Omega B 2.0 16V - Zadalne odpalenie silnika, nie odcina rozrusznika.
kosmatek 07 Paź 2012 19:21 2151 11
  • #1 11387607
    kosmatek
    Autoalarm cyclone lf-q025a, który posiada zdalne odpalanie silnika z pilota. Wszystko było sprawne do czasu gdy auto trafiło do mechanika (wyciągany był silnik celem wymiany skrzyni biegów).
    Problem polega na tym, że po uruchomieniu silnika zdalnie alarm nadal kręci rozrusznikiem - tak jakby nie czuł, że silnik został już uruchomiony.
    Wymieniłem przewód pomarańczowy (drut), który jest owinięty na kablu zapłonowym lecz to nie pomogło.
  • #2 11387662
    15darekvw
    Sprawdz instalacje modółu a w szczególnośći przewód po zapłonie lub przewód na którym pojawia sie ładowanie z alternatora,najprawdopodobnie modół nie widzi ze auto jest odpalone dlatego tak sie dzieje.
  • #3 11387733
    kosmatek
    Tak, nie widzi, że jest odpalone i do tego właśnie jest kabel idący od centralki i kończy się owinięciem na przewodzi zapłonowym. Wymieniłem go ale nie pomogło. Reszta przewodów jest również sprawna.
    Rozebrałem sterownik wszystko wygląda dobrze.
    Dobrym rozwiązaniem będzie dołożenie przekaźnika sterowanego wzbudzeniem alternatora, który odetnie napięcie idące na rozrusznik?
  • #4 11392234
    15darekvw
    Jak najbardziej alternator bedzie żródłem impulsu że silnik pracuje i odłaczy ci rozrusznik poprzez przekaznik.
  • #5 11392421
    Pawel wawa
    Pytanie, czy centralka sprawna, dla mnie to ktoś grzebał w tej instalacji i usadził. Do diagnostyki.
    Przekaźnik na alternator, bardzo zły pomysł.
  • #7 11392551
    15darekvw
    Sterowniki które odpalaja auta z pilota biora sygnał z alternatora ze auto jest odpalone i zeby ponownie nie załaczyc rozrusznika wiec nie wiec co w tym złego ze przekaznik kolega zastosuje.
  • #8 11392574
    Pawel wawa
    Bo jak napisałeś, to zabezpieczenie, żeby ponownie nie odpalić auta. Nie info o pracującym silniku. Informacją o pracy silnika, są impulsy z zapłonu. Trzeba by na ten przewód podawać sygnał prostokątny.
  • #10 11395260
    15darekvw
    Pawel wawa nie podważam twojej wiedzy ale napewno sie orientujesz jakie sa sprzedawane alarmy na naszym rynku z funkcja odpalania auta,i nie ma tam mowy o sygnale prostokatnym itp. tylko podłacza sie przewód pod ładowanie alternatora gdzie on daje sygnał do centralki alarmu ze silnik pracuje.
  • #11 11396329
    wiesiekj
    To podłącz pod kontrolkę ciśnienia oleju
  • #12 11397175
    15darekvw
    Niestety wiesiekj to nie wypali bo będzie za duża zwłoka czasowa (3sek.) i kontrolka ma sterowanie masą a alternator 12V.
