370
    Szaflik
    Ocena: 332
    mickpr napisał:
    A nie lepiej byłoby wykorzystać w tym celu kartę SD - skoro już tam ją masz, albo chociaż SPI Flash?
    Szaflik napisał:
    Docelowo chciał bym wykorzystać do tego celu kartę uSD z systemem plików
    Założeniem jest korzystanie z jednego nośnika na PCB na raz - wlutowane ma być albo złącze SD albo flash - nie ma po co mnożyć kosztów - fakt - można wykorzystać jeszcze jeden pin do tego celu.
  • #4 11388664
    mickpr
    Ocena: 295
    Do czego oprócz zasilania służy port USB? Widzę, że jest podłączony w trybie USB device (dobrze zauważyłem)? Wgrywasz za jego pomocą wsad do MCU?
    Do tej pory korzystałem tylko z LPC-ków, miło ujrzeć inne rozwiązania.
  • #6 11391000
    Dariusz Goliński
    Ocena: 149
    Jak się programuje takiego procka ? SPI, PDI a może coś innego ?
    Czy sprawdzałeś jak wiele połączeń możesz dokonać zanim procek odmówi współpracy ?
  • #7 11391008
    mickpr
    Ocena: 295
    Odpowiem za kolegę :)
    JTAG/SWD, wbudowany bootloader (RS232), lub inny bootloader (jak już go wgramy) - np. właśnie przez USB :)
    SPI/PDI to tylko w AVR-kach :)
  • #8 11391153
    Szaflik
    Ocena: 332
    Odnośnie programowania to dokładnie jak kolega mickpr pisze. Odnośnie liczby połączeń - nie testowałem przy większej ilości niż z jednego PC (znacie jakiś sposób żeby zasymulować jakoś więcej połączeń z jednego PC ?). Stos uIP skonfigurowany jest w tej chwili dla 20 połączeń. Ilość tą można zwiększyć, spowoduje to jednak zużycie większej ilości pamięci RAM.
  • #9 11391260
    mickpr
    Ocena: 295
    Więcej połączeń - a po co?
    20 osób będzie chciało naraz wyłączyć 1 żarówkę?
    Co innego w przypadku strony internetowej na publicznym IP.
    ENC28J60 nie nadaje się do poważnych rozwiązań sieciowych, ale do prostego sterowania - nadaje się doskonale. I do tego kol. Szaflik zastosował bardzo dobre rozwiązanie.
    Zastosowanie do tego celu pełnoprawnego stosu uważałbym za "nadgorliwość", która wiadomo od czego jest gorsza...
  • #10 11392789
    austin007
    Ocena: 278
    Powszechnie mówi się i sam Microchip zaleca kwarc zdecydowanie szybszy od 8MHz, wspominając że przy taktowaniu 8MHz mogą być problemy. U Ciebie widzę właśnie te 8MHz na schemacie.
    Druga rzecz to sprawa formalna. Rzeczywiście włożyłeś dużo pracy. Chylę czoła. Dział DIY to kompletne rozwiązania (schemat i przynajmniej wsad, jak nie kod źródłowy). W takiej postaci wygląda to jak reklama li tylko.
    L
  • #11 11392795
    mickpr
    Ocena: 295
    Schemat kolega opublikował, zaś o źródła już prosiłem. Widocznie kolega nie chce ich udostępnić .
  • #12 11393923
    tplewa
    Ocena: 1012
    a ja tak z ciekawosci zapytam co ludzie takiego fajnego widza (poza cena) w ENC28J60 ?
    W sumie STM32 maja fajny MAC (lepszy od ENC28J60) i do tego dopiac PHY, ewentualnie sa ARM-y z wpudowanym MAC + PHY (TI)...
  • #13 11394032
    Szaflik
    Ocena: 332
    L
    Racja - miałem błąd w schemacie - zamienione wartości kwarców dla procesora i enc28j60 - już jest poprawione. Dodałem również skompilowany plik HEX projektu oraz kody źródłowe do obsługi enc28j60 pod systemem FreeRTOS. Zainteresowani będą mogli bez problemu stworzyć podobny projekt :)
    Jak dla mnie ten układ jest wystarczający do tego typu zastosowań. STM'y z MAC'iem są już duże - a więc większe PCB, dochodzi koszt PHY. Wszystko zależy od wykorzystania. Do enc jest również dużo dokumentacji i przykładów w sieci - dlatego mogą sobie z nim poradzić nawet początkujący.
