Jaki kabel na domowy przedłużacz własnej roboty?
Michal.K 08 Paź 2012 04:23 38418 23
  • #1 11388993
    Michal.K
    Ocena: 12
    Potrzebuję kilkanaście metrów przedłużacza najniższym kosztem, więc chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zakupienie osobno kabla, wtyczki, gniazda i zmontowanie całości. Nie znam się na elektryce (właśnie zamierzam się tu podszkolić ;) ) ale jak sądzę wystarczy zwykły 2-żyłowy, tylko czy taki najtańszy się nada?
    Chodzi o podłączenie promiennika 400-800 W. O czym jeszcze warto pamiętać? Czy wybrać wtyczkę z uziemieniem i czy to wystarczy w kwestii bezpieczeństwa? Dodam że chciałbym aby kabel był jak najbardziej elastyczny (giętki), bardziej niż te w standardowych "sklepowych" przedłużaczach, nie wiem jednak czy jest to możliwe, bo chyba najcieńszy (najmniejsza średnica) jaki widziałem w sklepie mimo wszystko wciąż był w dosyć grubym białym pancerzu (nie pamiętam średnicy)...
  • #2 11389010
    Roszer
    Ocena: 60
    Przyjacielu nie bierz się za to, z wypowiedzi twojej widać ze nie znasz elementarnych podstaw żeby się za to brać.
    Spalisz dom albo kogoś jeszcze zabijesz prądem.
    Nawet jak ci na forum podpowiedzą jaki kabel: grubość, ilość żył, rodzaj gniazda i wtyczki, to najprawdopodobniej z powodu niewiedzy złożysz to źle.
    jacekko0
    Ocena: 245
    Powinieneś zastosować przewód typu OW 3x1,5 mm².
  • #4 11389075
    bartek_p
    Ocena: 195
    I "najtańszym" kosztem nie zrobisz przedłużacza o podanych przez Ciebie parametrach.
    Kup w sklepie elektrycznym przedłużacz i nie kombinuj, bo szkoda czasu i pieniędzy.
  • #5 11389657
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Oczywiście nie 'chińszczyznę" bo w grubej izolacji jest cienki drucik, a na opakowaniu dumnie widnieje 16A
  • #6 11390001
    Michal.K
    Ocena: 12
    Właśnie na takie rady liczyłem. Jeszcze tylko brakuje żeby ktoś napisał - sprawdź se w google! I temat można spokojnie zamknąć jako wyczerpany.
    (PS Jakby można było "w elektrycznym kupić" taki kilkunastometrowy przedłużacz na wymiar to bym sobie kupił (ogrodowy na bębnie mnie nie interesuje jak można było wywnioskować, tylko jakiś zgrabniejszy), więc zamierzam "kombinować" i chciałbym do tego przystąpić z jakąś wiedzą)
    Może ktoś inny podzieli się tą oczywistą, ale widać bardzo cenną wiedzą w tym temacie?
  • #8 11391448
    trebuch1
    Ocena: 131
    Ciekawe z tym przedłużaczem. Mnie zawsze "wychodziło" że najtaniej jest kupić gotowy. Pomijam fakt że kupiony jest bardziej "elegancki".
    Zrobienie , owszem ma sens, ale w przypadku że już mamy część detali oraz znamy się na rzeczy. Nawet do przedłużacza potrzebna jest wiedza o elektryce.
    Dla przykładu czy autor postu wie dlaczego grzeją się styki a nie powinny?
  • #9 11391531
    Michal.K
    Ocena: 12
    Łukasz-O napisał:
    W jakiej klasie ochronności jest wykonany Twój promiennik?
    Klasa ochronności I
    Jest to chyba najprostszy model z możliwych 230V/50Hz
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    Czyli przedłużacz z żyłą PE, podłączony do gniazda ze sprawnym stykiem ochronnym.
  • #11 11391621
    Michal.K
    Ocena: 12
    Nie zawsze. Przynajmniej nie taki jaki potrzebuję.
