Pegeot partner '06 1.9d lucas - problem z moca i spalanie
norrbi 07 Paź 2012 19:34 2202 7
  • #1 11387672
    norrbi
    Witam .Mam partnera 2006 1.9d pompa lucas w ktorym od poczatku jest problem z moca i spalanie.Objaw jest taki ze nieraz po zmianie biegu tak na 1sec jest mocniejszy efekt jak by sie slizgnelo sprzeglo ale to nie sprzeglo ,i w tym samym czsie po wysprzegleniu wolniej schodzi z obrotow.Usterek brak ,flitry te sprawy wykluczone ,zawory wyregulowane ,rozrzad kolkowany sprawdzony ,egr i dolot ok na probe zaslepiany egr,wydech drozny.elektrozawor od wyprzedzenia zaplonu na pompie podmieniany,uklad paliwowy zasilanie i powrod drozny,zawor powrotu na pompie zamieniony,wyprzedzenie kata wtrysku w parametrach osiga wartos zadana na kazdych obrotach.Koniec pomyslow dodam ze auto odpala ,pracuje perfekcyjne dziwi mnie to ze nawet nie pusci dymka. Czy jest cos w tej pompie lucas co plata takie figle ,i czy ktos mial cos podobnego.,
  • #3 11388385
    norrbi
    Wyglada to tak ze gaz zwolniony 18% gaz wcisniety 95% i nie ma zadnych zachwian przy rownym wciskaniu ,pompa na lince.
  • #4 11389053
    tomek70
    Trochę dziwne że nie puści nawet dymka. Może pompka paliwowa kończy swój żywot i nie daje odpowiedniego ciśnienia na pompę. Ostatnio miałem taki problem mondeo z Lucasem.
  • #5 11392005
    norrbi
    Tu jest pompa na linke ,czy napewno dokladnie chodzi o lucasa mechanicznego? z tego co wiem to w fokusie jest z elektronika,i pewnie jest tam nieska strona na elektrycznej?u mnie nie ma elektrycznej.
  • #6 11392388
    Pawel wawa
    Te odczyty mi się nie podobają, podłącz oscyloskop i obserwuj, zobacz jakie jest napięcie wejściowe na potencjometr.
  • #7 11399167
    norrbi
    ALE CO Z NIM NIE TAK ? ON STERUJE EGR EWENTUALNIE ,PYTAM KONKRETNIE DO ZNAWCOW POMP LUCASA ,OBJAWY SA CHARAKTERYSTYCZNE TAK JAK NAPISALEM ,CZY TO MOZE BYC COS MECHANICZNIE W POMPIE?
    18% JEST TAK USTAWIONE I NIE TYLKO W MOIM AUCIE TEZ MYSLALE ZE COS W TA STRONE ALE SPRAWDZILEM PRZYPADKOWO 2 INNE AUTKA I MAJA TAK SAMO,A TO POZATYM TYLKO STERUJE KLAPA OD KOLEKTORA SSACE ,A PODCISNIENIE ODPIETE ,WIEC NIE PRZYMKNIE A EGR ZASLEPIONY.
  • #8 11447297
    norrbi
    Cos? Ktos? zasugeruje?Bo nie wiem czy kupowac pompe, bo nic wiecej chyba nie zostalo, tak mi sie .