  • #14 11395110
    tplewa
    Ocena: 1012
    No ja biore pod uwage edukacyjno/poznawcze dlatego pomijam ekonomie ktora w hobby dosc czesto sie pomija (ot chinczyk zrobi taniej). A pytanie zadalem od tak bo widzialem projekty gdzie siedzi gnat z wbudowanym MAC, a uzyty jest ENC...
  • #15 11397454
    arcyimperator
    Ocena: 18
    To ja się podepnę:
    Czy zna ktoś jakieś przykładowe projekty(linki) z STM32 + Ethernet, nie wykorzystujące ENC?
  • #16 11397495
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 925
    Cała książka "Mikrokontrolery STM32 w sieci Ethernet w przykładach" oparta na DP83848.
    Pozdrawiam Marcin!
  • #17 11404629
    mrtip
    Ocena: 202
    No jasne wierzcie mi, że najmniejszym rozwiązaniem ethernetowym jest LM3S6911 (w zasadzie cała rodzina LM3S69). Płytka z zaawansowanym stosem TCP/IP mieści się w pudełku zapałek.
    LM3S69xx posiada PHY wewnątrz, wystarczy tylko RJ45 z trafem i po sprawie.
    W uVision/KEIL jest calusieńki webserver, oczywiście przy wykupieniu licencji na RT Library.
    Z wszystkich Cortexów-M3 ten LM3S69xx jest najlepszy w sprawach mikro-ethernetowych.
    Nie mam wiedzy poza rodziną NXP, STM, TI więc jeśli ktoś zna jakieś inne to proszę o korekcję mojego postu.
    Pozdrawiam Darek
  • #18 11406757
    tplewa
    Ocena: 1012
    @mrtip
    Ja jedynie moge potwierdzic to co napisales i o czym tez wczesniej wspomnalem (gnaty TI). Jesli chodzi o uklady z MAC + PHY o najprostszej aplikacji i sporych mozliwosciach to wlasnie zostaje chyba TI i wspomniane przez ciebie gnaty. Jak dla mnie takie rozwiazania to lepsza droga niz dos mocno ograniczone uklad podpinane na SPI itp.
    Przy LM3S6911 mozna jedynie przyczepic sie ceny ;) i braku USB. Ale realnie myslac to mamy mniejsze i prostsze PCB (oszczednos kasy na PCB), brak kosztow dodatkowego PHY lub dedykowanego gnata z MAC+PHY, a USB gdy idziemy w zastosowania Ethernet nie jest krytyczne...
    Ale tez jestem ciekawy jak ktos ma jakies inne pomysly na realizacje takich funkcji z pominieciem gnatow na wzor ENC28J60...
  • #19 11407240
    mickpr
    Ocena: 295
    tplewa napisał:
    gnaty
    Chyba chip-y. Bardzo mnie razi słowo "gnaty". To taka nowomowa?
    Widocznie projektanci robią dla każdego coś miłego. Niektórym wystarczy SPI i mały ARM/AVR/PIC/xxx do wykonania urządzenia. Inni (jak ty) potrzebują wysokiej klasy stosu TCP/IP - który często jest niewykorzystany nawet w 10%.
    tplewa napisał:
    Przy LM3S6911 mozna jedynie przyczepic sie ceny :wink: i braku USB.
    Z tym się zgodzę w 100%.
    ...chyba żartujesz ....
    FPGA - wszystko wstawiasz w 1 chip (dokładasz PHY, pamięć konfiguracyjną + co tam jeszcze chcesz) , zaś całą logikę (nawet analogową - patrz chipy np. Actela) oraz CPU/MCU zapewnia ci 1 chip.