    Zupełnie nie. Toporne i grube, a chciałbym coś o najmniejszej możliwej średnicy. Nie wiem czy coś mniejszego niż OMY 3x0,75 się nada (np. 2x0,75 / 3x0,5?), dlatego pytam - może uda mi się dowiedzieć tu paru rzeczy w tym temacie, bo nie będę szedł na studia elektroniczne żeby dowiedzieć się jak dobrać kabel i zamontować wtyczkę. Czy nie temu mają służyć to i podobne fora?
    trebuch1
    Ocena: 131
    Chodzi o podłączenie promiennika 400-800 W i chcesz to zrobić kablem
    o przekroju 3x0,5mm2 ponieważ sklepowe są za grube.
    Kabel pod to obciążenie nie może mieć mniejszego przekroju jak 3x1,5mm2.
    Dolicz do tego podwójną ( wymaganą izolację) i wyjdzie Ci ten "gruby" którego nie akceptujesz.
    Nie musisz zapisywać się na studia z powodu kabla ale nie dyktuj tu warunków
    technicznych. To jest forum techniczne a nie "kawa czy herbata".
  • #13 11391799
    bartek_p
    Ocena: 195
    To też Ci kolego tłumaczymy , że się nie nada.
    Wtyczka z bolcem ( nie chińska), gniazdo z bolcem (nie chińskie) i kilkanaście metrów przewodu ( nie chińskiego) 3x2,5 mm plus Twoje robota, będzie na prawdę kosztowało więcej niż pomarańczowy przedłużacz 3 żyłowy z castoramy czy innego LM.
  • #14 11391916
    Michal.K
    Ocena: 12
    I o takie informacje mi chodziło, tylko czy naprawdę tak trudno się nimi podzielić? Poparte do tego jakimś opisem/objaśnieniem to już w ogóle... jak znalezienie czterolistnej koniczyny, jak trafienie szóstki w totka (no, może piątki!).
    Czy w przypadku urządzenia 1200W (promiennika) taki kabel też będzie odpowiedni?
    To też zdążyliśmy to już ustalić;) (w kilkunastu postach powyżej które już się pojawiły m.in. do tego zacytowanego pytania)
    bartek_p napisał:
    ...kilkanaście metrów przewodu ( nie chińskiego) 3x2,5 mm ...
    3x1,5mm ustaliliśmy (choć usłyszałem dziś też opinię że 3x0,75 się nada, ale nie będę się upierał i wykłócał - dla potrzeb forum zostanę przy 3x1,5)
    bartek_p napisał:
    Wtyczka z bolcem ( nie chińska), gniazdo z bolcem (nie chińskie) i kilkanaście metrów przewodu ( nie chińskiego)...
    Faktycznie z tymi chińczykami to takie ryzyko? Na czym tam oszczędzają (w przypadku tych kabli/wtyczek/gniazd)? Z tego co widziałem w marketach to chyba chińskich kabli/wtyczek/gniazd nawet nie było w ogóle (większość, o ile nie wszystkie - PL), widocznie też im nie ufają
  • #15 11392109
    bartek_p
    Ocena: 195
    0,75 się nada. Powinien być przynajmniej 1,5 . Różnica w cenie między 1,5 a 2,5 jest nie wielka i jak starannie zrobisz dobre wtyczki to będziesz miał spokój na lata. A być może za pół roku promiennik nie będzie już potrzebny i przedłużacz będziesz mógł użyć do innych urządzeń.
  • #16 11392211
    EltraATS
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 53
    Kabel 2x1,5mm=1mm izolacji+0.5mm drutu.
  • #17 11392282
    Michal.K
    Ocena: 12
    bartek_p napisał:
    ...będzie na prawdę kosztowało więcej niż pomarańczowy przedłużacz 3 żyłowy z castoramy czy innego LM.