  • #20 11407723
    tplewa
    Ocena: 1012
    @mickpr
    "Gnaty" - nie wiem czy nowomowa. ;) Używam tego słowa z 20 lat. ;) Jakoś tak z przyzwyczajenia i raczej od tego się już nie odzwyczaję po takim czasie. :)
    Co do prostego webservera, to owszem, wystarcza, ale jak chcemy coś więcej, to niestety lepszy stos jest przydatny. Prawdę mówiąc, owszem, wystarcza, bo robiłem takie sprawy i na 51-kach. :) Tylko pytanie, czy koniecznie muszę dalej trzymać się rożnych wersji 8051 czy 8-bitowych AVR-ow lub PIC-ow. Obecnie jak używam ARM-a, to zazwyczaj potrzebuję więcej :) Bo pierdoły robię sobie na PIC i AVR. :)
    Ale jak to mówię - wszystko kwestia podejścia, takie rozwiązanie można też choćby robić w celach poznawczych, by być obytym z czymś więcej. :) Za jakiś czas zawsze może się przydać. :)
    FPGA natomiast pomijam (choć też bawiłem się w coś takiego gdzieś około 2008r., ale to raczej w celach poznawczych) :) Chodzi raczej o rozwiązania procek z rdzeniem ARM + MAC + PHY lub warianty procek z MAC i jakie PHY (aby było w miarę rozsądnie cenowo) :) Też jak kolega mrtip, jeśli chodzi o rozwiązania z wbudowanym MAC + PHY przychodzą na myśl tylko rozwiązania TI, pomijam tutaj oczywiście rożne rozwiązania, które są dostępne, ale nie dla hobbysty (Realtek, Broadcom, itd.). Ot wymagany zakup ogromnych ilości i podpisanie NDA, aby dostać dokumentację :)
    Natomiast co do PCB, to dlaczego mam żartować :) Czasami coś takiego się kalkuluje, jak masz zrobić więcej niż 1-2 szt. :) Nie wspominając o tym, jak masz na płytce jeszcze jakieś BGA i przez to 4 i więcej warstw :) (a coraz trudniej od tego obecnie uciec, bo nie dostaniesz niektórych "gnatów" w innych obudowach niż BGA).
  • #21 11407867
    mickpr
    Ocena: 295
    tplewa napisał:
    chodzi raczej o rozwiazania procek z rdzeniem ARM + MAC + PHY, lub warianty procek z MAC i jakie PHY (aby bylo wmiare rozsadnie cenowo)
    Każdy ARM + PHY to w gruncie rzeczy takie same rozwiązanie.
    Nie ważne, czy to STM32, Kinetix, EFM32, LPC czy inny.
    Mógłbym podać moje: LPC1758 + KSZ8031RNL (PHY), tylko po co?
    Albo jeszcze inne : AVR+ENC28J60.
    Jeszcze inne : PIC18F67J60 (wbudowany PHY).
    Co dalszej wypowiedzi (szczególnie tych "gnatów") to pozostanę (pozwolisz) przy swoim zdaniu.
    Ostatnio z moderatorem Jankolo mieliśmy "mocną" rozmowę o poprawności w pisaniu z użyciem języka polskiego.
    Sam nie jestem purystą językowym i czasem popełniam błędy, ale staram się nie robić tego celowo.
    Czasem boli to, że syn mówi "spoks", "facio", "git", "lamer" używając młodzieżowej gwary - nie dlatego, że nie rozumiem co mówi, bo rozumiem.
    Boli mnie dlatego, że w końcu chodzi do szkoły i uczy się tam języka polskiego.
    Czy te lekcje idą jak para - "w gwizdek"? Jesteśmy polakami - mówmy po polsku.
  • #22 11408033
    tplewa
    Ocena: 1012
    @mickp
    Wiesz co do slow ktore wymieniles to tego nie uzywam bo jestem na to za stary :), a co do "gnatow" to musial bym tez upomniec mojego ulubionego docenta z Politechniki Wroclawskiej - ktory tez uzywa tego okreslenia :) Dodam ze na szczescie moja corka takich okreslen nie uzywa :)
    Natomiast co do Jezyka Polskiego to tez nie jestem orlem i raczej dopóki nie sa to zbyt razace bledy, nie zwracam na nie uwagi. Prawde mowiac dlatego poszedlem w kierunku technicznym bo niestety przedmioty humanistyczne byly zawsze dla mnie meczarnia i przykra koniecznoscia do zaliczenia. A jak juz wspomniales o obecnym poziomie edukacji w PL to nawet nie chce mi sie wypowiadac, bo jest to po prostu przykre. Jak widac krotkie trzymanie "za morde" uczniow za moich czasow wyszlo wielu na dobre i nie bylo czegos takiego co sie obecnie widuje. Bandyctwo bylo owszem, ale byl to niewielki margines...
    Natomiast co do rozwiazan i takiego podejscia to w sumie po co robic tyle ukladow scalonych jak sa one takie same i po co o tym dyskutowac, w sumie nie ma sensu :)
    Dobra na tym chyba koncze, bo niepotrzebnie z tematu o ARM-ach i Ethernecie odeszlismy na tematy szkoly, slownictwa itd.
  • #23 11408279
    mgiro
    Ocena: 30
    Szaflik, a wykorzystując ENC28J60 można oprócz sterowania portami zrobić switch? Aby działało to w tym samym czasie?
  • #25 11415999
    max7532
    Witam, czy mógłbyś mi powiedzieć ile zajęło Ci to wszystko czasu. Z tego co widzę to kawał dobrej roboty zrobiłeś ;)
  • #26 11416030
    mickpr
    Ocena: 295
    Właśnie panowie. Może ktoś mi wytłumaczy - w jaki sposób dobrać gniazdo do hipotetycznego swojego PHY. To, że uzwojenia muszą się trzymać tego z datasheet'a PHY (łącznie z początkiem zaznaczanym kropką) wystarczy - czy nie? Mówię oczywiście o prędkościach 10/100Mbit. Pytam, bo mam sporo różnych gniazd i zamiast je wykorzystywać błądzę w ciemnościach kupując nowe (te, które wiem, ze zadziałaj).
  • #27 11416557
    tplewa
    Ocena: 1012
    Powinny dzialac :) Ja uzywalem trafa i gniazda wylutowane z starszych kart sieciowych i dzialalo. Ale jakis wiekszych testow nie robilem pod katem pojawiania sie bledow w transmisji itp.
  • #28 11419206
    Szaflik
    Ocena: 332
    max7532 Ogólnie projekt długo "przeleżał" w szufladzie. Soft pisałem wieczorami "od czasu do czasu" po pracy bez większej presji, więc trwało to kilka tygodni po kawałku :)
    Odnośnie trafa - uzwojenia muszą się zgadzać pod kątem ilości uzwojeń, kierunków (początki - końce), kolejności - Common Mode filter / trafo. Trochę tych parametrów jest ;) Aczkolwiek często można coś dopasować ze szrotu ;)
    Są jeszcze dość zapominane układy Wiznet W5100 / W5200 i tym podobne.
  • #29 11419447
    mickpr
    Ocena: 295
    Szaflik napisał:
    Odnośnie trafa - uzwojenia muszą się zgadzać pod kątem ilości uzwojeń, kierunków (początki - końce), kolejności - Common Mode filter / trafo. Trochę tych parametrów jest :wink: Aczkolwiek często można coś dopasować ze szrotu :wink:
    A mógłbyś mnie skierować do jakiegoś źródła, gdzie o tym jest napisane?
    Albo wytłumaczyć dokładniej - z pewnością taka wiedza przyda się nie tylko mnie :)
  • #30 11423001
    Szaflik
    Ocena: 332
    Niestety źródła które opisywało by uniwersalne rozwiązanie jako takiego nie znam - najlepiej wzorować się na dokumentacji producenta konkretnego układu PHY i szukać czegoś "podobnego" do zalecanego ;)
    W załączniku plik HEX z poprawkami z ostatnich dni. W najbliższych dniach (jutro?) dołożę obsługę konsoli telnetu i m.in ustawiania IP z jej poziomu.
    • uIP_ENC28J60_21_10.rar (46.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Miniaturowy sterownik ethernetowy "uWebServer" oparty na mikrokontrolerze STM32F103C8T6 oraz kontrolerze ENC28J60 został zaprezentowany jako projekt edukacyjny. Użytkownicy dyskutują o możliwościach zastosowania, programowaniu oraz alternatywach dla ENC28J60, takich jak układy z wbudowanym MAC. Wskazano na ograniczenia ENC28J60 w kontekście poważnych rozwiązań sieciowych, ale podkreślono jego wystarczalność do prostych aplikacji. Uczestnicy rozmowy poruszają również kwestie związane z programowaniem, konfiguracją połączeń oraz wykorzystaniem portów USB i SD. Wspomniano o dokumentacji oraz przykładach projektów z użyciem STM32 i Ethernet.