    PS Jakby to było takie proste to bym dupy nie zawracał (jak już pisałem w poście #6). U mnie w markecie akurat te pomarańczowe same 30m i wyłącznie 2-żyłowe.
    Literówka? Miało być nie nada, czy jednak nada? Bo w końcu nie wiem...
  • #18 11392384
    afrikaislam
    Ocena: 18
    0.75 się nie nada. Ten stwożony przez Ciebie przedłużacz będziesz używał tylko i wyłącznie do promiennika 800 W ? Napewno nie. Różnica ceny między porządnym OW 3x1.5 mm2 a OW 3x2.5mm2 jest nie wielka więc jeżeli aż tak mocno się uparłeś na własną budowę przedłużacza nie ufając w ''marketowe gotowce'' to zaopatrz się w przewód OW 3x2.5mm2 porządną wtyczkę oraz gniazdo i '' zrób to sam ''
  • #19 11392873
    MrMazi
    Ocena: 69
    Mam nieodparte wrażenie, że Kolega pomylił przekrój ze średnicą.
  • #20 11392910
    afrikaislam
    Ocena: 18
    moje przypuszczenia są podobne, przekrój to nie średnica, przekrój pole powierzchni poprzecznej przewodnika wyrażone w mm² a nie w mm.
    Elvis1992
    Ocena: 68
    Po pierwsze nie kabel tylko przewód. Kable są zakopane w ziemi pod chodnikiem.
    Po drugie : Przewód 3x2.5mm2. Najlepsze rozwiązanie. Za pół roku będziesz się zastanawiał czemu spalił ci się przedłużacz tylko dlatego że podłączyłeś go do kosiarki elektrycznej albo młotowiertarki o większej mocy.
    Dlaczego taki gruby ? Ano dlatego że lepiej mieć zapas niż później kupować drugi ( czy w tym wypadku robić nowy ), jak również dlatego że przewody o mniejszym przekroju mają mniejszą obciążalność długotrwałą. Z polskiego na nasze : Im mocniejsze urządzenia będziesz starał się zasilić tym bardziej będzie się grzał przewód w czasie swojej pracy, a im większa jego temperatura tym łatwiej o uszkodzenie.
    Czemu przewód trzy a nie dwużyłowy ? Myślę że na to pytanie również trzeba i należy odpowiedzieć bo kolega napisał że nie posiada wiedzy na ten temat.
    Przewód fazowy (L) + przewód neutralny (N) + przewód ochronny (PE). Przyjętych norm nie powinno się zmieniać a normy są takie że w mieszkaniach montujemy instalacje za pomocą przewodów trzyżyłowych i pięciożyłowych (tzw. siła ).
    Wtyczkę musisz dobrać tak abyś był pewien że za rok nie poluzują się zaciski więc nie może być najtańsza. Niedociśnięta żyła powoduje iskrzenie, co z kolei przekłada się na straty mocy. W niektórych przypadkach może również spowodować zagrożenie porażeniem a tego byś raczej nie chciał.
    Gniazdo również musi być wyposażone w styk ochronny (bolec czy inaczej mówiąc uziemienie, chociaż do uziemienia jest tu daleko).
    Mam nadzieję że chociaż trochę Ci pomogłem i ułatwiłem zadanie.
    I na koniec do wszystkich forumowiczów :
    Jeżeli ktoś prosi was o pomoc to nie odsyłajcie go do sklepu z prośbą : Idź se kup i nie zawracaj gitary. To forum służy do tego by dzielić się swoją wiedzą i pomagać tym, którzy mają jej mniej od nas.
    Elvis
  • #22 11398511
    Michal.K
    Ocena: 12
    Elvis
    Dzięki za profesjonalne podejście do tematu. Chyba skuszę się więc na opisaną przez Ciebie (również przez niektórych powyżej) opcję - 3x2.5mm2. Argumenty są mocne. Zdaję sobie również sprawę że z prądem nie ma żartów. Myślę że informacje z Twojego postu w przyszłości przydadzą się również wielu osobom - przedstawione fachowo i przystępnie - super że taki wpis się pojawił.
  • #23 11420815
    Elvis1992
    Ocena: 68
    Proszę bardzo.
  • #24 16209608
    hubig
    Ocena: 29
    Często wykonuję sobie sam przedłużacze i dodam trochę informacji, żeby były w jednym miejscu.
    Wyjaśnienie dla tych, którzy polecają "gotowce" i nie rozumieją, po co wykonywać przedłużacz samodzielnie: składak daje możliwość wykonania przedłużacza dokładnie takiego, jaki jest potrzebny - o indywidualnie dobranej długości (a nie z typoszeregu), wtyczce (kątowa, prosta, bardziej chwytna, ultra-płaska itp.), gnieździe lub gniazdach (krotność rozgałęzienia, wpięcie wtyczek równoległe, skośne, poprzeczne, sprawy wizualne) oraz przekroju (jak również koloru) kabla dostosowanego do potrzeb.
    A propos przekroju - doradzanie 3x2,5 mm2 to skrajność, tym bardziej, że zapytanie zaczynało się od prośby o możliwie elastyczny przewód do urządzenia o średniej mocy. Już 3x1,5mm2 jest mało elastyczne, a poza tym ledwie się mieści w typowych wtyczkach i gniazdach przedłużaczy do montażu (mówię o akcesoriach do użytku amatorskiego).
    Obecnie w sklepach standardowo dostępne są przedłużacze dług. 5m na kablu 3x1,0 mm2 o podanym dopuszczalnym obciążeniu do 10A (P max 2500W). Dla ksenofobów - mam na myśli "nie chińskie", lecz polskiego producenta.
    Z kolei z certyfikatów wystawionych przez BBJ-SEP na przedłużacze o dług. do 10 m (też dla polskiego producenta) można się dowiedzieć, że do obciążenia prądem 16A przy 250V (co odpowiada mocy 4000W) wystarczy przewód OMY 3x1,5 mm2 (tzn. certyfikat wystawiono na przedłużacz o takich parametrach).
    Podeprę się jeszcze przykładem dość znanej marki (jak na obrazku - załącznik, nie jest to "chińczyk no-name"), gdzie potrójne gniazdo ma obsłużyć moc 3500 W, przy zasilaniu doprowadzonym przewodami 3x1,5 mm2. W tym przypadku przewód 3x2,5 naprawdę się nie mieści, wręcz "rozrywa" terminal przyłączeniowy tego gniazda.
    Na koniec ciekawostka - foto porównawcze kabla ze starego przedłużacza (fabrycznego "no name", nierozbieralnego, 10 A) oraz nowego przewodu 3x1,5. Myślę, że to daje do myślenia, co kupujemy w sklepach. Elastyczność kabla z fabrycznego przedłużacza wynika po prostu z zastosowania widocznie cienkich żył. Warto zauważyć, że producent wyszedł z założenia, że żyła zerowania (to ta niebieska) może być jeszcze cieńsza, niż żyły robocze. Taką mamy rzeczywistość: mało miedzi, dużo tworzywa sztucznego (izolacja) - byle interes się kręcił. Klient i tak się nie zorientuje...
    • Jaki kabel na domowy przedłużacz własnej roboty? legrand rozgałęziacz gniazdo.jpg (212.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat budowy domowego przedłużacza do promiennika o mocy 400-800 W, planując użyć kabla, wtyczki i gniazda. W dyskusji podkreślono, że dla bezpieczeństwa i odpowiedniej wydajności należy stosować przewód 3x1,5 mm² lub 3x2,5 mm², a nie cieńsze opcje, które mogą być niebezpieczne. Wskazano również na konieczność użycia wtyczek i gniazd z uziemieniem oraz unikanie tanich, niskiej jakości produktów. Użytkownicy zwrócili uwagę na znaczenie wiedzy elektrycznej przy samodzielnym montażu oraz na ryzyko związane z niewłaściwym doborem komponentów.
